1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Посмотрел проект, там действительно не требуется обрешетка, но при условии изпользования ОСБ шип-паз. При использовании обычных листов с прямыми краями стык должен находться на доске. Ну это мое мнение, может оно и не правильное. Так что обрешетку всеж придется делать.
  2. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Я, если честно, не понял про какую обрешетку речь. Если про бриджи между лагами под стыки осб, то да они нужны. Без них край осб, если на него наступить или поставить что-то то тяжелое прогибается
  3. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Нет, я не бриджи имел ввиду. кстати, бриджи по проекту сделаны так что края ОСБ на них не стыкуются. Бриджи расположены примерно 1.7м от краев стен. Т. е. пролет получается 3.4м.
    Может черновым полом его правильнее назвать?
  4. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    @Mihail123, хуже не будет, а при "гулянии" лаг еще и поможет выравнять пол. только надо следить чтобы стык ОСП приходился на обрешетку, т. е набивать ее не равномерно, а по мере укладки плиты
  5. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Вот я про это и говрил что стык плит должен приходиться на доску.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А с обрешеткой стыки тоже будут в водухе, только в другом направлении. Я бы купил шпунт или бил бриджи...:hello:
  7. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @Yuriy M, шаг лаг 58см, а чернового пола получаетс 25-30 см. при толщине ОСБ 18мм, думаю это будет не сильно заметно. но не уерен. ни разу с ОСБ не имел дело.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Лучше перебдеть...
  9. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Ааа, вон про что. Я такую делаю, шаг 15 см, но у меня и осб 12 мм.
    Если как у вас, я бы просто добавил дополнительных бриджей под стыки (кроме тех, которые по проекту)
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Или она тебя?
    Сверху ОСБ что?,может,таки фанеру, внутрянка всё ж?
    И 18, по мне, так за глаза, себе 15 укладываю, правда, ФК, шаг (лаг) 400 по центрам.
  11. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @Менмен, Жень, решили везде ламинат. По проекту вообще предполагалась 22мм ОСБ, я решил 18 купить. Ну так что, я так понимаю это лишняя трата времени и денег? В смысле обрешетка под ОСБ...
    Я б с удовольствием на нее забил, т. к. дюймовка у меня вся кривая, надо строгать.
  12. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Не, с дополнительными бриджами вариант не прокатит. Они у меня уже по середине пролета есть, если я еще туда два ряда прибью, получится лес бриджей, т. е слишком часто! Надо было раньше думать. Ладно, наверно придется всеж стелить черновой пол из досок, а сверху ОСБ.
    Я сегодня закрываю один из сеатов крыши ОСБ. Работа в общем не сложная, на данный момент застелил три ряда из четырех с половиной. Думал как передвигаться по крыше, когда будут уложены листы, однако все оказалось просто, кроссовки вообще не скользят по ОСБ. Сегодня надеюсь доделать один скат, завтра планировал второй.
    Еще завтра должны приехать замерщики окон. А у меня голые лаги, вот я и думал может полы в гостевой и кухне уже утеплить и уложить туда ОСБ. Я вообще люблю чередовать работы, чтоб на одном не зацикливаться.
  13. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Результат сегодняшнего дня: практически полностью закончил один скат. Завтра еще пару листов и перейду на второй.
    А может займусь полом первого этажа. А то спина отваливается. Весь день в полусогнутом состоянии.
    Кстати многие неровности в обрешетке ушли после настила ОСБ. Если присмотреться косяки конечно есть. Но думаю они будут не сильно заметны :close:
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    #581 Моё ЛИЧНОЕ мнение, что да, посуди сам: ламинат (по сути, шип-паз) сам по себе пракчически листовой материал,+подложка под ним, сглаживающая часть колебаний. Вполне вероятно, ТЕБЯ ЛИЧНО устроит состояние твоего пола с просто ОСБ по существующим лагам, естественно, с добавлением лаг в месте стыков листов.
    В связи с этим, вот и повод проверить: Временно прикрути на небольшое кол-во САМОРЕЗОВ, причем можно чёрных ОСБ под окнами, с тем, чтобы потом можно было их выкрутить. Походишь, посмотришь, попрыгаешь, не устроит, снимешь, добавишь обрешётку и сделаешь уже всю площадь, а устроит, так достелишь остальное. Жить то тебе, решать тоже тебе, и работа лишняя/нелишняя/время на неё тоже твоё.
    И, да, уложи утеплитель под эти листы сразу, ощущения будут совсем другие, чем если листы будут на пустых лагах. А Дюймовку даже если уже купил/привёз,думаю,придумаешь,куда применить.
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    В общем сегодня решил побороть свою лень, заложил первую часть утеплителя, отстрогал дюймовку, настелил на лаги, сверху осб (тяжелый он однако 18мм). Скажу так, мы с женой походили, попрыгали, нам нравится. Корче делаю так и дальше.
    На окна ныньче гуманные цены оказались, думал будет больше. За 11 окон, в общей сложности вышло 104.600р. Через неделю будут готовы.
    А кстати, насчет кривой дюймовки, я нашел куда ее применить. Застелю ей лаги снизу, а то утеплитель уложил, подд дом залез а ветрозащита с сеткой немного провисли от веса утеплителя. Так что думаю зашью дюймовкой снизу еще, а то утеплитель так до земли провиснет!
