1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    @brut_rqa, Спасибо за расчет. Буду изучать ссылку @sukharenko,
    Всем спасибо за ответы.
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Возьму ка я паузу до весны по полу, жена хочет плитку+теплые полы (электро).Может вместо стяжки на осб кинуть ГКЛ и на него плитку приклеить (не отвалится плитка?) Закрою осб пока что. Надо будет сделать вент. каналы, разводку труб отопления, электромонтажные работы, сделать два дымохода (камин и котел) ну и сайдинг...
  3. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Миш, ты делал проект электрики? Как лучше трубы отопления тянуть (в полу или по наружке снизу)?
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    если до весны ждет могу к весне отчитаться по состоянию плитки по гвл за год активной эксплуатации (2-е маленьких детей), а по теплым электро полам подумайте еще раз у меня они включались 3-4 раза в мае, ну и младшенькая балуется хожу выключаю, и у знакомых также деньги потрачены а необходимость этих полов по мне дак крайне сомнительна
  7. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    По электрике пока не думал. Т. к. жена до сих пор не определилась где у нее что будет стоять, и как будет устроено освещение. По этому пока все стены и полы закрываю, электрику буду разводить по потолкам и внутри стен, между двумя листами ГКЛ.
    А по поводу отопления однозначно все буду делать снаружи в пластиковых коробах, ибо не хочу, в случае чего, вскрывать полы и стены.
    Пока только не определился к трубами канализации от кухни до общего стояка, в полах, снаружи или под полом.
    А по стройке, дела немного продвигаются, начал закрывать четвертую стену и делать террасу.
  8. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    @Tapac, а вы гвл прямо к осб крутили?
    Есть фото процесса? Плитка в каких помещениях?
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    В какой части будет кухня? Как в проекте? Моя хочет с другой стороны сделать (там где диван), поэтомы придется мне в полах тянуть трубу к стояку (в ванной).
    Я две стены закрыл ветрозащитой полностью, начал третью делать. На леса 2 дня убил, но зато удобно очень теперь бегать по ним. Веранду скорей всего оставлю на весну. На втором этаже на фронтон (где по проекту маленькое окно) добавил полноценное.
  10. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    у меня фанера 18 мм, покупалась потому как дешевле, но и шаг лаг под нее, около 450 мм. а вообще сначала была гидроизиляция (технический полиэтилен 200-ка, с заходом на стены), 2 слоя гвл 10 мм первый на саморезы к фанере второй на клей (пва) и саморезы к 1-му, плиточный клей обычный, единственное смотрел чтоб был устойчивый к деформации их кстати есть у всех производителей, плитка, в коридоре и в сан узле теплый пол
    а вот ктож его знает может и есть гдето, когда дошли до этого этапа уже практически прекратили вести фотоотчет. надоело да и сил уже не хватало.
    котельная, сан узел, прихожка. потом денюжки тю-тю и в остальной части первого этажа был постелен оргалит под покраску потом переделаем только отдохнем немного
  11. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Кухня будет как в проекте. Только не у стены где туалет, а вдоль той где окно.
    А я вообще на него забил. Там вроде гардеробная будет, так что окно там не особо нужно.
  12. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    Что-то тема приутихла... Все ушли в зимнюю спячку?
    У меня стройка продолжается полным ходом. В данный момент занимаюсь протяжкой электрики (ночами). Я не стал изобретать велосипед и решил вопрос с элетрикой довольно просто, в каждую комнату затягивается 2 кабеля. 1 для света 3*1,5, второй для розеток 3*2,5. Кабель ВВГнГ (гост). Для кухни бросил 4 линии. 1 из них 3*4, для духового шкафа. Для света ставлю скрытую распайку в 30 см от потолка. Для силовых розеток так же скрытая распайка но уже в 30 см от пола. Весь кабель проложен в ПНД гофре.
    Сегодня должны подвести PEX трубу для отопления-водоснабжения. Хочу в выходные раскидать трубы по дому и заказывать уже котел для отопления. Радиаторы купил алюминиевые. Буду делать 3 контура. 1 по первому этажу, 2 по второму.
    Фото сделать не получается, потому как работаю по ночам при плохом освещении.(Для затравки - люк на чердак без установленной лестницы)
  13. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Поддался сумасшествию скидок:aga:. Заказал за 3494 руб
    Спасибо за наводку:hello:
  14. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    К сожалению лето закончилось, сейчас только на стройку наездами на 2-3 дня. По этому темп строительства немного стих.
    На данный момент достроена терраса, вчера только крышу накрыл ветрозащитой. Думал сделать все сразу, обрешетка + контробрешетка и ОСБ, а дальше руберойдом на зиму, но в последний момент решил просто поверх веторозащиты набить доски 25х150 и сверху застелить пленкой и оставить так на зиму. Доски все прибил, а пленку не успел, стемнело, оставил на сегодня. А сегодня в 6 утра проснулся от жуткого треска и звука падающего дерева. Потом спустя пол час еще одно. Выхожу на улицу из дома и о..ел! Все деревья во льду и дождь шпарит! Напомню, что у меня половина участка это лес, посаженый 60 лет назад. Т. е. полноценные взрослые березы и ели. Так вот, это лес начал в течении дня весь падать! При чем треск стоял по всему поселку. А задор из профнастила, по границе участка провода! В общем страха я натерпелся за сегодняшний день прилично!
    После обеда, не выдержал, поехал домой отпиваться виски с колой) Снимать стресс, так сказать! А еще спустя минут 15-20 как отъехал от дачи, позвонил местный таджик, сказал что дерево на забор упало. Но пообещал все убрать и забор починить! Я пока стоял на переезде развернулся, поехал назад на дачу. Смотрю дерево, в заборе, но подойти побоялся, тем более, его от туда убирать. бензопила то есть, но думаю пока пилить буду, сверху еще что-нибудь прилетит! По этому развернулся и поехал домой. Через час таджик позвонил, отчитался, что все там сделал как надо! Молодец парень!
    Вот так я провел сегодняшний день!
    А по стройке, терраса готова, единственное не успел закрыть ее сверху пленкой, т. к. теперь там каток! И практически целиком закрыта четвертая стена ветрозащитой и перекрестным утеплением снаружи! Теперь осталось закрыть саму террасу ветрозащитой и утеплителем. А дальше окна.
  15. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    @Mihail123, Ну после такого, я бы тоже отпивался чем-нибудь крепким. Несколько лет назад сам наблюдал подобное в Жуковском. Было очень страшно.
