1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Я тоже залип на фасаде. Внутри все работы остановлены. Сделал дверь из коридора в бойлерную, с веранды закрыл. У меня там все равно котла нет. Как и Михаилу, мне мешает дождь и почти полное отсутствие выходных и в связи с монтажем кухни в новой квартире.
  2. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Вот про что я говорил, про закрытый вентзазор сверху. прикладываю фото
  3. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    @Mihail123, Ну так бей не сплошняком, делай пропилы. И будет у тебя это работать.
  4. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Мне было проще, внутренний угол и софиты! Все вентилируется! https://www.forumhouse.ru/posts/15615942/
  5. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Всем привет!
    Заканчиваю со сваями... на носу закупка леса и сборка каркаса.
    Есть куча вопросов, но вот я что подумал: возможно кто-то может описать порядок действий? Я имею ввиду сколько и каких досок закупить в первую партию (думаю разбить на 2-3-4 привоза, а не всё сразу). В каком порядке проделывать сборку? Возможно есть какие-то лайфхаки? Ведь наверняка собирали или делали что-то так или в какой-то одной очерёдности, а потом поняли что можно было (или даже нужно было) как-то иначе что сэкономило бы силы/время/деньги?
    Буду благодарен любым советам ибо дом строю впервые, а строить надо и по возможности без косяков и длительных раскачиваний.
    Спасибо всем, кто откликнулся!
    P/S: есть 3 сваи, которые выходят за прямоугольный периметр дома (крыльцо). Т. к. я бурю ручным буром по 2м в гглубину лунки, а затем бетонирую - хотел бы узнать есть ли возможность сделать их менее серьёзными? Скажем под крыльцо не бурить на 2м вглубь или же вообще сделать 3 квадратных столбика из кирпича? Или же если не заглубить их ниже промерзания грунта - их вспучит, а т. к. у крыльца есть завязка с домом - то перекосит балку и зацепит дом?
    Понятное дело, что лучше сделать так же как и остальные, но ведь это крыльцо... нагрузка минимальная... или я ошибаюсь и не стОит здесь экономить?
  6. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Но ведь обшивка OSB плитами придаёт конструкции каркаса жёсткость. Я был в доме без обшивки... из 200й доски... на втором этаже шатает однако...
  7. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Укосины (правильные) наше все :)
  8. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Для того, чтобы знать, сколько досок нужно, нарисуйте проект в скетчап, весь до последней досочки, очень полезно также для решения всех конструкционных узлов до выхода на стройплощадку.
    Подумайте над этим хорошо, ибо разбивка увеличивает расходы на доставку.
    Посмотрите все три фильма Ларри Хона про сборку каркасных домов, там лайфхаков немерено.
    А вообще почитайте здесь на форуме ветки тех, кто уже построил дом, там много полезного обнаружите.
  9. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @valikoko, по своей раздолбайской натуре, к сожалению, не смогу сказать точно, сколько ушло кубов какой-либо доски. Так же и не могу на данный момент сказать, сколько денег у меня уже ушло на стройку, даже самому теперь интересно. Знаю только что уже точно более 1,5млн :faq:.
    А что касается поэтапности сборки, так делай по проекту, особо выдумывать там смысла нет. По поводу каких-либо приспособ, что-то в голове пока не всплывает ничего, все стандартно. Сегодня по стройке похожу может что вспомню. Единственное что в начале стройки я купил металлические сборные леса, в том году я ими еще пользовался, сейчас заростают травой на улице. С ними геммора больше, в этом году делаю леса из дерева. Даже потраченых денег на доску не жалко. Они окупаются тем чувством безопасности и комфорта когда я нахожусть на высоте рядом с козырьком. На металлических лесах такого чувства небыло.
    И еще, по возможности каркас делай "стик в стик", даже 5-7-10 (не дай бог) мм разницы, там выступает, там углубилась доска, потом при отделке дадут о себе знать. Потом меньше уйдет денег на профиля, обрешетки и т. д. для выравнивания стен, полов и потолков. Но тут наверно больше от доски зависит, но в большей мере от криворукости и раздолбайства. Если есть возможность, бери сразу СС доску. с ней работать одно удовольствие.
  10. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @valikoko, по поводу столбиков и свай под крыльцо, да, к сожалению под крыльцо нужны будут сваи, столбики там вероятно не прокатят, зимой все перекосит. Я пока думаю над этим вопросом, как теперь быть с крыльцом. Товарищ отдавал азбестовые трубы, но к сожалению везти было неначем, да и бура сейчас нет. В любом случае, крыльцо у меня назначено на следующий год, так что пока время есть подумать.
  11. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    @valikoko, как и сказал @hunter172 укосины спасут положение. Тем более даже по проекту укосины есть, возможно придется добавить, но это не сложно.
  12. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    15-20.кубов это достаточно большой объем и на 20-40.тонной фуре (если вы только не заказываете лес откуда нибудь из под Кирова) вам его не повезут... Что-бы не попадать под Платон и прочие ограничения, обычно гоняют 5-8.тоники. еще и из-за того что бы в поселке сманеврировать и подъехать к участку. .. так что доставку все одно разобьют на 2-3.ходки.
    В последню очередь стоит везти дюймовку на обрешетку, брусок, прочую мелочь...
    В первую ходку можно привезти процентов 35-40% 50х200 доски,
    которая необходима для нижнего перекрытия... А большую часть доставки отдать
    пол 50х150.мм .. которая необходима для сборки обвязки, и рам стен.
    В принципе в первую партию можно даже 100х40 не заказывать, так как на 1. эт
    там 3 перегородки из нее. сней можно и подождать.
    В общем тут вопрос сколько партий доставки будет если 2. то это одно если 3. то другое.
    но в общем сперва тащите 150х150 как основную расходную, и немного 50х200 для перекрытия 1. эт.
  13. valikoko
    valikoko
    valikoko
    :ogo::faq: как можно было крыльцо отложить ведь по проекту оно завязано с основным периметром дома
    или я чего-то не так "прочитал" в проекте?
    там же чётко есть одна доска тянется от крыльца и аж до второго ряда свай :flag:
    Всем спасибо, пока всё как я и думал...
    Возможно кто-то что-то ещё вспомнит - буду рад и благодарен!
    На выходные (тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить) планирую завезти лес. Посмотрим... у нас то ливни были не так давно... на СС у меня точно не хватает да и льёт почти каждый день хоть по чуть-чуть - не вижу смысла. Я же не в ангаре строиться буду :aga:
  14. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @valikoko, крыльцо, в моем понимании, это лестница на улице к веранде)
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я у себя такую лестницу сделал на косоурах, сверху они упираются в платформу веранды, а снизу: снял растительный слой, слой песка, 5 см ЭППС, ряд пескоблоков и к ним через гидроизоляцию на анкерах антисептированная упорная доска. Второй год пошел, пока без проблем.
