1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    @hunter172, сто плюсов! полгостью согласен! хотя до фасада пока не добрался, но одназначно думаю, что там тоже будет не сладко.
    Я уже мечтаю скорей крышу накрыть и стуститься вниз, утеплять полы и стены и обшивать все ОСБ.
  2. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Я тоже решил решетки установить, только деревянные.
  3. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    а, мне показалось там будут малннькие окошки!
  4. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Все, пошел строить дом своей мечты! лишь бы дождь не зарядил!
  5. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    50 на 50 см
  6. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Как и планировал сегодня настелил ветрозащиту, одну полосу и прибил на нее обрешетку. Ветрозащиту, как я понял, прибил неправильо, в плане того что пунктирная полоса должна быть вверху, для облегчения укладки следующей полосы.
  7. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Почти закончена обрешетка одного ската и установлено последнее концевое стропило.
    Приближаяясь к коньку появилось ощутимое шатание, не пойму только крыша шатается или стены. Оно конечно не критично, но как-то не приятно.
    Я вот вообще не пойму, за счет чего будет удерживаться от шатаний стропильная система? Засчет обрешетки или чего?
    Нампоследней фотке главный по технадзору! С этого места у нее весь перриметр просматривается, стройка, участок и за забором что происходит, все видно!
  8. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Что-то ни как не определюсь с порядком утепления и настилом ОСБ на стены. Как лучше сделать, прибить ОСБ к стенам и с улицы закладывать утеплитель или наоборот, сначала сделать обрешетку под перекрестное утепление, утеплить и застелить ветрозащитой, и уже изнутри заниматься утеплением и ОСБ?
  9. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Я делал по второму варианту
  10. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Второй вариант
  11. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Спасибо! Значит буду делать по второму варианту. Хотелось уже поскорей зашить первый этаж ОСБ, а то шатание дома когда сидишь почти на коньке, немного напрягает.
    На данный момент заканчиваю обрешетку крыши. Намучался уже с ней:mad:, стропила получились немного неровные, перепад до 1см, по высоте. т. к. толщина доски была от 190мм до 205мм. Надо было на земле их выровнять... теперь на крыше корячусь с рубанком. И все равно неровности кое где просматриваются. Надеюсь после обшивки ОСБ, они будут менее заметны. Надо было наверно лучше взять 12мм ОСБ. И МЧ двухслойная, надеюсь в итоге все срастется и все неровности сгладятся.
    А так, пока дожди, снизу прибиваю ветрозащиту и сетку от грызунов. Первые две полосы закрепил и сетку одну полосу. Удовольствие, скажу не из приятных! Ползком лежа на спине с шуруповертом в руках и степлером! А в конце еще и собака прыгнула на ветрозащиту, пару метров оторвала:mad:, пришлось заново крепить! К сожалению фоток новых пока не делал. Через три дня поеду, что-нибудь выложу.
  12. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Тоже были перепады на стропила. Я забил на них. Дальше крепил ветрозащитная, брус 50 мм, обрешетку дюймовкой через каждые 30 см и поверх осб3. Все перепады в итоге исчезли. На осб сплошником постелил подкладочный ковер, потом черепицу. Подкладочный ковер стелил с нахлестом в 10 см и в итоге этот нахлест выделяется на черепице при определённом угле освещения. На нашу крышу можно подкладочный ковер крепить по периметру крыши и конек.
  13. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    я с таким расчетом и заказал подкладочный ковер. т. к. изначально планировал только по периметру.
  14. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Рискну спросить: никто не подсчитывал бюджет строительства?
    Проект понравился - хотелось бы понять к чему готовится...
  15. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Смотря из чего строиться, брать с/с или е/в, брать осб 9 мм или 12мм, лить плиту или крутить сваи, брать металлочерепицу или шинглас, ставит однокамерные или двух с энергосбережением, брать урсу в рулонах или парок...
    Я строю из с/с доски, получается не очень бюджетно, но правильный каркасник никогда дешевым не будет...
