1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я сделал четверти из 35-го ПСБ. Думаю так теплее.
    А здесь тоже не могу решить:hello:
  2. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    @Mihail123, к сожалению не заснял весь процесс установки окон, т. к. присутствовал только на установке первого окна. Ставили без четверти. Поставочный профиль сперва демонтировался, оттуда вытаскивался утеплитель, который ставят на заводе, полностью пропенивался и устанавливался обратно. Так же по всему периметру окна проклеивалась пленка, для более приятного монтажа пароизоляции. Окна ставились на монтажные пластины. Их у меня было очень много в комплекте поставки. Аж 120 штук. Профиль Rehau Delight. Окна ставились на стыке перекресного утепления и стены. Ветрозащита частично заводилась под монтажную пену. Но не полностью. Пена не держит воду.
    Теперь по поводу подставочного профиля - завтра буду на объекте, сделаю фото установленных отливов. Ну и напоследок - свежее фото с объекта.
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    На данный момент закончена контробпешетка трех стен. Ребят, а чем вы крепили утеплитель в контробрешетке перед закрытием ветрозащитой? Я тут прикинул пару листов, не очень то и хотят они там ждать пока их закроют ветрозащитой...
  4. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Я ничем не крепил, хотя иногда попадаются листы как труха, очень плохо держатся. Особенно крайние в пачке. Я сначала укладывал пару листов в два ряда, потом закрывал ветрозащитой. Далее смещался дальше. В безветренную погоду удавалось уложить сразу полностью два ряда, потом закрывал ветрозащитой.
  5. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @sukharenko, т. е. окна получается ставятся заподлицо в каркасе?
    А вот тут не понятно немного, точнее вообще не понял:faq:
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    На данный момент закончена контробрешетка всех стен и начата обрешетка под ОСБ-18мм на пол. Снизу лаг пола сделаю так же обрешетку и пущу 50мм парока, а может и все пространство закрою утеплителем (а это 400мм), пока думаю. Возможность есть, что скажите?
  8. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    @Дмитрий39198, да, все верно. Так как я делал перекрестное утепление снаружи дома, то у меня толщина стены увеличилась на 50 мм. и уже эта конструкция оббивалась ветрозащитой. И для того, чтобы влага не попадала в утеплитель с внешней стороны, ветрозащиту заворачивал в оконный проем.
    Как и обещал, сделал фото отлива и его крепление в подставочный профиль.
  9. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    @Дмитрий39198, в своё время просчитывал экономическую целесообразность утепления в 300. Так вот калькулятор сказал, что это уже экономически не выгодно. :) т. е. вы не сможете прогреть такую толщину утеплителя. Если только не устраивать внутри мартеновскую печь :)
  10. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    А зачем его прогревать? Мне всегда казалось, что толщину утеплителя увеличивают для уменьшения теплопотерь через стены. Я ошибался?
    Про экономическую неэффективность утепления более 300 мм в условиях МО соглашусь. Но дело не в том, что "вы не сможете прогреть такую толщину утеплителя", а в том, что стоимость работ по дополнительному утеплению велика по сравнению с полученной экономией на отопление.
  11. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    У меня нарисовалась небольшая проблема... Птицы в нескольких местах проклевали сдм (стропилка не утеплена пока что и фронтоны шткрыты), не то, что бы сильно. 6-10 небольших дырочек. Что делать то? Герметиком замазать? Или оставить так?
  12. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Можно герметиком или скотчем типа Delta, только дорогой он зараза. Себе один рулон прикупил, как раз на такие случаи. Пока не пригодился!
  13. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Мужики, а кто как стяжку заливал. Я думаю так: осб 18мм по лагам, пароизоляционная пленка, стяжка (какая толщина 7 см. хватит?) в качестве арматуры планирую использовать сетку стальную (какую ячейку выбрать)? В стяжку забубеню теплые полы. Стяжка будет на всем первом этаже, за исключением гостевой комнаты.
  14. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    @Дмитрий39198, не рассматривали вариант с ЦСП вместо ОСБ? как мне кажется, это будет лучше.
    Я тоже думаю про теплые полы, но не хочу делать стяжку. Есть вариант без стяжки.
    Вот тут есть статья, может понравится. https://pol-inform.ru/teplyi/vodyanye-na-derevyannyy/
  15. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    @Дмитрий39198, а не боишься что ОСП и лаги не выдержат стяжку в 7 см? 69 м2 (без гостевой) на 0.07 м (стяжка) 4,83 куба бетона * 2,4 тонны (вес куба) = 11,5 тонн. + еще сетка и трубы теплгого пола с теплоностелем...
