1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    @Mihail123, я купил для этого случая самую обычную дверь-филенку. поставил ее на веранду. А со стороны основного входа, дверной проем заложил утеплителем. сквозняки исчезли и стало работать на много комфортно. В принципе, мне с пятницы вечера до воскресенья удалось прогреть дом теплопушкой с +5 до +16, Пушка всего на 3 киловатта. Но я ее не выключал все это время.
  2. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    @sukharenko, да не проблема купить или сделать самому дверь, тут еще засада в том что не все полы первого этажа закрыты снизу ветрозащитой. А под дом сейчас лезть ой как не хочется.
    Короче не знаю пока что делать, утеплитель жалко портить, прогревая одну комнату в доме. Короче надо ловить погоду, лезть под дом, закрывать все снизу, и заканчивать с полами первого этажа.
    Кстати, межкомнатные перегородки, те которые 10см толщиной, закрывать ОСП надо с двух сторон или с одной?
  3. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    @Mihail123, Отвечу по порядку. перегородки я зашил с 2-х сторон. У меня был в наличии ОСБ. Отработал его в 0. Если же его надо покупать, то можно его вообще не ставить, а закрыть все пароизоляцией. На счет подшивы пола ветрозащитой. Я это сделал в первую очередь, после того как обшил дом. А то получалась такая дикая аэротруба. У меня начинало песок подымать в дом. Делал я это одной рукой (правую вывихнул в плече) и тоже при сильном ветре, плюс у меня под домом было очень сыро. Если есть возможность, то найди напарника, сделаете это намного быстрее и легче.
  4. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @sukharenko, при моем пирорге - ветрозащита, сетка, рейка для поддержки утеплителя, в любом случае придется лезть под дом.
    А по поводу зашивки с двух сторон ОСБ, я спросил в связи с тем что стены у меня 2.65 высотой, а лист ОСБ 2.50, вверху остается щель 10 см, так я сегодня в эту щель сверху руку засунул со стороны лестничного проема, а там утеплитель примерз к листу ОСБ. Т. е. получается пар заперт между двух листов.
    Короче надо опять курс физики изучить! Я не пойму природу этого явления. Что такое пар и от куда берется конденсат? От соприкосновения теплого воздуха с холодным, тогда пароизоляция тут ни при чем. Если батарею нагретую до 25 градусов вытащить на мороз -10, она же не покроется конденсатом?
    Вобщем надо изучить на работе этот вопрос! А то к весне весь утеплитель придется менять!
  5. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Конденсат образуется на ХОЛОДНОЙ поверхности, от насыщенного влагой теплого воздуха.
    В вашем случае, ОСП снаружи холодная, теплый влажный воздух (надышали, напу...) БЫСТРО "проходя" через утеплитель (через щель незакрытую ОСП и/или пароизоляцией), не успевает "пройти" также быстро через ОСП (выветриться), в результате образуется конденсат, который затем замерзает.
  6. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Топить дом, без замкнутого контура пароизоляции утеплителя неправильно. Иначе к концу зимы у Вас будут глыбы льда на внутренней строрне ОСП, а весной сырые стены и "мертвый" утеплитель. Я у себя утеплял зимой, а пароизоляцию делал уже весной. Зимой не топил, утеплялся при -25. Пару раз даже при -30
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Межкомнатные перегородки и межэтажные (при услови что везде отапливаемые помещения) пароизоляцией закрывать утеплитель не надо. Закрой ветрозащитой, что бы "не пылил".
  8. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @fidelCom, Все доступно и понятно, спасибо! А если мы делаем из комнаты целофановый мешок, т. е. идеально пароизолируемый контур, мы избавляемся от проблемы конденсата?
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Вот что интересно: гостевой дом у меня 100 мм утеплителя в стене, а он сухой. На улице сейчас -8 ветер. В доме +25. Снаружи сайдинг, осб 9мм,100мм роквул, гипрок, стеновые панели мдф на жидких гвоздях. Пол 150мм и потолок так же. Все сухо. Пароизоляции нет. Почему?
  10. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @Дмитрий39198, не, Дим, это все понятно, просто сейчас у меня вопрос стоит о том, продолжать ли эксплуатировать одну только комнату в полностью неотапливаемом доме, или ну ее нафиг, до весны.
    Я изначально так и планировал пароизоляцией закрыть только внешние стены и потолок мансарды, а потолки пленкой.
  11. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Вот и я не пойму, от куда берется конденсат на утеплителе. По расчетам его там не должно быть, однако мы его имеем... или он нас)
  12. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Ну ее нафиг, до весны!
  13. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    А тут межкомнатная перегородка. Даже пароизоляция не спасает от конденсата.
    Повышаем температуру до +5 уже имеем другой график
  14. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Миш, межкомнатная перегородка подразумевает то, что она находится между двумя комнатами одного дома, который отапливается...
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Дим, вот к тому я и привел выше графики. Один при -10, а второй при +5.
    Короче, наращиваю темп утепления пола и потолка первого этажа, ставлю все окна, и после этого начинаю потихоньку протапливать первый этаж.
