1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Я заранее уменьшил высоту окна на лестнице)
  2. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    А я вот что-то не просчитал этот вариант! А тут ветрозащиту срезал с оконного проема и тот вот они, стропила! В принципе ничего страшного, я изначально хотел подшивать свесы по стропилам, а тут уперся в срезы треугольником и понял, что профиль для софитов крепить некуда будет) Придется все таки какой-то каркас по краям стропил делать для лобовой планки. Она там шириной 24см получается. Надо будет на месте подумать, как все это оформить.
  3. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Всем привет! Давно не отписывался т. к. был в отпуске. Первую неделю порыбачил, вторую был на стройке, но продвижений особо мало, т. к. погода подвела.
    На одной из стен выровнял обрешетку, прибил цокольный отлив и начал монтировать Смарт. Работать с ним одно удовольствие, ложится ровно, сами полотна легкие, работать одному с ним можно. Самое, пока сложное это было выставить угловые тримы, т. к нет обрешетки на других стенах и сделать окантовку вокруг окон. Жена захотела соединить окантовку с углом в 45 град, а не под 90, как хотел я, но вроде ничего так получилось. Потом думаю, пойдет легче, руку набью. Еще испортил один металлический отлив, пока научился ровно делать углы, но в итоге и с этой задачей справился! Внизу обрешетки, под отливом набил сетку 5мм, для защиты от грызунов, но мне кажется вещь абсолютно бесполезная, надо будет, все равно прогрызут дырку где-нибудь.
    Так же закупил водостоки, отливы на окна и софиты.
  4. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Продолжение...
  5. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Очень красиво получается)
  6. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Вечер добрый, подскажите сколько кв. метр материала выходит в деревянных? это Cedral?
  7. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @Orion1980, приветствую! Да, это серия Cedral. метр квадратный вышел около 1200руб. В фирме которая представлена на этом форуме, насчитали почти по 1500, но поизучав рынок, удалось найти подешевле, тоже в Питере. Герметик выйдет в районе 7000 руб, и краска около 40000. Как-то так.
  8. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Второй день работы со смартом. Довольно быстро получается. Я думал все лето отдам на оформление фасада, однако получается быстрее чем думал.
  9. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    краска - это только торцевой срез закрашивать - неслабый ценник.
  10. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @Orion1980, нет, краска это на весь фасад. Смарт сейчас только загрунтован
    Краски потребуется порядка 40литров. Красить буду Текнос Акрилин.
  11. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Ни как не могу определиться с одним вопросом касаемо отливов на окна. Откосы окон оформляю как на фото ниже, соответственно края отливов заходят под откосы, далее отлив надо как-то оформить с наличником. Просто обрезать в ровень с наличником и замазать герметиком?
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    я дак и герметиком не мазал, но у меня винил, ему шевелиться надобно, а вообще сколько воды туда попадет? отлив заведен под откос, еще и загнут вверх, что попадет то обратно вытечет, а что не вытечет с ветро-гидро защиты испарится
  13. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @Tapac, понял, спасибо! Тогда не заморачиваюсь с этим вопросом.
  14. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Миш, привет. У меня немного стопорнулось все по стройке. На этих выходных еду доделывать обрешетку под сайдинг (купил альта-профиль). Еще проверю водопровод на течь и если все ок, то закопаю траншею. Пока как то так...
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Привет Дим! У меня по немногу дела продвигаются. Пока решил заняться внешней отделкой, а потом уже все остальное, коммуникации, доутепление стен и внутренние перегородки. Сейчас заканчиваю с первой стеной, остался один ряд. Далее замазываю стыки герметиком. Подшиваю скаты софитами и вешаю водосточку. С софитами проблема, вчера случайно залез в темы по софитам, у меня коричневый пластик, Grand - line, кажется. Почитал, не очень много о нем хороших отзывов, типа ведет его от перепадов температур и на солнце выцветает :faq:. Наверно придется в той ветке создать свою тему. У меня немного нестандатрно будет крепиться панели софитов, без торцевой планки, только на J-профиля. Хочу уточнить на сколько жизнеспособна такая схема.
    Пока вот так.
