1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    зиму прожил в недостроенном доме и могу поделиться своим успешным и не очень опытом :), толщина утеплителя между лагами 200 и снизу 50 фасадная мин-плита встык, к лагам саморезами на рондолях - всю зиму босиком проходил! Думаю добавить еще слой с разбежкой стыков и закрыть вопрос окончательно.
    мест промерзания в стенах не было но в нескольких местах был конденсат на пароизоляции - причина плохая ветрозащита (изоспан А) и как следствие продувание утеплителя летом буду менять.
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Отличная, думаю, идея с фсадной минплитой (твердой), она по идее должна и роль ветрозащиты играть и допутепление одновременно. Ведь так?
    У меня по лагам 250мм утеплителя, Хотел летом сделать перекресное утепление еще 50мм обычной ваты, но теперь есть мысль сделать фасадной минплитой-просто к низу прикрутить в стык ее к лагам!
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    да и с этой ролью (ветрозащиты) она справляется даже в один слой, плюс аварийные протечки ей тоже не страшны, а в крайнем случае заменить попорченную плиту не сложно.
  4. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    @Дмитрий39198, Промерзало по лагам и в местах, где внешние стены становятся на лаги. Вот именно в тех местах не удалось нормально уложить утеплитель. очень торопился до сильных холодов закрыть. ну и как итог получил очень сильный поддув в полах. Весной, как подсохнет, буду разбирать утеплитель снизу дома. Ну и наверное проложу фасадный, как финишный, чтобы закрыть всякую возможность возникновения сквозняка под полом. Плюс дополнительно утеплю канализацию. Во круг нее тоже прилично поддувало. Дошло до того, что замерзли трубы водоснобжения, которые проходили под полом. Пришлось вскрывать полы и греть трубы.
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Начал утепление второго этажа. Пользуйтесь средствами защиты! Очки и респиратор с перчатками обязательны! Взял с работы 1488563550003-2056730728.jpg . Не потеют. Очень удобные. Толстое, противоударное остекление...
  6. drelkin
    drelkin
    drelkin
    Стоит ли для строительства покупать нейлер? Думаю купить, а по окончанию строительства на авито продать. Вы с нейлером строилась?
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    потом вернёшь?:)]
  8. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Я в целях экономии, стою все при помощи молотка и отбитого большого пальца на левой руке :super:. Особенно когда оббиваю стены ОСП. А так конечно вещь полезная, много времени экономит. И если ты занимаешься строительством профессионально. Единствееный, как я считаю, недостаток это то, что ты постоянно привязан шлангом к компрессору. Но это дело привычки!
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Если есть свободные деньги, то покупай-не прогадаешь!
    Я бы взял девольтовский аккумуляторный, но он дорогой уж очень!
  10. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Неа! Там еще есть! :cool::)]
  11. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Нейлер полезен при отделочных работах когда надо обшивать каркас, делать обрешетку, ставить распорки и т. д ...когда приходит время забивать большое кол. во гвоздей 50-70.мм. при сборке рам-перекрытий можно обойтись и без него так как больше 2-3.х рам в день ставить врядли получиться, а в них 30-50.гвоздей забить не проблема. так что упираться в то что нейлер должен бить непременно 80-100.мм гвозди не стоит. 30. шт в раму - 90. мм можно и молотком загнать. а вот при обшивке осб когда надо в один лист 30-50.шт заколотить и не всегда "с руки" нейлер очень хороший помощник... Так что тут цена вопроса если есть свободные 12-18.000 (нейлер + компресор), или б/у на томже Авито нашли берите. нет ну при частной стройке можно и молотком поколотить...
    Мда залез сейчас глянул нейлер НоНейм который с гвоздями 50-90.мм работаетдаже китайские 6,5-8,000 .. но гвозди в бумажной обойме туда идут т. е первая сырость и берем молоток и колотим дорогие гвозди руками. или надо в пластиковой брать. А если смотреть с барабанной обоймой. так там без 12-15.000 вообще не подступиться... да и гвозди так для нейлеров в 2,5-4 раза дороже обычных... Оно конечно "-на спичках не экономят" ... но учитывая что гвоздей для сборки каркаса надо будет купить тысяч на 6-8.000. то помножаем это и получаем еще 15-20.000 переплаты на гвоздях для нейлера.
    Ну вот 50-ка 1. кг стоит - 150-300.р 1. кг - это 1000. шт
    а вот такая же упаковка 50-тки для нейлера в зависимости от производителя и типа
    1700-2500. - за 3.000-4.000.шт
  12. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Нейлер крайне необходим при самостоятельном строительстве. Если бы не он то я не знаю чтобы делал. Так за неделю отпуска в одиночку собрал перекрытие первого этажа, все стены первого этажа и почти полностью перекрытие второго. Все делал в одиночку. Только стены больше 4 метров звал на помощь соседа при поднятии.
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    В общем с нейлером надо просчитать все расходы на сколько дороже сам нейлер, на сколько дороже гвозди к нему, как быстро если что их можно купить, желательно что бы они имелись у 3-5 разных поставщиков. а то сегодня на складе лежит 10,000 а завтра пришли забрали и все... берем молоток и на рынок за развесными.
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    @Vyacheslav N, А у вас какой нейлер и гвозди по чем получались?
    и на какой касете 21*, 34* бумажной-пластиковой или на барабане?
    и с какой длиной работает?
    Ктож спорит нейлер вещь хорошая но вот глянул реечный китайский 7,700 .. на 21 пластиковой касете.
    50-90.мм гвозди. но сами гвозди дороже чем для барабаного получаются гдето в два раза,
    а барабаный от 12,000 но гвозди почти в два раза дешевле...
    И компресор с объемом ресивера какой порекомендуете?
    а то может забил 3-4 - 90. х гвоздя и жди когда накачает.
  15. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Сегодня закончился парок, поехал по магазинам местным, купил роквул.
    50мм у роквула лучше чем у парока (не крошится и не ломается в руках при переноске). В общем, при работе роквул понравился чуть больше парока. Может партия такая попалась, не знаю. Гостевой дом утеплял роквулом, и тогда он мне не понравился совсем, а сейчас другое чувство. Может прлизводство изменилось, или я стал чуть более опытным в этом деле. Повторюсь, к 100мм пароку у меня притензий нет.
    Начал закрывать тепловой контур 2-го этажа.
