1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Не раз во многих темах встречал, что народ утепляет скаты крыши и потолок второго этажа утеплителем толщиной 250мм. Т. е. к основному 200мм прибавляют еще 50мм, кто-то перекрестно, кто-то 50мм между двумя 100мм.
    Народ! есть смысл в этом? Если да, то на сколько теплопотери уменьшатся? Кто-то считал?
    А то мне как раз сейчас скаты утеплять, я планировал стандартно 200мм, а тут что-то призадумался, сидя покуривая на лесенке!
    П. с. "Курение вредит вашему здоровью"!:no:
  2. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Я сам посчитал в Валтеке теплопотери второго этажа при 200мм и при 250мм потолка. Разница получается около 200Вт. Или что-то не правильно посчитал, или оно того не стоит, это перекрестное утепление.
    Пока занимаюсь стенами и жду ваших советов!
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    нельзя смотреть на утепление скатов отдельно от остального, есть простое правило: пол теплее стен, крыша теплее пола, процент не помню
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Лишнее утепление не повредит. По-любому будет только лучше. У меня скаты 250. Перекрытие чердака я планирую делать 300. 200 в лагах и 100 перекрестно сверху.
  5. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @Valery12, я считал просто комнату 8х9 высотой 2.5м, с полами 200мм и потолком с неотапливаемым чердаком 250мм. Разница получается примерно 200Вт, на всю площадь, с потолком толщиной 200мм.
  6. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Кстати по ОСБ, его количество в проекте, скорее всего, расчитано на внешние и внутренние стены. без учета межкомнатных перегородок. У меня сейчас остается 20 листов и их хватит только на вторую половину стен второго этажа, и внутренние несущие стены. Так что надо будет докупать.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а стены какие при этом?
  8. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    тоже 200мм утеплителя
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    А если посчитать какой эффект будет в процентах скажем если стены 150, полы 200, а скаты 250?
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Да я вам даже больше скажу количество ОСБ в проекте рассчитано только на внешнию обшивку каркаса. :)
    75. листов это 2,5х1,25= 3,125.м2 один лист - умножаем на 75. шт получаем 235. м2 .. а площадь фасадов 207. м указана... т. е 200. м2 на обшивку и 10-15% - 30. м2 на отходы (так как мы понимаем материала без отходов не бывает, например фронтоны остаються эти треугольники вроде большие а никуда не преставишь)... так что елси вам удалось что то сэкономить и обшить этим еще и часть внутр. стен то тут только ваша заслуга, авторы явно не рассчитывали что кто-то ОСБ и внутри будет обшивать.
  11. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Я обшиваю внутренние перегородки осб только с одной стороны, с другой или имтация бруса или гипрок
  12. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А кто как вентиляцию делал? Есть фотки? Где проходили, как выводили (между стоек в прямоугольной трубе) в стене или в коробе круглой?
  13. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Народ, Великий Могун, не один раз писал, что вентиляция положена по КОДу и у него она даже сделана, но он ей ни разу не пользовался и даже не включал. Использует только принудиловку в сортире - ванне и вытяжку на кухне. Больше он вентиляцией не морочится, может вам тоже забить? :hello::|:
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    рекомендую использовать круглую, меньше гемора с монтажом, у квадрата постоянно щели образуются, а вообще если делать вентиляшку то либо хорошо с рекуператором и так далее, (что как я понимаю большинство участников темы уже опоздали делать) либо принудиловка на кухне и в сортире, у меня второй вариант, и мне и его вроде как лишку, вообще я понимаю, что если бы была полноценная вентиляция мне бы наверняка нравилось, но я доволен тем, что есть
  15. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Я не стал заморачиваться с вентиляцией... Две принудиловки в ванной и душевой комнатах, на кухне две трубы одна под вытяжку над плитой (тоже принудиловка) вторая естественная вентиляция, и ещё одна в котельной... Этого мне предостаточно. Воздух поступает через пол первого этажа т. к. там не все герметично и дом на сваях
