1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Стройка входит в зимний режим. Т. е. теперь все работы веду внутри дома. Закупил гипсокартон, докупил утеплитель 100мм на перекрытие чердака, и ОСБ 12мм на внутренние перегородки второго этажа. Хочу заметить по утеплителю Парок, в прошлом году закупал основную партию и купил 25 упаковок сейчас, так вот предыдущий утеплитель был как мягкая вата, свежий утеплитель на удивление оказался жестким. Даже при утеплении ската крыши на втором этаже его не пришлось подвязывать, чтоб не вывалился! Держится очень плотно.
    Гипсокартон купил Гипрок Оптима 2700мм, в бойлетрную огнеупорный, в ванную и кухню влагостойкий Кнауф.
    Сегодня закончил утеплять скаты крыши. В следующие выходные затягиваю второй этаж пароизоляцией и начинаю ставит межкомнатные перегородки.
    На 90% закончилась эпопея с подводкой газа в дом! В основную трубу вварились, по дому разводку сделали, все акты готовы! Осталось купить котел, установить плиту на кухне и делаем пуск газа. Но это пока отложили на весну или лето, когда будет смонтировано отопление и установлена кухня.
    Параллельно изучаю вопросы электрики, отопления и вентиляции. С вентиляцией пока вроде вырисовывается картина, с отоплением тоже есть наброски, с электрикой пока куча вопросов. Ну ничего, будем постепенно разбираться!
  2. valikoko
    valikoko
    valikoko
    А я думал крыша вся утепляется до конька :nono:
    У меня как раз сейчас стропила... вопрос такой: перемычки внизу у стены нужны ведь? А то в проекте нет, а помню ещё у Л. Хона смотрел - он там даже двумя или тремя способами показал как их можно ставить. Я думаю под 90 градусов относительно стропил. Проще...
    Или они там не нужны? :faq: (хотя как же... утеплитель выпадет :aga:)
  3. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Зачем? Там же будет неотапливаемый чердак.
    Не понял о чем речь.
  4. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Перемычки... 575мм из 200ки как в межэтажном перекрытии
  5. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Да, по краям я ставил эти перемычки, в центре только там где идет стык листа ОСБ. Чтоб утеплитель не вываливался, снизу подшивал ветрозащитой.
    P/s/ нет, вру, перемычки на втором и первых этажах сделаны посередине, и там где стык листов ОСБ, там перемычки из доски 50х100мм
  6. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Кто куда крепил планку, на которую опираются стропила веранды?
    Я сегодня распилил одно стропило - упёр в замок на внешнюю стену (которая 3.40м слева от входа) и поднял второй край. У меня всё получилось только на уровне где-то 200мм над перекрытием.
  7. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Всем привет! Давно не выкладывал отчеты о стройке. Сейчас свободного времени стало больше, по крайней мере до нового года, так что по максимуму занимаюсь внутренней отделкой. Сейчас работаю на втором этаже. Затянул всю мансарду пароизоляцией, проклеил стыки, утеплил и обшил внутренние несущие стены, и ставлю межкомнатные перегородки.
    По обогреву дома, сейчас пользуюсь масляным радиатором в комнате на первом этаже, в которой и проживаю, на втором этаже пока проклеивал пароизоляцию, решил тоже протопить. Топил конвектором на 2кВт, первые полтора суток топил на максимуме, с 0 град, до +15, потом поддерживал эту температуру всего лишь на половине мощности. Грел постоянно и днем и ночью, температура стояла в пределах 13-16град. На улице от +1 до -4.
    В связи с этим озадачился вопросом насчет газового котла. Я выбрал мощностью 24кВт, но в нем бойлер внутри на 60литров. По расчетам в Валтеке, с учетом инфильтрации у меня теплопотери порядка 10кВт. Вот теперь и думаю нужен ли такой мощный котел...
  8. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Еще несколько фото.
    Кстати, Новый Год собрались отмечать семьей уже в новом доме! Раз второй этаж можно полностью протопить, значит будут все условия посидеть за столом посмотреть телевизор! Ночевать на первом этаже в комнате! Так что продвижения значительные уже) Еще пол годика и полностью переезжаем из Москвы!
  9. SpaiA
    SpaiA
    SpaiA
    Кострома
    А никто не встречал или не делал видео обзор этого дома, внутри?
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Я думаю никто еще не достроил до такого состояния что бы видео обзоры внутри снимать... :)
    да и опять же живой дом это вам не выставочный экземпляр на площадке Терема,
    где все красиво...
    Тут не доделано, там постель не застелена, на кухне посуда не мыта. :)
    так что думаю видеообзора вы будете ждать очень долго...
    тут фотографию то не всегда не всех помещений сделать получается,
    а вы ролик хотте.
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @SpaiA, У @СерегаZet в теме фотки были, живёт,спросите,может ,обновит или видюху сделает, он товарищь доброжелательный. :)]
    Хотя, нет, у него Монтана. :hello:
  12. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    так у него вроде проект не Реус а Монтана.
  13. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Почитал сегодня тему @СерегаZet, про конденсат на потолке второго этажа. По сути у меня все также сделано, глухой контур ветрозащиты над коньком и утеплитель также проложен, и неотапливаемый чердак сверху. Теперь боюсь образования конденсата наверху! Я второй этаж пока протапливаю на 10-15град и есть пара мест где у меня не получается герметично состыковать пароизоляцию, это места где опоры конька (два столба) опираются на верх несущих стен. Я сверху, когда утеплитель закладывал, вроде обмотал их пароизоляцией приклеил все это к основной, а вот снизу качественно не получается. Может есть какой-то герметик, для стыковки пароизоляции и этих деревянных подпорок?
    На фото видно про какие подпорки я говорю.
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Mihail123, Мих, а ты дочитал до лекарства в виде "слуховых" окон во фронтонах?
    Проветривание в достаточном количестве решает некоторые недочёты в пароизоляционном контуре.
    Они у тебя, насколько вижу, есть, так что, не переживай.
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    И кстати, для склейки пароизоляции (у меня Изоспан D) применял скотч Delta Inside Band I60, впечатления о нем сложились не самые положительные. Не всегда идеально получалось натянуть пароизоляцию ровно, соответсвенно при стыковке двух полотен и проклейке, иногда получались нахлесты или складки пароизляции, по началу вроде скотч их проклеивал, а сейчас спустя пару недель, замечаю что в месте этих складок, скотч начинает потихоньку отклеиваться, непонятно только на сколько глубоко. Вот думаю так же над тем чем эти косяки замазать. Может опять таки герметик какой-то, или что-то подобное?
    Может конечно скотч на все 100% отрабатывает как должен, на ощупь клеевая поверхность очень липкая. Может зря я так о нем отзываюсь, но эти моменты меня насторожили.
