1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @Дмитрий39198, лично буду делать на лаги квик дек 22 мм и на нее плитку без стяжки
  2. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Всем привет! Извиняюсь что пропал ненадолго, решил набраться сил перед стройкой! Ездили с друзьями на рыбалку на 10 дней) Ну об этом в другом форуме!
    И так, какие мысли на данный момент: пока раздумываю над обвязкой свай, склоняюсь больше к доске 50х150. Сегодня еще полистаю форум, если не найду очевидных плюсов бруса перед доской, закуплю на обвязку доску.
    Далее, вопрос с антисептированием так же пока не дает покоя. Как в нынешних погодных условиях это реализовать? Пока берем в расчет только обвязку свай, перекрытие первого этажа (или пола, не определился до сих пор, как правильнее).
    Вопрос еще один, как это все потом консервировать на зиму? Просто закрыть пленкой? Проложить доску для обрешетки крыши на перекрытия и также просто закрыть пленкой? Не почернеет ли доска за зиму?
  3. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    А зачем добавили в длинную комнату две сваи? И Вас там тоже обвязка будет? Если да, то где она будет? Если смотреть от крыльца, или сбоку, вдоль комнаты?
    Первый этаж планирую отопление в виде теплых полов, соответственно будет стяжка, сверху ламинат-плитка. По нагрузке пока не расчитывал, но думаю выдержит.
    Видимо люди сидящие в офисе в Москве и в Питере имеют разный творческий подход к проектированию свайного поля)
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Мне показался пролет в 3,5 метра слишком большим. Побоялся я "батута". Там будет обвязка параллельно короткой стороне (8 метров).
    Думаю, завтра закончу доделывать обвязку и буду заказывать доску на лаги (50*200) сухую, не строганную.
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Сделал обвязку, закончил перекрытие, начал собирать стены (одна готова, вторая размечена), третья только пока что напилена в размер.
    По доске: на обвязку и лаги брал 50*200 е/в, на стены взял 3 куба 45*145 с/с (на пробу) понравилось. К сырой доске больше не вернусь! В следующие выходные возьму остатки 45*145 и 195*45 на перекрытие второго этажа.
    @Mihail123, как у вас продвигается?
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Пока что как то так!
  7. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @Дмитрий39198 Красота! А я, к сожалению, пока решил оставить стройку на весну. Условия пребывания на даче в данный момент не очень комфортные, да и световой день сокращается, а в Москву каждый день по 150-200 км наматывать как-то не очень хочется (По этому решил не спешить и отложить на весну. С апреля начинаю.
    Сейчас в данный момент занимаемся с женой внутренним дизайном, попутно проектируем электрику и отопление.
    А Вы молодцы, удачи в стройке!
  8. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А с отоплением у вас что будет?
  9. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Низ планирую теплый пол, второй этаж радиаторы. Единственное пока не считал, выдержит ли пол первого этажа бетонную стяжку.
  10. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Бетонную стяжку хотите делать по всей площади первого этажа, или только в "мокрых" зонах (кухня, толчок, коридор-прихожая)
  11. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    На самом деле озадачен этим вопросом. Делать наверно буду по всему первому этажу стяжку, за исключением бойлерной. Только не могу определиться, достаточной прочностью обладает данный пирог перекрытия, для бетонной стяжки 5см? Основной вопрос стоит в кухне-гостинной. Т. к. там пролет 3.5м. По информации найденной в интернете, имеем то что вес 1кв.м бетона при толщине 5см, составляет примерно 125кг. Из калькулятора https://postroy-dom.com/balki-plity-perekrytiya/84-raschet-derevyannoy-balki-perekrytiya.html получается что при нагрузке на 1кв.м 400 кг балки 50х200 вполне себя уверенно чувствуют.
    Но все таки хотелось бы услышать мнение спецов, достаточно ли такое основание для бетонной стяжки? Может стоит добавить еще по одной балке, т. е. сделать 100х200, через какой-то шаг, допустим через 3-4 лаги?
  12. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    вот поэтому я туда и добавил две сваи.
    Я хочу плитку в коридор, с/у, и кухонная зона. В остальных случаях или ламинат.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Mihail123, относительный прогиб д. б. не более 1/360, а для комфорта лучше меньше. Читайте СП 31-105 и Роракоту...:hello:
  14. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    На стадии утепления, бабута никакого не наблюдаю) На втором этаже все-равно те же 3 с половинной)
  15. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Шаг лаг сокращу с 575 до 400
