1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    А я установил 4 окна. 1 на первом и 3 на втором. Осталось еще 3. завтра одно установлю в бойлерной, остальные 2 в следующие выходные. Закончились монтажные пластины, замерщик где-то просчитался.
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    После установки хорошо открываются? Я пока таскал окна туда-сюда нарушил диагонали. Так что я весной вызову спеца и он мне их в проемах установит и отрегурирует заодно.
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
  4. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Дим, плохо открываются первые два окна. Самые первые, потом вроде приловчился, сейчас все нормально! Да и скорость установки радует, сегодня 3 окна поставил. С одним только беда, ручка на закрывание на 1/3 не доходит до конца. Но это косяк производителя. Буду разбирать смотреть чего там. Гарантия я думаю, не прокатит, скажут типа сам ставил вот и сломал. Хотя там проблема с самой фурнитурой.
    P. s. я тоже прилег отдохнуть, а вставать теперь не охота! Что-то я сегодня уработался! Даже поужинать нет сил!
  5. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Я прям не нарадуюсь теплосбережению дома! Сегодня весь день конвектор работает на 0,2 кВт, а в комнате 10кв.м температура 21 град! Красота! При том что из под двери поддувает.
    В старом доме, помню топил в том году в это время двумя 2кВтными конвекторами комнату 15кв.м!
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Миша, скорее всего накосячил с диагоналями при установке. Они гуляют вправо влево только в путь! Так что всем при установке окон быть предельно внимательными-это моё наставление! :)
  7. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я при установке каждого окна проверял диагонали по несколько раз. На последних окнах правда так приловчился, что ставил окно за полтора часа. Я использовал монтажные клинья и саморезы. Боковые клинья широкой частью внизу сразу прикручивал к проему саморезами. Потов вставлял раму с просверленными в верхней части отверстиям. Окно ставил по центу и вставлял боковые клинья почти в распор. Потом вкручивал поочередно верхние саморезы и рама сама поднималась и повисала уже ровно. Докручивал до нужной высоты, проверка уровнем. Горизонт регулируем верхними саморезами. Контролируем вертикали и если надо исправляем клиньями. Клинья в распор. сверление дырок в местах установки клиньев. Закручиваем боковые саморезы. Предварительно проверяем все уровнем и диагонали заодно. Следом ставим внизу клинья, сверлим, закручиваем. Верхние выкручиваем, ставим клинья, закручиваем. Проверяем еще раз вертикали, горизонтали, диагонали. Клинья покупал готовые. болгаркой с алмазным диском обрезал по ширине и длине до нужных размеров. Ширину делай такой чтобы скрыть их в пене.
  8. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Осталось два окна! В ванной и на лестнице. На лестнице будет не удобно, проем посередине находится, между первым и вторым этажом.
    @Вячеслав_Н, это сейчас кажется все так легко и просто, а когда я взял в руки первую раму, я провозился целый день чтоб установить его! Перед этим начитавшись и насмотревшись бестоковых видео по установке окон. В итоге в голове каша, ну и как результат, небольшие косяки. Сейчас я приловсился окно ставить при помощи фальчетверти. сначала ее по уровню выставляю, потом по ней раму. в итоге со стороны улицы получается аккуратный пенный шов. Жаль окошки кончаются, только, так сказать, вошел во вкус! Створки нигде ничего не цепляют, не клонятся в сторону открытия или закрытия. С первыми окнами не так все гладко. Ну ладно, спишу на неопытность! Позже попробую отрегулировать.
    Кстати крайние установки окон делаю по сылке на видео очень хоошего человека, который разложил все по полочкам, все этапы установки от и до. Ссылка выложена ранее в этой теме!
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я сам вставил в свой каркасник 12 окон месяц назад. Поэтому это было на собственном опыте. Да забыл для начала с внешней стороны бруски в верхней част длинной около 20 см прикручивал. Они выполняли роль ограничителя чтобы рама не вываливалась. Когда боковыми клиньями зажимал, то при закручивании верхних саморезов рама как по рельсам шла
  10. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    Я когда строил бытовку при помощи "молотка и отбитого пальца левой руки" (с)@Mihail123, честно говоря задолбался гвозди колоить:no:. И это еще надо учесть, что я кое-где с технологией накосячил и пару-тройку стоек пропустил. А уж как ОСБ на стены молотком колотить, вообще не представляю (я на саморезы сажал).
    Поскольку мне достаточно дешево достался компрессор (UniPro на 50Л за 6 500), нейлер я решил тоже купить. Почитал соответствующую ветку на форуме, посмотрел видеообзоры тех нейлеров что предлагают за умеренные деньги (<10 000). Пришел к выводу что надо искать ИП-4402 - советский гвоздезабивной пистолет, их продают с консервации да еще и с ЗИПом. Нашел за 7000 + доставка из Украины через Воронеж (о как! :super:) - 400 рублей. Пока, к сожалению, попробовать в работе не удалось. Но хочется верить в советское качество.
  11. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Посмотрел про ИП-4402 вроде дельная вещь .. только за последний год видимо он стал популярным и с 2500-3,200.р поднялся до 6-8.000.р... НО если пошукать на украинских сайтах (для этого в яндексе надо указать что ваш город не Москва а к примеру Киев) ... то ... т. е теже 2,5-3,000р. ... Хотя сейчас посмотрел это старые объявления... сейчас предлагаются по 2,000-2,500 гривен... это конечно не 2,500 .. но все-же чуть дешевле чем наши 6-8.000. так что если есть родственники или знакомые на или в (кому как больше нравиться) можно попробовать привезти нейлер отуда будет чуть дешевле чем в наших магазинах.
  12. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    Приветствую. Могу выложить статистику по отоплению всего дома. Засекал с 15 января. За данный период накрутил 3200 киловатт электроэнергии. Это и отопление дома и освещение и подогрев воды. В общем единственный платеж за проживание.
    Во вложении график работы электрокот за вчерашний день. Он у меня потребляет 10 кВатт при максимальном включении. Но на данный момент этого точно не требуется.
    По графику видно, что котел работал всего 4 часа за день. Это при условии, что у меня выход на чердак заложен просто листом ОСП 9. Тепло потери через люк идут большие.
  13. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @sukharenko, т. е. при такой температуре как сейчас, по факту в день расходуется не более 40 кВт в сутки? А в самые холодные январские дни какой был примерно расход, нет данных?
  14. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Народ! Кто что скажет по поводу вентиляции? Я так понимаю вопрос становится остро, т. к. прокладывать вент каналы первого этажа надо будет в полах второго. А то скоро утеплять полы, не хотелось бы потом городить внешние короба для прокладки вентиляции.
    Собственно вопросы:
    1) кто какую систему предпочел, думает предпочесть?
    2) Кто на форуме может дать консультацию касаемо вентиляции, ну и попутно нарисовать проект (не бесплатно ест-но)?
    3) Или вообще вентиляция в каркаснике вещь не нужная? (шутка)
  15. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    При утеплении перекрытия заложу пластиковую 100мм трубу для санузлов. Потом буду выводить на крышу. Для кухонной вытяжки надо что то металлическое городить. Займусь наверное в эти выходные. Все выведу на чердак. Летом сделаю проходы через крышу.
