1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    @Дмитрий39198, мы конечно догадываемся что на фото что то имеющее отношение к водопроводу но хотелось бы немного пояснений :)
  2. valikoko
    valikoko
    valikoko
    @Дмитрий39198, @Mihail123, тут уже проскакивал вопрос, но так и был пропущен, поэтому задам его снова, т. к. сам присмотрел именно этот проект для своей большой семьи.
    Открываю шпаргалку, а там первые же строки:
    В Канаде и Америке ВСЕГДА такой порядок стройки:
    1. Установка обвязки, лаг пола и его покрытие ОСБ или фанерой.
    И чуть ниже:
    У нас НИКОГДА не обшивают полы после стен. Стены ВСЕГДА устанавливаются на готовую платформу.
    ПОЧЕМУ? :faq:
    Причём у вас же и читал: "пол свистит... пылит...", "холод из-под пола так и дует..." ну и т. д. в таком духе.
    Может всё таки надо закрывать OSB? Опять же "каркас шатался от ветра" - ведь стянув пол - уже какая-то устойчивость каркасу придаётся.
    Я ни в коем случае "не тыкаю носом" и т. п. просто для себя хочу понять смысл этого шага. А утеплить можно и под ОСБ и над.
    Кстати мучает вопрос "курьих ножек" :aga: так и кажется что бомжи поселятся под домом, а потом ещё и выпилят себе люк и будут входить по ночам на кухню поживиться :)]
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Потому что мы в России а не в Техасе...
    Если вы зашьете пол ОСБ сразу то со 100% вероятностью,
    пойдет ЛИВЕНЬ дня на три, (если вы как самый хитрый решите сделать это зимой когда
    нет дождей, значит получите ледяной дождь которого не-было 20. лет)
    В результате чего если вы насмотревшись Канадских роликов еще
    и утеплили перекрытие сразу то хана придет и настилу из ОСБ и утеплителю.
    настил ОСБ поведет и покоробит и ни какой речи о том что бы на нем сделать ровный пол
    идти уже не будет... Тут полно таких примеров...
    Да и утепление пола матами утеплителя снизу - лежа занятие на любителя.
    Что касается "шатаний" каркаса то он ходит исключительно в отсутствии внешней обшивки.
    ПО поводу пропила "люка" никто этим заморачиваться не будет когда можно разбить окно и влезть в дом.
  4. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Эххх, готовил ответ, но написать некогда было! Подпишусь под каждым словом @serg-horse,.
    Сейчас заканчиваю обшивать второй этаж ОСП. Дом становится как монолит. Были зимой сильные ветра, что аж в доме было страшно, но какого-либо качения, находясь на втором этаже, я не заметил.
    Так что @valikoko не уходите полностью с головой в американские технологии, строясь в России.
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Да там в общем то и пояснять нечего. Выполнил ввод в дом 32пнд,далее пятерник (не помню как зовется). От него потом пойдет 32пнд до бака. Ну а от фильтра 26 металлопластиком к коллектору...
  6. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    По поводу "курьих ножек" - ну вот мы фундамент 14. свай на 3,2.м длиной (да не повезло) под дом 6х9.заказывали, так все это дело нам обошлось в 65.000.р и один день.
    А приценились к ленте привези песок, привези щебень, закажи арматуру, давай опалубку ставить,
    миксер проедет-не подъедет, арматуру кто вязать-собирать будет, как это все дело заливать,..
    траншеи копать, песок проливать трамбовать воды на участке нет.
    Узбеки-киргизы норовят бетон водичкой пожиже разбавить что бы сам растекся...
    По каким маякам выводить ленту выводить тоже не ясно.
    Со всеми доставками работами месяц ждать и по цене 200,000. которых при 500.000 бюджете просто нет...
  7. valikoko
    valikoko
    valikoko
    @serg-horse, я не пытаюсь сравнить ленту со сваями...
    А лишь спросил что с ними делать? Так и будут торчать или чем-то их закрывают? Кирпич на землю ведь не поставишь.
    У меня участок с перепадом на 9ти метрах в 1м :ogo: так что о ленте и не думаю, тем более что бюджет никакой.
    Сваи кстати тоже похоже никак, техника не подъедет... поэтому вот думаю бурить вручную буром 25см и бетонировать гравий + цемент + вода + наверное арматура нужна 4 прута 12мм связать проволокой (ну а куда без этого... себе же делаю и не на 5 лет).
    Сосед строит такими же, но песок + цемент + вода. Как по мне хлипковата кашица... и внутрь уголок...
  8. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Глянул на фотку и вспомнил! Они шпильку забетонировали внутрь столба. Будут к ней цеплять обвязку. Если конечно не станут брусом 200м делать - то даже не знаю реально ли привязаться к доске 200х50 при том что шпилька ~12мм. Да и удержит ли она вообще что либо!
    У вас то винтовые сваи - там хоть "тарелки" есть, а я вот тоже думал чем же присобачить потом обвязку к столбам :faq:
  9. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @valikoko, Выдержка из СП
    "Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм"
    Тоже самое, вероятно, должно касаться и столбчатых фундаментов. А крепить обвязку придется в центральной доске, если она предполагается строенная из досок 150х50.
    Кстати высота столбика, что на фото выше, не слишком большая? А то смотрится страшновато! Есть какие-то пределы по высоте, как допустим у свайно-винтовых фундаментов без соединения их между собой уголками? Бетонные столбики наврятли как-то между собой можно связать в данном случае.
  10. valikoko
    valikoko
    valikoko
    @Mihail123, хорошо, а что потом делать с торчащей шпилькой и гайкой? Или утапливать в обвязочную доску?
    Высота примерно 1.5м. Выглядит действительно серьёзно... но как я уже писал выше - перепад на участке ~1м на 9ти метрах. Это дальний столб, ближний будет торчать как раз на 40-50см. Снег сейчас уже почти весь растаял, а так что я был там недели 2-3 назад - проваливался по колено!
    Как-то так... Неужели нельзя так высоко? :faq:
  11. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @valikoko, утверждать не буду, что это плохо, поищите в интернете точную информацию по этому вопросу. Наверняка есть допустимая высота бетонного столба относительно его толщины.
    А со шпилькой делается очень просто: перьевым сверлом делается углубление в обвязочной доске на глубину гайки с шайбой, после затяжки лишняя часть шпильки срезается заподлицо с доской.
  12. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Найдено в инете:
    "Столбчатый фундамент можно строить из кирпича, асбестовых труб, дерева. Высота столба 1,5 м.
    Высота свайного фундамента составляет 2–2,2 м."
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вы гуглом или яндексом искали? Результаты могут отличаться...
  14. valikoko
    valikoko
    valikoko
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Найдено в СП 31-105
    5.3.5 Для одноэтажных каркасных домов могут устраиваться столбчатые фундаменты. Без специального расчета они должны быть расположены по периметру каркаса с шагом не более 3,5 м. Отношение высоты столбчатого фундамента к меньшему размеру подошвы фундамента должно быть не более трех.
