1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Думаю, да. Обычно такой способ применяют, когда люди живут в строящемся доме и у них нет других вариантов.
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Только пришел со стройки. Сегодня днем занес все осб-18мм в дом. Утеплил часть стен первого этажа и прибил осб. На выходных отдам доченьку бабушке на воспитание и на дачу с супругой-она у меня очень хорошая помощьница. Думаю закроем с ней тепловой контур первого этажа...
  3. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    @Mihail123, вопрос немного не по теме, а лазерный уровень Вы со штативом и аккумулятором покупали?
  4. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    @brut_rqa, нет, без штатива и АКБ. Установил в него обычные батарейки летом, только вот-вот начали умирать, при том что прибор постоянно находится на холоде. По этому отдельно покупать под него аккумуляторы не вижу смысла. Кстати есть еще шнур питания от розетки.
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
  6. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Дим, да понемногу утепляемся и оббиваемся ОСБ! Скажем так, несущие стены первого этажа за исключением одной, где бойлерная и туалет готовы. В те выходные отважился залезть под пол, затянул полы ветрозащитой, сеткой и рейками снизу. Утеплил полы соответственно.
    По поводу намокания утеплителя в стенах, приехал в те выходные, проверил, стена где утеплителя 15см полностью сухая, межкомнатная где утеплителя 10см была вся по краям, т. е. где утеплитель примыкает к стойкам каркаса стены, там замерзший конденсат. Затянул внутри комнаты все стены пароизоляцией, вроде на той стене где утеплителя 15см конденсат не нащупывается, ну может есть ну совсем немного, пальцы еле влажные. А вот на той стене где 10 та стена вся мокрая по верху. Решил снять с нее ОСБ, снаружи, вобщем картина следующая, сверху конденсат пролился практически до пола, опять таки в тех местах где утеплитель соединяется со стойками стены и примерз к ОСБ, но повреждения самих листов утеплителя не критичные. Внизу все сухие, а начинают мокреть где-то на уровне 1.5м и выше.
    Еще один момент по поводу гвоздей, которыми крепятся листы ОСБ. Я использовал 2 вида, обычные 2.5 х 50мм и винтовые 3.2 х 50, те что последние кажется оцинкованые, на ощупь гладкие. Так вот тот лист который прибит обычными гвоздями я замучился отдирать, а вот винтовые выходят намного легче. Исходя из этого, пришел к выводу, что теперь буду использовать обычные гвозди.
    Вот как-то так. Фото особо не делал, т. к. там особо нового ничего нет.
  7. gvi_939
    gvi_939
    gvi_939
    Mihail123. Хороший проект, большая работа. Я завинтил свая под каркас 8 на 9. 16 шт. Кто строил не маловато. Разлет 3 м. и 2,66. Планирую обвязку из 200 бруса или связанной доски 50 на 200., перераспределение нагрузки - досками 50 на 150. На них выставлять стены. Домик: один этаж+мансарда. Что посоветуете друзья "каркасостроители" с опытом.
  8. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Делайте обвязку из досок 50*200. Потом лаги пола 50*200 с перемычками под стену или по плотформе стройтесь.
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А по посоду свай, надо видеть проект, результат исследования вашего грунта для начала...
  10. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    @gvi_939, как сказал уже Дмитрий, надо смотреть на грунт и на вес дома. Если планируете летний вариант с утеплением в 100мм, то может и хватить.
  11. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    По-тихонечку работаю. Утепляю. Бью осб на стены. Вопрос: обязатедьно ли бить на потолок обрешетку? я хочу сразу крутить осб к лагам на потолок. IMG-1483426976223-V.jpg IMG-1483426976223-V.jpg IMG-1483462031787-V.jpg IMG-1483462065297-V.jpg
  12. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Ребята, всех с наступившим новым годом! Всем добра, терпения и самоотдачи в новом году! Ну и конечно-завершения наших строек!
  13. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    Мне кажется что смысла делать обрешетку нет никакого. Разве что проводку спрятать.
    Спасибо, присоединяюсь к поздравлениям!
  14. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    По идее осб 12мм провиснуть не должен. Ладно. Пойду крутить без обрешетки.
  15. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    да ну, если к каждой лаге крутить, то не должен. Обрешетку если делать, то с каким шагом?
