1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    А я и не говорил о постоянно включенном вентиляторе. Отвечал на сомнения в объеме поступления воздуха через неплотности.
    А по поводу естественной вытяжки считаем:
    Диаметр стояка 100 мм (0,1 м), площадь сечения стояка 0,1х0,1х3,14/4=0,00785 м2.
    Огонек спички втягивается? Значит тяга есть. Обычно при нормальной вытяжке тяга чувствуется рукой - холодит. 1 м/с обычно не ощущается.
    Берем 3 м/сек, получим 0,00785х3х3600=84 м3/час. Согласитесь, далеко не ноль! Зимой, за счет разности температур, тяга еще больше.
  2. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну при таком подходе получается если я в каркасном доме такой-же стояк сделаю,
    вот так, то ни а каком "накоплении конденсата" в стене речи идти не может...
    Вот еще один момент, в этом калькуляторе. все считают накопление без учета вентиляции... причем при температуре -30 за окном в течении полугода...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы представляете, - насколько сильно будет ощущаться поток воздуха "сквозящий" со скоростью 5м/с? И насколько далеко от окна этот сквозняк будет переставать ощущаться?
    Если не представляете, - возьмите обычный 100мм вентилятор, включите, и поднесите руку к стороне нагнетания. Скорость потока воздуха на выходе вентилятора - порядка 3,2-3,5м/с.
    А Вы говорите про 5м/с!
  4. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Скорость в щели! А фронт щели - 0,5 мм! При выходе из щели скорость сразу гаснет. А в вентиляторе - скорость в свободном потоке. Расходы несравнимы! На пяти метрах - на настаиваю, взял для расчета. Но в любом случае инфильтация - десятки кубов в час. Об этом то и речь.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DmitryIgonin, я не буду Вас переубеждать. Оставайтесь при своем мнении.
    Но, при случае, если будет под рукой анемометр, - замерьте расход, при включенной вытяжке и всех закрытых окнах и дверях. Только все естественные вытяжки закройте тоже.
  6. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Извините что вклиниваюсь в вашу беседу. Расскажу что происходит у меня на стройке.
    Сегодня установил входную дверь. Осилил один, думал привлекать иностранных рабочих для того чтобы устаноаить ее на петли, но справился один. Пришлось немного расширить проем, с боков оставил 1-1,5см, поставил на пену. Не стал поддаваться на финские традиции, там чуть ли не войлоком проем уплотняют! Ну может оно и лучше, но мы живем в России, значит ставим по нашей технологии, на пену!
    Сегодня же начал собирать леса вокруг дома, для монтажа сайдинга. Жду доставку 26ого числа.
    Вчера приезжали электрики. Установили ящик со счетчиком и кинули провода к дому. Теперь ждем местных подлючателей к сети. Так что скоро у нас 15кВт электричества!
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mihail123, ящик оборев имеет?
    Не всякий счетчик может работать при низких температурах.
    Ну и конденсат в шкафу - тоже может выпадать.
  10. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @DiJo, вы прям меня в тупик этим вопросом поставили! Не знал что в этих ящиках есть обогрев!
    А если и не будет счетчик зимой работать, так этож какая экономия получится на электричестве!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Начислят "по среднему" с момента последней оплаты.
    Ну и, - не факт, что счетчик будет "стоять", а не "бежать".
    А что, - в ТУ у Вас разве не указано "обогреваемый"?:faq:
    Если указано, то должен быть. Причем, как думаете, - подключается он до счетчика или после? ;)
  12. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    @DiJo, дичь какая-то :) может это в условиях крайнего севера ящику нужен обогрев? У меня счетчик стоит на столбе в обычном ящике (без обогрева, то есть). Стоит уже год (с марта 2016). Морозы у нас в Тверской области, как Вы помните, до -30 бывают... Так вот счтечик (Меркурий 3-х фазный) чувствует себя отлично, буквально недавно проверял. Да и в ТУ на подключение ни слова об обогреве ящика. ;)
    @DiJo, неужели, у Вас, под Питером, заставляют "теплые" ящики ставить? :faq:
  13. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    @Mihail123, где будет электрический щит в доме расположен, в котельной? Как планируете разводить проводку, в стенах в металлическом рукаве?
    И еще, сколько дверь весит? у меня почему-то опасения (безосновательные правда :)]), что тяжелая металлическая дверь в деревянных стойках каркаса прочно не закрепится, ну или разболтается со временем...
  14. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @brut_rqa провод будет ВВг-нг LS либо NYM пока еще не определился. Тянуть буду либо в гофре ПВХ, либо без нее, тоже пока не определился до конца. Щиток да, будет в котельной. Вообще идея для второго этажа сделать свой щиток, чтоб кучу проводов не вести с первого на второй этаж.
    А по поводу двери, она у меня финская, т. е. практически деревянная. Там железа нет совсем, если только алюминиевый лист внутри тонкий. Вместе с коробкой да, весит ощутимо, порядка 50кг. а по отдельности вполне перносимо. Пришлось только делать что-то неподобие крыльца, на скорую руку. С него на петли вешать удобно было.
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Ура товарищи! Нам сегодня привезли СМАРТ! На два дня затянули доставку. Сегодня наконец привезли. На начало мая намечен отпуск, неделя на рыбалку, неделя на стройку! За одно будет время определиться с оформлением фасада. Вроде кажется что все продумал, однако в эти выходные ставил окно на лестнице, и о чудо! Стропила наезжают на верх окна :faq: Все мои планы касаемо горизонтального оформления софитов на скатах крыши, коту под хвост. Придется снизу подшивать софиты по стропилам. Засада только в том, что края сропил уже срезаны как в проекте, т. е. треугольником. Теперь придется что-то выдумывать.
    Собственно больше ничем не занимался, т. к. два дня лил дождь.
