1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Сколько метров?
  2. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    @Дмитрий39198, купил 200 метров труб. Расчет показал, что теплопотери дома составляют при -25 на улице всего 4кВт. Это при идеальных условиях. реальных будет немного больше. Буду брать котел на 18 кВт. Протерм. и отключать у него один тен. На первом этаже буду ставить общий терморегулятор (термодатчик). На втором этаже на каждой батареи будет свой термоклапан. Разводку внутри санузлов буду делать полипропиленом или металопластом. Еще пока не решил.
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Народ, встал вопрос о закупке провода и тут я призадумался: провод 3*1.5 держит около 4кВт. Разводка по дому будет сделана таким образом, что к каждой силовой розетке будет приходить отдельный провод от щитка. В розетку будет включаться максимум 2,5-3 кВт. Вот и думаю, а есть ли смысл брать 3*2,5?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Есть.
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Возьму 3*2.5. Не буду рисковать. Я задал этот вопрос не ради экономии, а ради целесообразности использования провода 3*2.5, скажем для одного электрочайника, или телевизора...
  6. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    @Дмитрий39198, Те же фины везде используют 3*,15. Но у них персонально каждый кабель до розетки идет. Я использую 3*2,5 в каждую комнату отдельно, розетки соединены последовательно. В комнате ставлю 2 распаечные коробки, одну под свет, вторую под розетки. т. к. зашиваю все имитацией бруса, то прокладка кабеля не вызывает затруднений.
    Но если ты именно под каждую розетку будешь тянуть отдельную линию, то имеет смысл купить 3*1,5, но опять же только кабель ГОСТ (обычно он именно так указан в ценниках)
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Я хотел так же делать. Но народ пишет что так ни-ни и на розетки только 3*2,5, а зачем он там нужен не могут сказать...
  8. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    А тем временем стройка продвигается. Закрыл ветрозащитой весь дом и террасу. Соответственно контрутепление тоже готово. Теперь переходим полноценно внутрь дома. Кстати обратил внимание на то что Изоспан А, который вроде как, называется ветрозащита, очень легко продувается. Изоспан АМ я не смог продуть. Так в чем же суть Изоспана А, как ветрозащиты? Или я что-то не так понимаю :). Просто на фасад дома небольшого куска не хватило АМ, пришлось приляпать просто А.
    А так на следующий выезд намечена установка окон и утепление стен. Так же доделаю пол на первом этаже где мал. комната и лестница.
    А так, пока на работе сижу, изучаю вопрос монтажа окон. Есть некоторые вопросы, но их думаю, надо задавать в соответствующей ветке.
  9. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    @Mihail123, Как пишет сам производитель, Изоспан А производят, потому что его покупают. Работающей пленкой у них является именно АМ и AQ Proff
  10. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Беда-беда, не хватило буквально пару кв. м. АМ. И что теперь рулон покупать ради этого куска :faq:
  11. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    @Mihail123, могу поделится :) у меня его много осталось. Только самовывоз из Бронниц.
  12. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @sukharenko, Спасибо огромное, но мою лень перебороть сложно! Тем более в Бронницы ехать, бензина больше сожгу!
  13. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    В эти выходные установил три окна на первом этаже. С первым окном проковырялся почти весь день. Пока сделал четверти из ЭППС, потом с ветрозащитой проколупался, до сих пор не понял как качественно склеивать ее в углах. Потом приклеил пленку на бутиловую ленту для пароизоляции (очень хорошо клеится, думал на морозе не будет липнуть, хорошо фен не купил!). Далее пластины, выставляем по уровню, навешиваем двери, стекла и пеним. Сам процесс пока не фоткал, так как на холоде особо не до этого было. Еще пару окон поставлю, качество отточу более-менее. выставлю подробный отчет.
  14. Bender56
    Bender56
    Bender56
    Оренбург
    А почему вы решили крепить окна на пластины? А не саморезами через профиль, это вроде надежнее... И использовали вы уплотнительную ленту для защиты пены снаружи?
  15. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Крепеж на пластины металлопластикового профиля более предпочтителен, чем варварское сквозное сверление рамы саморезами... так не нарушается целостность конструкции. Про пену и ленту не понял. Я обычно срезаю излишки пены снаружи и прохожусь по ней краской (для защиты от солнца и... птиц)
