1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Да Жень, дочитал! Забыл про них написать, что они у меня есть! Но все равно как-то побаиваюсь)
    Я сделал вырез под лестницу на чердак, лестницы пока нет, я эту дырку закрыл утеплителем 10см. Периодически руку туда засовываю, утеплитель сверху щупаю, вроде сухой. Но беда в том что морозы были только максимум -10, а в доме максимум +15.
  2. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    По утеплителю Парок Экстра, кстати! Я в этом году когда покупал 40 пачек на второй этаж (100мм), обратил внимание на то что он значительно плотнее того что я покупал в том году. Прошлогодний, когда стропила утеплял, он вываливался, приходилось подвязывать змейкой, чтоб удержать его по месту. Тот утеплитель, что я купил в этом году, входил плотно, без провисаний держался, даже подвязывать не стал. Так вот обратил я внимание на этикетках разные значения теплопроводности.
    На фото обвел кружочком этот показатель. Хотя один толщиной 50мм, второй 100мм. Завтра сфоткаю в доме этикетки двух партий. Что-то я сомневаться стал, действительно ли я посмотрел обе упаковки по 100мм!
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это сопротивление теплопередаче R, правый толще в два раза, поэтому и R больше в два раза.
    А вот коэффициент теплопроводности, лябда, характеризующий свойства материала, у них одинаков...:hndshk:
    PS
    Поправил левый на правый...:|:
  4. ВасяеваЯ
    ВасяеваЯ
    ВасяеваЯ
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток. Тоже строимся по этому проекту.
  5. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @ВасяеваЯ, красивый дом получился! Живете уже в нем или пока стройка?
  6. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    @ВасяеваЯ, если хозяин темы - @Mihail123 не против, скидывайте фото процесса стройки :)
  7. ВасяеваЯ
    ВасяеваЯ
    ВасяеваЯ
    Нижний Новгород
    Спасибо. Давно читаю вашу тему. Фото вашего, в качестве примера показывала строителям. Изначально планировали цвет фасада, схожий с вашим, но на металлобрус черный асфальт была хорошая акция. Пока не живём-дел ещё очень много, финансы играют решающую роль. Сейчас дом сделан под чистовую отделку-обшит внутри гсп (фото сделаны до окон).
  8. ВасяеваЯ
    ВасяеваЯ
    ВасяеваЯ
    Нижний Новгород
    Думаю, мы поладим)
  9. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Что же фронтоны то не подшили по человечески? весь вид
    портится из-за крыши весящей на обрешетке.
  10. ВасяеваЯ
    ВасяеваЯ
    ВасяеваЯ
    Нижний Новгород
    Всё будет. Очень скоро все будет. И карнизы и облицовка фундамента.
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    сквозные вертикальные швы между листами ГСП - нужно было делать вразбежку
    и по границе окна: слева правильно, справа нет.
  12. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Что-то то так заработался что отчитаться на форуме некогда! В связи со сменой работы, теперь на стройку уделяется два дня в неделю. Перед новым годом почти три недели было уделено стройке. как результат, мечта встретить 2018год в новом доме сбылась! К этому времени были закончены все стены и перегородки на втором этаже и разведена эл. проводка. На вотором
    В данный момент работаю на первом этаже, так же закладываю электрику и начал закрывать стены гипсокартоном.
  13. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Обязательно поладим :super:. Выкладывайте фото, не стесняйтесь! Думаю, всем будет интересно.
  14. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Что-то тема затихла. К сожалению с выходными сейчас напряг, так что стройка немного замедлилась. Сейчас занимаюсь котельной, зашиваю гипсокартоном, временно повесил эл. котел и газовый. Сделал откосы на окне, получилось красиво, как мне кажется. В следующие выходные займусь разводкой отопления и воды, затем опрессовка и прячем все за гипсокартоном.
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Всем привет! Совсем забросил свою страничку на форуме. Весь в работе, 5 дней на работе, 2 дня стройка. А время поджимает, до сентября надо успеть сделать первый этаж и лестницу на второй. Квартира уже сдана, сейчас с женой живем в старом доме, сын уже полностью обосновался в новом. Так что мы теперь полноценно жители подмосковья!
    Бойлерная почти готова, котлы развешены, трубы отопления разведены, радиаторы установлены, система опрессована, старт отопления прошел без проблемм, за исключением резьбовых соединений на одном радиаторе, которые были уплотнены фомлентой Вальтек, сразу дали течь, пришлось перематывать. Больше не буду ее использовать.
    Далее зал-кухня, больше половины стен закрыты гипсокартоном, проведена проводка, и в зоне кухни решили положить эл. теплые полы, шириной 1метр. Так, баловство, может и не пригодится, посмотрим) Кухня уже готова, стоит на заводе ждет команды на отгрузку, паралельно заказываем сантехнику, ламинат на первый этаж, должны в выходные привезти. Потолки на первом этаже решили сделать натяжными.
    Закопали септик, канализацию из дома пока не подключали, т. к. ее физически пока нет)
    Выкопали колодец, сначала хотели скважину на песок, нашли горе-буровиков, которые обещали на 15метрах нескончаемый источник питьевой воды) В итоге 22 метра, плотный слой юрской глины, и установка дальше неспособна пройти. На этом с ними разошлись, до сих пор не могут с нами рассчитаться за испорченую трубу и нервы) Кому интересно, могу скинуть контакты, дабы не нарваться на них в дмитровском районе!
