1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Напишу пока пару мыслей о проделанной работе и стройке в целом.
    Первое и самое важное, что я понял, то что если бы не поленился при первой закупке пиломатериала поездить по рынкам и выбрать более-менее приличный пиломатериал, и не купил бы брус 150х150 на обвязку свай, вместо доски, стройка моя протекала сейчас более гладко и рукам и глазу! Что имею ввиду: с брусом на самом деле работать можно и даже может быть легче, и быстрее чем с доской, НО... под брус нужно либо изменять размер свайного поля на 5см в разные стороны чтоб все части бруса легли на опорные площадки 200х200, т. к. изначально свайное поле спроектировано под три сшитые между собой доски, либо на 5 см изменять размер дома. Что соответственно в дальнейшем приведет к большим неудобствам. По этому следующий дом однозначно обвязываю сшитыми между собой тремя досками!
    Далее, качество самого пиломатериала, а именно размеры, наличие коры, и одну доску нашел практически как дуршлаг. Все бы ничего но размеры доски гуляют примерно +- 10мм по ширине и +- 5мм по толщине. В связи с этим было принято решение о покупке рейсмуса. Жаль только он применим к 150мм доске максимум. А вот с 200мм доской придется поработать рубанком денек-другой. и подгонять под один размер.
    Так что вывод пока сделал на данный момент, от проекта ни-ни, как начерчено так и делаем, пиломатериал только строганый, лучше экономить свои нервы, чем на материалах!
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    На разницу в толщине 5 мм вообще как-бы можно забить (на обвязку стоек подобрать похожие по толщине доски. А с шириной - да это хуже, но лечится потом при обшивке подкладками разной толщины.
    По поводу 200ки - это да самое досадное, что рубанком с ней приходится работать иначе полы сильно-сильно кривые, но от этого увы почти никуда не уйти. Хотя если делать не фанеру или ОСП сразу по лагам, а скажем сначала дюймовку, а потом фанеру меньшей толщины, то проще в дюймовке выбрать пазы в местах опирания на лаги.
  3. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Спасибо за совет, думаю так и сделаю. Единственное мучает вопрос, не будет ли потом пол после всего этого скрипеть? У меня вообще мысль была купить половую доску, примерно 28х140 или 36х140, застелить ей, а сверху ОСБ. Если вариант разумный, то как тогда крепить половую доску к лагам, гвоздями или саморезами (опять таки из соображений образования ненужных скрипов в полах). Я думаю нагрузку на лаги это не особо прибавит, а меня избавит от нудной работы по выравниванию лаг) Повторюсь, но уже не раз обплевался от работы с ЕВ доской(
  4. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Небольшой отчет о проведенных выходных.
    Лаги уложены где-то на 98%, осталось еще пару лаг и несколько перемычек.
    От бетонной стяжки решил отказаться, для теплых полов. Т. к. думаю что лаги расположенные с 57см не дадут достаточной жесткости для стяжки, боюсь появления батута. Продумывал вариатом с двойными лагами, ну т. е. где-то через одну лагу делать сдвоеные. Но остановило то, что соединение этих досок должно быть проантисептировано, а при нынешних погодных условиях это не совсем осущетсвимо. По этому оставил все как в проекте, без особых изменений. С теплыми полами буду что-то потом думать, либо электрические, либо может какую технологию откопаю в инете водяных ТП без стяжки.
  5. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Мучает один вопрос: в места которые показаны на фото, надо заложить утеплитель до установки стен. Собственно вопрос, как просохнут эти места, если я сейчас их закрою? Не начнется ли там процесс гниения из-за того что влаге будет некуда от туда деться?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не купите Вы нормальную половую доску за разумные деньги - просто поверьте.
    Берете дюймовку, подсушиваете. Потом кладете с расстоянием между краев соседних досок 3-6 см. Загоняете туда саморезы желтые 4*40. Потом кладете сверху фанеру 12 мм, загоняете те-же саморезы.
    А если есть желание то везде все вдобавок и клеите.
    Да у нас на форуме их обсуждают вовсю. Есть и с ГВЛ теплые полы и с пенополистиролом и т. д.
    Только цена этого всего несопоставима с простыми конвекторами на стенах. А если отопление еще и от газового котла, то котел уже по t воздуха не получится настроить и тогда будет только по t теплоносителя. Значит не исключен вариант, что котел будет тактовать, что не есть гуд.
    Можно было поступить проще
    123.jpg . Но что сделано, то сделано. Пихайте утеплитель. Правда смотря что Вы хотите туда класть. Эковату бы туда или ЭППС.
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Послежу за темой)
  8. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Я у себя везде делаю ТП под кнауф-суперпол в керамзите. Боялся что будет хлипинько, но нет, пол крепким получается.
  9. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Вот так всегда, читаешь пол года форум, а в итоге все по проекту! И сидишь голову ломаешь!
  10. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Спасибо за наводку! Изучим данную технологию!
  11. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @Hrustikst, Проштудировал данную технологию. В прочности конструкции не сомневаюсь, а вот в теплопередаче, как-то не уверен.
    Цитата с одного из сайтов:
    "Особенностью сухого теплого пола, по сравнению с полом с бетонной стяжкой, является меньшая тепловая мощность.
    Количество тепла, передаваемое в помещение, не превышает 60-80 Вт/м2 площади пола.
    Теплоаккумулирующая способность сухого теплого пола также невелика. Благодаря малой массе, сухой теплый пол быстрее прогревается и реагирует на изменение температуры теплоносителя."
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А что смущает-то ? По сравнению с "обычным бетонным" ТП этот "сухой" быстрее нагревается и быстрее остывает, менее инерционен. С одной стороны, хорошо, не надо его долго "кочегарить", чтобы вывести на рабочий режим, и в случае быстрого потепления тоже много лишних калорий не потратите, - чуть "придушил" котёл, и уже прохладнее станет) С другой стороны, чтобы такому ТП быть тёплым, греющий теплоноситель котёл тоже должен работать с минимальными перерывами, ну или если полы-электро, то будут почти всегда в состоянии "вкл". Уровень комфорта и передача тепла будет практически таким же, как и с классическим ТП в бетонной стяжке, да и расход энергии тоже. Ну да, не получится "запасать" много тепла, это компромисс, чем-то приходится поступаться) Явным же плюсом для вас будет сама возможность использовать ТП как вид отопления, хоть основного, хоть в качестве дополнения или повышения комфорта.
  13. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Вообще понимаю, что о полах пока думать рано, но я уже не оно мнение слышал, правда от людей и близко не стоящих рядом с каркасным домом, не говоря уже о том чтобы находиться внутри самого дома, так вот, народ активно меня отговаривает в принципе от использования ТП как вида отопления. Им как говоришь что утепление будет 200 мм, полы деревянные, так все сразу уверяют что этого будет достаточно, а типа ПТ лишняя ненужная трата денег) Вот как-то так.
    Основной противник ПТ у нас в доме это мой папа. Он сантехник с 35+ лет стажем и уверяет что я намучаюсь с этими теплыми полами, в плане обвязки, регулировки и т. д. Короче пока на протяжение этого года думаю(
  14. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Я ТП делаю только для комфорта. А тепло аккумулировать способов хватает.
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Здравствуйте, вопрос такой, почему дом с мансардой, а не два одинаковых этажа?
