1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Спасибо за совет. Я последние 15 листов осб заносил (затаскивал) по лестнице. На окна друга позову. До удочки не догодался, хотел сначала просто веревкой перевязывать и затаскивать, но попробовал и понял что осб и так смогу поднять по лестнице.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    У меня фанера была 25 мм 3х1.5 м, положили 3 шестиметровые доски на край стены и затаскивали вдвоем ручной лебедкой как по направляющим. Один сверху тянет, другой снизу веревкой страхует, что бы в бок не съехала. Сейчас, учитывая тот опыт, прикрутил бы по краям листа пару брусков снизу и никуда бы он не делся.
  3. shurik080184
    shurik080184
    shurik080184
    Пока прочитал не все, может уже получен ответ, но от себя скажу: сечение стоит подбирать от потребляемой мощности в розетках. Одинарные розетки не вижу смысла ставить, как минимум сдвоенные, а это не сегодня так завтра подсоединишь что либо вот и считай. У себя проводил на 2.5 нумовский. Возможно и можно 1.5 под одну розетку но тогда сколько проводов придётся тянуть, так выгодней и проще один и запаралелить ещё точку. Розеток стоит делать по максимум так как их мало не бывает, пусть лучше сегодня без дела стоят, зато завтра не придётся тянуть удлинитель.
  4. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    имелось ввиду "их много не бывает". подтверждаю. именно так! розеток надо много!
  5. shurik080184
    shurik080184
    shurik080184
    именно:aga:. в квартире делал: расчитывал и +1, а теперь поставил бы еще по одной к кажой точке... не хватает
  6. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Сфоткал крепление этой доски. Если я правильно понял, то она должна быть прибита к нижней доске стены второго этажа. Я ее крепил 120мм гвоздями через каждые 30-40см. Сверху на нее уже упираются стропила. На самом деле мне кажется, в итоге там получится нехилый мостик холода. Может зря страха нагоняю, но вид у этого стыка мне не внушает доверия. Да и ветрозащиту стены и крыши веранды, там как-то надо проклеить без щелей. Ну ладно, пока до утепления второго этажа не дошел, там видно будет.
    А так у меня все стены первого этажа практически на 95% готовы. За два дня утеплил и закрыл стены террасы, и закончил со стенами бойлерной и ванны на первом этаже.
    В перерывах сидел в интернете, думал над отоплением и водоснабжением дома. Ситуация складывается так, что на первое (неопределенное) время, придется отапливаться электричеством. Так вот в целях экономии средств на отопление, народ ставит теплоаккумуляторы. При чем некоторые из них имеют теплообменник для ГВС. По сравнению с бойлером косвенного нагрева, который по сути греет только воду для ГВС, ТА выигрывает тем что цены у них примерно одинаковы, а функционал больше. Но есть одно большое НО! Это вес данного оборудования и деревянные лаги в моем случае с шагом 60см. Мало того что сам ТА весит около 200кг, так в него еще и воду надо налить. Т. е в сумме имеем около 1тонны веса:faq:. Короче полистал, помечтал. И в очередной раз себя отругал за то что сразу не сделал УШП. Пусть он дороже изначально винтовых свай, но в итоге преимуществ у него окажется больше.
  7. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну мы все крепки задним умом. Но у вас дом 8х9 - 75. м2 плиты.
    Вам вот реально что-бы сделать УШП надо было взять из кармана 0,5.м.р они у вас были?, свободные!
    и то это только на материалы если бы вы делали сами.
    а если заказывать такую плиту то она вышла бы под 1,000,000.
    Да сейчас прибегут теоретики УШП и начнут выкладывать сметы что "-какие 500,000 ?! ты что! 150,000.р все дела! бетон, эпс и немного песочку" ... Но я то общался не с теоретиками а с теми кто ее реально делал, прям писал человеку в личные сообщения "-подскажите почем обошлось?!" ... Ну вот в прошлом году те люди которые все сами делали у них 1. м2 получался 5,5-6,500.р (4,5 самый низкий вариант был это нижний край с очень спорными решениями) .. а те кому УШП под "ключ" наемные силы монтировали вставала 8,5-12.000 р. м2.
    Тут просто очень много строителей которые рассказывают как дешево УШП обходиться, что будет дешевле свай и с теплым полом и как они ее быстро и не дорого сделают. только сваи стоят 60-80,000.р + 100,000 перекрытие. ну 200,000. а отсылаешь им просчет .. и плита почему-то стоит 0,7-1,0 м. р...
  8. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Неее, больше своими силами я такие работы не возьмусь выполнять:no:. Хватило некоторого подобия на УШП под беседку 4х5. Один фиг вызывал на бетонные работы, по замесу и заливу бетона, местных иностранцев! А потом еще землю из под фундамента которую выкопал, два года по участку развозил:super:!
    Совсем не бюджетно. Психологически очень тяжело выложить сразу столько денег за бетонную плиту с подогревом! Видимо по этому у меня дом вырос на сваях!
  9. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Все верно. Хорошее дешевым не бывает. Кто говорит, что плита дешевле свай или "чуть дороже"- тот просто враль
  10. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    Раз пошла тема про фундаменты и бойлерную, то вставлю и свои 5 копеек. Я под наш проект сделал фундамент из 30 ЖБ свай 150*150*3000 мм. Несущая способность получилась 240 тонн (8 тонн на сваю).
    УШП, как сказал@serg-horse, действительно требует сразу больших вложений. Винтовые сваи что крутят у нас, ИМХО не вызывают доверия, а те что вызывают (синие из Питера) стоят дороже ЖБ.
    По-поводу теплоаккумулятора в бойлерной тоже раздумываю, а что если лаги в бойлерной усилить? Или, в моем случае, плиту кинуть (залить?)
  11. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @brut_rqa, Насчет усиления лаг тоже думал. Но не расчитывал. Хотя мне кажется и без расчетов, не пройдет по нагрузке. Была мысль распределить нагрузку между лагами первого этажа и лагами второго, ну типа подвесить его к потолку, таким образом чтоб половина уходила на пол, половина на потолок, но мне кажется это из раздела фантастики. По этому это так, в качестве "мысли в слух"!
    А насчет плиты, не будет ли она конфликтовать со сваями зимой?
    Я тут поражаюсь всю зиму силе морозного пучения, на примере въездных ворот. Там где у меня собачка маленькая пролазила летом под воротами, сейчас верхним слоем земли снимает воротины с петель:faq:
  12. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    @Mihail123, у меня грунт хороший, УГВ низкий, немного плодородки, суглинок и песок. Так что морозное пучение не сильно пугает, может и зря, но сарай, который стоит на бетонных блоках 200*200*400 не перекосило, а забора у меня пока нет :) Про плиту - это тоже скорее "мысли в слух". А лаги, если, например сдвоенные сделать, надо посчитать...:um: Вечером попробую прикинуть
  13. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Миш, зря ты эти полоски пилил осб и приколачивал (я про внутрянку которые под лаги пола второго этажа). Я там оставил просвет, он все равно закроется контробрешеткой и отделкой. Я считаю что лишнее время потрачено на эти "полоски". В итоге у меня получается 250мм утеплителя в стенах. Потолок 200мм,пол 250мм (летом еще добавлю 50-100мм в контробрешетке),потолок мансарды 350мм. Может и получится энергоэффективный дом?
  14. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Завтра закончу монтаж Ветрозащитной (не паро!) на потолок первого этажа (от пыления утеплителя) и начну утеплять перекрытие. Законсервирую второй этаж и буду делать первый.
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Дим, да на самом деле времени не так много они отнимают, хотя и понятно что никакого функционала они не выполняют. Это чисто так для порядка)
