1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А по пути "прохождения сквозь стену", при достижении границы, на которой температура в толще утеплителя ниже точки росы - конденсироваться. Утеплитель, при этом будет намокать (с одновременным снижением теплоизоляционных свойств), а конденсат - замерзать (поскольку температура на этой границе еще больше снизится).
  2. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    А каркас будет гнить от постоянной влаги. :hello:Тем более под ОСП, она не настолько хорошо паропропускаема, что бы быстро вывести влагу. Бумага выброшенные деньги и время.
  3. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    это вряд ли - или теплотехнический калькулятор врет ;)
    Я ж писал, что ОСП у меня не будет.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ссылку на Ваш расчет дайте, плз!
  5. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    @DiJo, видимо я что-то напутал в расчетах:nono:
    С ветрозащитной мембраной, действительно получается точка конденсации в утеплителе.
    Если же перед вент-фасадом поставить оргалит, то все нормально.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=315&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=235&mmn0=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0&mmmu0=0.7&mmw0=7.5&ld1=1500&le1=1&lt1=2&mm1=608&mmr1=32&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=608&mmr2=32&st2=600&em2=230&bw2=50&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=241
    Однако ж, если использовать не крафт-бумагу, а пароограничивающую мембрану, то все сходиться и зона конденсации приходится как раз на ветрозащиту.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=315&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=535&ld1=1500&le1=1&lt1=2&mm1=608&mmr1=32&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=608&mmr2=32&st2=600&em2=230&bw2=50&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @brut_rqa, что-то не понял - почему у Вас слой МДВП всего 0,1мм толщиной? Это что МДВП толщиной с бумажный лист?
  7. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    @DiJo, :) калькулятор выставляет такое значение по умолчанию. Недоглядел, но результаты расчета это не сильно меняет, толщина МДВП 3.2 мм
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Задайте температуру снаружи - ниже -10С.
    В Тверской области морозы и за -30С бывают ведь (знаю, - сам прочувствовал)
  9. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    @DiJo, при - 30 получаем зону конденсации в утеплителе. Та же картина и с эковатой, кстати. Однако, преимущество как льна, так и эковаты - они после просушки свойств своих теплосберегающих не теряют, в отличии от минваты.
    -30 в Твери бывает недолго сильно повредить не должно. Так что, не считаю это критичным показателем. В домах по классической каркасной технологии мне не нравится именно эффект термоса. Поэтому я и сделал свой выбор в сторону льняного утеплителя.
    А вообще, преимущества и недостатки различных утеплителей и технологий, наверно, стоит обсуждать в профильных темах;) А то мы и так, тему уважаемого @Mihail123 и так порядком зафлудили:hello:
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @brut_rqa, делайте как хотите. Но учтите, что замерзший в толще утеплителя конденсат, растает только с оттепелью.
    Причем в период от образования в толще утеплителя льда, до его растаивания, теплоизоляционные свойства утеплителя сильно ухудшатся. К чему это приведет - сами догадайтесь. Постройте логическую цепочку - и увидите результат.
  11. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну калькулятор вещь конечно хорошая НО, как там. микроскоп в руках дикаря бесполезный булыжник? ...
    Забил туда 20. см бетона с облицовкой плиткой. т. е уровень паропронецаемости 0.
    да еще с отсутствием вентиляции .. т. е то как построены наши квартиры в панельных домах, а это наверное 83% всех домов...
    (вентиляция у нас только на кухне, причем для подключения ванны/туалета надо было пробить дырку,
    а теперь догадайтесь сколько советских строителей ее пробивало?) ... Так вот он мне показал что мой дом 82. г постройки должен был разрушиться 88, и у меня по стенам конденсат толжен ручьем стекать (а живу я еще к томуже и в угловой квартире)... на дворе 2017, и думаю еще лет на 40 его хватит., да и конденсат по стенам у меня не течет. .
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    На счет нулевой вентиляции Вы, конечно, погорячились. Вытяжка на кухне кубов 150-200 в час, приток (инфильтрация) через неплотности дверей и окон.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы серьезно считаете, что все окна, вместе с дверями, через неплотности, способны обеспечить суммарный приток в количестве 150-:-200м3/ч?!?!:ogo:
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Считаем:
    щель 0,5 мм = 0,0005 м
    Длина (периметр окон, дверей и т. п) 15 м
    Скорость потока в щели 5 м/сек.
    Объем 0,0005х15х5х3600 = 135 м3/час.
    На самом деле, все еще хуже!
    Вы хотите сказать, что включив на кухне вытяжку производительность 150-200 м3/час Вы получите в квартире/доме вакуум? Нет, естественно. Как только образуется минимальный перепад давления, через щели/неплотности (а их в любом строении много) пойдет воздух. Это называется инфильтрация.
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Какая вытяжка? у кого вы видели чтобы в стояке торчал вентилятор? да еще работал круглые сутки?
    Обычный вент. стояк который идет через все этажи...
