1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Конденсат на чем будет конденсировать, на какой поверхности?
  2. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    @Mihail123, а если не секрет бюджет на крышу какой получился? а то хочется понять реальную разницу в цене за МЧ и ГЧ :)
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Мне один каркас только с фундаментом с бесплатной работой уже в 400. Посчитал что на все надо не менее 3млн только на материалы. Конденсат при выходе пара вере мембрану. Возможно уклона добавляет жим жим в одном месте)
  4. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    @brut_rqa, вышло порядка 50т.р. Это непостредственно сама черепица, ковер, торцевые и карнизные планки, гвозди, конек, мастика.
    Примеро так...
  5. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    А что за черепица если не секрет. Мне Шинглас насчитали на 100 примерно в такой комплектации. Причем хорошую цену дали
  6. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
  7. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
  8. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    По проеекту 127м3 + 10м3 терраса.
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Тогда понятно почему так. у меня около 160
  10. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    С крышей наконец покончено! По крайней мере то, что запланировано на этот год. Осталась водосточка, вентиляционные грибки и снегозадержатели. Может еще что забыл.
    Обещал напиться от радости как только крышу накрою, а что-то все не до этого :aga:.
    Вчера начал делать обрешетку и контрутепление снаружи. Сегодня продолжаю, надеюсь за неделю закрою три стены и займусь террасой.
  11. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Товарищи! Нужен совет, СРОЧНО! Не пойму как лучше утеплить под крышей, до стропил или между ними тоже утеплитель надо закладыать? И как быть с ветрозащитой, ее тоже до стопил или резать и между пускать? А то я всю голову сломал уже!
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Углы - самые холодные места, я утеплял...
  13. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Что-то все строители из темы пропали, давно никто фото не выкладывал. Или я один летом строюсь!
  14. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    как я понимаю, ветрозащитную функцию выполняет ОСП, гидрозащиту (рубероид, например) надо класть под контр обрешетку (см. рисунок)
    Или я чего-то не понял?
    А зачем снегозадержатели? это ж не металлочерепица, не должен снег так соскальзывать?
    Про водосточку один строитель мне задал вопрос: "а нафига она тебе?" И не нашлось мне чего ему ответить) Красиво конечно, но вот не вижу я большого смысла в водосточке :)
    P. S. Я тоже строю, но пока сарай :) так что не по теме
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @brut_rqa, я не про то. Я наружи на стенах делаю контрутепление. Практически дошел до стропил и вот теперь вопрос, надо ли между стропил тоже утеплять стены! Но уже подсказали что надо, так что буду следовать советам!
    И вообще, намучался я уже с этими верховыми работами на лесах. Я вот думаю не поступить ли на следующих стенах следующим образом: креплю к стенам леса и обрешетку с утеплением делаю сверху вниз, а не наоборот как я сейчас делаю. Потом по мере того как буду опусааться ниже, леса снимаю. А то получается что снизу все утеплено, ветрозащита настелена, а крепить леса-то теперь особо некуда :faq:
