1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Как планируется отвод конденсата с мембраны и куда?
  2. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    скорее всего водосточка будет расположена чуть ниже уровня мембраныа от мембраны будет идти что-то вроде еще одной карнизной планки.
    Точно пока не решил, надо будет леса снять, посмотреть что там вообще получилось, а то мне кажетс еще стропила придется немного ровнять, а то мне кажется длинна вылета немного разная получилась.
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я мембрану не довел на 30 см примерно до карнизной планки. Получается что на перфорированный софит попадать будет. насколько это правильно не знаю, но соединение мембраны с капельником меня смущает больше. Выпуски у меня крыши и карнизов на 80 см от стен
  4. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Это нормальное финское решение. С мембраны будет капать на софит и там испаряться (ну или слегка прокапывать дальше). Ведь с мембраны только конденсат идет.
  5. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Один ряд не успел доложить (Завтра планирую поставить аэратор.
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Миш, это у тебя на фотке осб так складировано? Под открытым небом?
  7. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @Дмитрий39198, Дим, я пленкой его закрываю, стараюсь чтоб она с листами не соприкасалась, но все равно верхние листы немного раздуло. А вчера я ее снял просушить.
  8. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я не рискнул осб снаружи. Отсутствие паропраницаемости главная причина. Забиваю дюймовкой ЕВ при высыхании щели. На одну стену пол дня. Нейлер выручает. Понимаю что с осб сильнее мучился бы в одиночку
  9. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @Вячеслав_Н, мы не об этом, мы о складировании осб на улице. Мой косяк в том что поленился сделать навес над стопками, т. к. думал что осб будет применено гораздо быстрее. По факту стройка затягивается, кровля моного времени отняла.
    А так осб у меня будет внутри дома, далее пароизоляция и ГКЛ.
  10. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Я вот кстати пол застелил Осб в гостевой, стены открыты, при косом дожде вода попадала на пол. Жена одно утро целую лужу стягивала. Швы пропенены, утеплителю, думаю ничего не будет. Но вот теперь швы по высоте немного гуляют в пределах 2-3мм.
    Чем выровнять этот перепад перед укладкой ламината? Есть что-нибудь такое пористое, типа ЭППС, но толщиной 5-10мм?
  11. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Да я понял что о хранении. У себя просто снаружи забил доской под углом. Связал все уровни в одно целое. Еще меня на это сподвигла тема о трех разрушенных каркасниках. После заделки стены понимаю что правильно поступил
  12. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Я тоже думал о том как связывать два уровня при отделке осб внутри. Пока к какому-то определенному решению не пришел. Что-то слышал про стальные ленты или пластины, но как их применить не понял.
    А вспомнил, как раз в той теме про три дома что-то было про связку двухуровней.
  13. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я тоже слышал про ленты но особо инфы не нашел. Поэтому пошел по простор пути. сейчас на крыше обрешетку колочу и слабо представляю как можно по скату 37 спокойно ходить.
  14. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Ну я думаю на вид 35 моих и 37 ваших не сильно отличаются. Но честно, я ходил даже по ОСБ, спокойно. Наверно удачные кроссовки попались, подошва мягкая резина, жалко протер почти до дыр :aga:
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    [QUOTE="Вячеслав_Н, post: 16644327, member: 1503319". Еще меня на это сподвигла тема о трех разрушенных каркасниках. [/QUOTE]
    Эта тема уже притчей во языцех стала. На самом деле если посмотреть ролик (у этой семьи берет интервью один интернет канал "про100дом" чтоли) то все становиться понятно.
    первое с чего надо было начинать этот ролик с имен строителей возводивших эти дома
    -Автондила и Ираклена, которых призывают в конце проявить совесть и откликнуться. думаю многие вопросы после этого отпали бы сами собой.
    Второе там основной дом 9х9.м два полных этажа да еще третий мансарда, по цене порядка
    2,000,000.р материалы+работа. конечно люди сейчас с пеной у рта уверяют что елси бы
    им сказали заплатить 5,000,000, за хороший дом то они бы заплатили.
    Но мы все понимаем что 2 и 5 немного разные суммы, и если речь шла так, то не понятно почему надо было покупать дом за 2,0 потому что "-он такойже как за 5?". Выже китайский автомобиль не покупаете за 1. лям потому что "чего платить больше он такойже как 200. й крузак!" мы понимаем что это разные вещи, в сказку хотелось поверить?
    И что бы они сейчас не говорили но тогда выбор происходил так "-мы продали московскую квартиру
    есть 10,000,000 лямов надо три дома, на эти деньги построить, ну и так чтобы еще лям на забор и участок остался."
    Ну вот есть какието средние цены теже компании, строители, форумы даже великие Т и З за эти деньги "зимний дом" не сделают - и если хоть краем глаза глянуть становиться понятно что ну неможет быть за 2,000,000 дом такого объема нормальным даже близко, но им очень хотелось верить в сказку. А сейчас ребята просто "дурку" включили и уверяют что их обманули, в надежде привлечь "общественное мнение" и придать резонанс.
    У меня на даче сосед такойже дом из шлакоблоков строит 10х12, когда я ему сказал что он в него минимум 8,000,000 в бухает мне ответили что "-да ты дурак, ничего не знаешь, мне вот на форуме сказали/посчитали что я в 3,000,000 уложусь" сейчас стоит коробка которая уже в 5,500,000 обошлась а еще нужна инженерка и отделка.
    Извините за флуд, но просто накипело, в каждой теме ссылку на это поставили, а в кирпичных домах
    просто праздник "-а вот улетели ваши домики Нуфнуфа!, мы говорили" .. это притом что никто не утруждает себя разобраться в чем дело...
