1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Не соглашусь. Как раз таки на "саморезы" более предпочтительней крепить.
  2. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Не успел ответить, но в общем Дмитрий написал все то, что я хотел изложить по поводу пластин и анкеров. Какие минусы анкерных пластин, кто-нибудь может ответить? Из плюсов это что мы, в случае установки окон несколькими людьми, не разбираем их (я конечно в своем случае оставлял одну раму, т. к. одна дверь в сборе весит не менее 20кг.), мы не дырявим профиль, и при установке неопытными руками мы можем регулировать раму в проеме при установке, а двигать туда-сюда приходилось, с анкерами, как просверлил так и поставил, ошибок допускать нельзя. Опять-таки при установке на пластины, мы даем окну некоторую свободу передвижения, в случае сезонных расширений-сужений оконного проема. Может их и не будет, но мне кажется, окно закрепленное на анкера, будет гулять вместе с проемом.
    Прошу сильно не пинать меня за мои, может слегка делетантские мысли, но я для себя выбрал пластины. В любом случае, даже если я и не прав, думаю ничего критичного не должно случиться с моими окнами, которые я установил на пластины.
    По поводу пены, по бокам и сверху она закрыта четвертями (как бы для этого я их и делал), снизу скорее всего пока подрезать не буду излишки, просто наклею временно на подставочный профиль ветрозащиту и приклею ее к основной ветрозащите. А может как Дмитрий, обрежу и покрашу)
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Я, кстати, установил окна на первом этаже, но пока не запенивал - надо регулировать клинышками рамы, а то кое где в режим форточки не открываются. Пока до весны ватой заткну щели.
  4. Bender56
    Bender56
    Bender56
    Оренбург
    Вот не ради рекламы... Просто я изучаю этот вопрос и это не первый профи которые советует анкера.
    И хотел узнать почему вы так решили... Просто сам сначала хотел на пластины делать, теперь склоняюсь к анкерам, как более надежный крепеж. И ломаю головы как проще и лучше...
  5. Bender56
    Bender56
    Bender56
    Оренбург
    А про ленту я ПСУЛ говорю... которая клеится по торцу снаружи окна, служит как защита пены и также уплотнитель, гидроизоляция и она при это паропроницаема...
  6. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Не, ну раз такие профи, настоятельно рекомендуют, пожалуйста, ставьте на анкера...
    Он демострирует изгиб действительно фольги, а если взять нормальную, современную пластину, и загнуть ее правильным образом, т. е на угол более 90град., то ее хрен сдвинешь в каком-либо направлении. Проверенно не единожды. А их на окно получается 10-14шт. У меня по крайней мере.
    От ПСУЛа я тоже отказался, т. к. толку от него мало, точнее его вообще нет. Сами продавцы об этом заявляли. К сожалению ссылок не могу дать, т. к. изучал этот вопрос давно.
  7. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    Приветствую всех. Мне окна ставил человек, который занимается именно монтажом окон. Он устанавливал на монтажные пластины, которые иду в комплекте с профилем. Окна после установки уже никуда не двигались, даже без пропенивания проемов. Монтажная пластина от Rehau почти 2 мм стали. Ее согнуть то большая проблема, не говоря на выдавливание из проема. Дальнейшее пропенивание проема намертво крепит окно.
    Нагеля и анкера используют для бетонных и кирпичных проемов. В деревянном малоэтажном строении нет таких ветровых нагрузок, чтобы окно выдавило.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Посмотрите нашу установку окон на нагели
    На пластины - потом с пароизоляцией не очень удобно справляться.
  9. Bender56
    Bender56
    Bender56
    Оренбург
    Я бы не был столь категоричен по поводу нагеля. Почитал на досуге ГОСТ 30971-2002 по установке окон и сделал вывод, что для бетона и кирпича используют различные дюбеля, а для деревянного или многослойного строения можно использовать шурупы (нагель и тд.) и анкерные пластины не менее 1.5 мм.
    А по поводу "Монтажников" я бы им не стал доверять... некоторые даже не знают о существовании норм и гостов. У родителей в квартире поставили по одному дюбелю с боков и запенили, тоже держится уже лет 5, правда при сильном ветре дует из швов. Хотя фирма у нас в городе одна из самых серьезных.
  10. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Блин! А я столько времени убил в поиске информации по установке окон! В каждом месте по чуть-чуть, а потом собирал это все в кучу! А тут все и сразу!
    Спасибо большое! Думаю будет многим полезно! :hello:
  11. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Два дня был на стройке. За это время полностью закончил с маленькой комнатой на первом этаже. Доделал полы, установил окно, поставил перегородку и закрыл внешние стены пароизоляцией. На потолок прилепил пленку, не думал что будет держаться на скобах, когда временно крепил ее к лагам, но пленка оказалась прочной. Далее набил рейки для поддержки самой пленки и утеплителя. Соответственно заложил сверху утеплитель. Осталось поставить дверь и комната готова к заезду!
    Кстати, мучает меня один вопрос, вот допустим, дом еще не утеплен полностью, в нем есть комната, как у меня, готовая к проживанию. Можно ли эту комнату использовать в режиме приехал на пару дней, нагрел комнату, и уехал выключив обогреватель? Не будет ли в утеплителе образовываться конденсат от частых перепадов температур?
  12. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Миш, привет! Напомни пож-та, проводка у тебя будет в обрешетке а трубы отопления по наружке? На втором этаже на пол под осб будешь делать обрешетку из дюймовки?, я не буду.
  13. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Дим, по поводу обрешетки не понял, обрешетке потолка или стен? На стенах ее не будет, я буду пришивать ГК прямо на ОСП. И между двумя листами будет проводка. Трубы отопления буду наверно проводить в декоративных коробах. Сейчас вроде есть такие, типа плинтуса, только немного побольше. Про дюймовку на втором этаже думаю поступлю так, прикручу пару листов, и посмотрю как оно будет.
    На самом деле пора уже обзавестись проектами электрики, вентиляции и отопления. А то сейчас все стены и полы заделаю ОСБ и пароизоляцией, а потом буду все это дырявить :no:
  14. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    По нутру хочу сделать доп обрешетку из металлопрофиля, в ней будет идти вся проводка и, возможно, трубы отопления что бы пароизоляцию не нарушать. Ну и плюсом будет еще 50мм утеплителя (итого стена 250). И таки да, я победил жену. В доме будет гипрок.
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Я всеж не решусь, наверно на обрешетку под ГК, жалко 10см жизненного пространства! В маленькой комнате на первом этаже и так кровать с тумбочками с натягом проходят! Того и гляди дверь будет упираться в кровать, а тут еще минус 10см... ну тогда вообще прохода не останется) А так конечно обрешетка много проблем устраняет! В том числе и небольшую кривизну стен :close:
