1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Да фиг знает! Погорячился? Вороде много фото видел где на ГЧ снегозадержатели.
    Можть чего путаю, сейчас гляну! Я ж только ЗА уменьшение бюджета стройки!
  2. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    В среду был в гостях у знакомых. Так вот у них на ГК были смонтированы именно снегорезы.
    Для примера http://emergent.unikma.ru/catalog/elementy_bezopasnosti/skoba_snegoostanavlivayushchaya_dlya_gibkoy_cherepitsy/ (не реклама)
  3. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    В общем перезимуем, посмотрим на поведение снега на крыше, а там подумаем, нужны они или нет.
    А у меня дела по маленьку двигаются. Сегодня принялся за вторую стену. Начал делать сверху вниз, как и планировал, в общем тоже не легко, т. к. ширина лесов 9м и соответственно три секции не удается поставить так чтоб надежно закрепить к стенам. Приходится работать на двух, а сверху одна т. к. по ширине тоже больше не встает, второй ряд упитается в крышу, так что у меня сегодня леса и лесенка! Завтра последний день отпуска, надеюсь закончить эту сторону.
  4. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Кстати, задался тут вопросом, чемже все таки крепить листы ОСБ. Черные саморезы... много раз, на данном форуме, читал как люди высказываются против их использования. Типа вырвет, поломает, дом развалится и т. д. Однако! Периодически мониторя форум и другие темы, при чем темы где много народа участвуют в обсуждении в том числе люди авторитетные на форуме, так вот смотришь фото где люди дома ОСБ обшивают, а там они, чернве саморезы! и ни единого упрека в их использовании!
    Так в чем прикол?
    Я для себя решил что буду крепить именно на них, на черные. А то желтые и белые даже в леруа не бюджетные ниразу. Если у кого-то есть веские аргументы против их использования, буду рад выслушать.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а гвоздики ершеные, не?
  6. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Да есть упреки. Не сохранял. Но на ус мотал. Бывает, отрывает шляпки. Фотки выкладывали, наблюдали усушку и вместе с ней отрыв.
    Выбросьте эту каку из головы :no: Есть же и наш СП и их КОД. Там нейлзс идут в ход :)
    Гвозди дешевле будут чем саморезы. И по религии
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Я буду крепить на гвозди. После постройки гостевого домика (где крутил черные) пришел к выводу, что надежнее на гвозди. Была необходимость демонтировать один лист осб, дак вот: процентов 10-15% черных саморезов лопнули (шляпка крутится, а тело в глубине спит...)
  8. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Ну не знаю, может мне такие саморезы постоянно попадаются, сколько не откручивал, нормально все! Даже на удочке для поднятия стен, а там уж точно приличные нагрузки были, откручивал пластины для крепления ролика, все саморезы живые, выкрутились на ура.
    Так, а если брать гвозди, то какие 30,40,50мм? Наверно с ними будет попроще даже в плане времени креплерия одного листа.
    И еще вопрос, по бшивке стен и полов. Есть ли разница в каком порядке крепить листы, стена или пол. Допустим в гостевой я сначала сделал полы. Пол, по высоте, получился почти в ровень с нижней доской, ну может на 5-7мм торчит доска, соответственно при обшиве стен, нижний край ОСБ практически не закреплен, только на стойках. Нет я конечно закрутил саморезы вкось, но хотелось бы закрепить качественно. От сюда и возник вопрос, если я сначала зашью стены а потом полы, думаю разницы никакой не будет?
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Гвозди 50-ка - гладкая. Бить немного под углом. И вообще можно чередовать, часть гвоздей бить под углом вниз, часть под углом вверх. Нормально получается.
  10. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Так получается ершенные вовсе не обязательно? А то я леруа съездил - там нет, на рынок местный тоже нет, в магаз строительный местный и там нет! думал уже в интернете заказать, но кажется интернет вовремя закончился!
  11. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Mihail123, ершеные на стены не имеет смысла. Их лучше на полы использовать. Ерши + проклейка жидкими гвоздями = отсутствие скрипов. А еще дозволительно использовать саморезы в полах. Они тоже не позволят скрипеть вашим полам :super:
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Как процесс идет? А то давно новостей нет
  13. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Утепляемся понемногу. Три стены закрыты ветрозащитой и утеплителем 5см. Полы пока только зашил ветрозащитой, сетку и рейки пока не прибивал. Ожидаю у моря погоды, а то на сквозняке, на земле боязно ползать.
    А так, пока льют дожди, ковыряюсь внутри. Провел кабель от старого дома, поставил пару светильников и розеток. И потихоньку утепляю стены и обшиваю ОСБ. Пока как-то так.
    Кстати, птички замучали, растаскивают утеплитель из стен. При чем лежат на полу листы, нафиг не нужны, им из стен подавай! Надо какой-то отпугиватель придумать.
  14. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    @Mihail123, а где пароизоляция? на некоторых фото ОСП сразу на минвату положено. Или еще не закреплено? кстати пароизоляция и от птичек спасет
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @brut_rqa, пароизоляция будет между ОСБ и ГКЛ.
