1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    @serg-horse, да да! жена себя решила ни в чем не ограничивать! Еще и подогрев пола возле кухни потребовала :aga:. Пришлось идти на уступки! Теперь только ламинат в этом месте где маты лежат щелкает. Может уляжется?
    В субботу завозим холодильник, вытяжку. До вытяжки надо положить плитку на фартук. Придется пробовать себя еще и плиточником! Жена купила мазайку, сосед пришел сказал 'ща все сделаю', начал резать, а она ломается не там где нужно. Короче почесал затылок и удалился) так что все приходится брать в свои руки!
  2. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Михаил, на стенах изоспан В? А пол/потолок? Тоже В? ...чё-то я потерялся в изобилии маркировок...
    Блин... лестницу смастерил, металл положил, конёк и торцевые планки уже даже давно закрепил.
    Как теперь лестницу снять - ума не приложу...
  3. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @valikoko, на стенах Изоспан Д, на потолке первого этажа и снизу под полом Изоспан А
  4. valikoko
    valikoko
    valikoko
    а можно как-то обосновать свой выбор?
    я полдня стоял в кастораме читал инструкции и советы...
    думал на стены В а вот пол то ли D то ли вот А тоже... не знаю... D вообще мешковина какая-то... почему?
  5. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Честно сказать, не помню от кого, но был совет на форуме по поводу Изоспан Д. Типа она прочее чем Б. Сам руками не трогал Изоспан Б, но думаю сделал правильный выбор. На пол никакой пароизоляции, иначе попади туда вода, все сгниет.
  6. valikoko
    valikoko
    valikoko
    :ogo::faq::nono: но чем-то ведь надо утеплитель закрыть. По сути пол - это та же стена... если потолок защищаем - пол тоже надо.
  7. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Потолок мы защищаем только от пыления утеплителя, более никакого функционала Изоспан А на потолке первого этажа не несет.
    Долго конечно можно рассуждать на тему пароизоляции пола первого этажа, есть даже несколько тем посвященных этому вопросу. Однако все сводится к тому, что пароизоляция там не нужна. Поищите по форуму, возможно много вопросов отпадет
  8. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Натяжные потолки в этом случае отлично защищают от пыления утеплителя.
    А куда же уходит весь пар? Который итак в первую очередь идёт вверх. Он же весь в утеплителе будет...
    Ребят, вы меня в такой тупик ставите сейчас... :faq: я прям чувствую себя :pioner: лет 12ти.
  9. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @valikoko, Да пусть себе будет, конденсироваться он не должен, т. к. разницы температур между первым и вторым этажом не будет!
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Сгниет и без воды... :)
    Это один из подрядчиков мне такую историю рассказывал...
    Вот примерно с тем иже объяснениями заказчика - дескать чем пол от стены,
    отличается, в стене же есть пароизоляция а чего тут не добавить. и т. д
    Пирог пола на объекте был такой:
    -подшив из доски 25х100
    -ВЕТРОЗАЩИТА!
    -брусок 50х50 снизу лаг типа перекрестное утепление.
    -лаги 50х200
    -два слоя Фанеры 12. мм
    И вот заказчик уперся прям клади мне пароизоляцию под фанеру и все,
    дескать хуже то не будет.
    несмотря на все обьяснения что она там на хер не уперлась,
    и от нее только вред...
    прям до мата и чуть ли не разрыва отношений дошло...
    В результате бригадир сказал заказчику хочешь сам приезжай,
    и суй ее под фанеру, и фанеру соответственно тоже сам прибивай.
    Так как в недалеком будущем от этого начнутся проблемы,
    и ты забудешь как сам требовал заложить эту пароизоляцию в пол,
    и начнешь везде кричать что тебе не обьяснили, тебе плохо сделали,
    ты дескать не знал - а я тогда к этому никакого отношения иметь не хочу.
    пусть в этом случае это будет лично твое творчество.
  11. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Потому что вы думаете о паре, а надо думать о конденсате,
    точнее даже о той точке и тех случаях когда он может образоваться...
    У вас же в комнатах потоки пара как в хамаме к потолку не подымаются...
    Во внешней стене/и крыше он образовывается из-за разницы наружной и внутренних
    температур, т. е когда снаружи -5 а внутри +25 образовывается точка конденсата.
    А когда на 1. эт +23 и на верху +23 точки конденсата нет, как нет ее и в перегородках,
    так как температура во всем доме одинаковая...
    В принципе ОСБ/Фанера сами по себе пароизоляция, а с учетом напольного покрытия,
    и вовсе получается "паронепронецаемое перекрытие" и пароизоляции под ОСБ ли фаанерой
    только вредит... Так как фанера плохо паропроницаемый материал, пароизоляция тоже.
    И у вас между пароизоляцие и фанерой может образоваться эффект "двойной пароизоляции"
    Типа как в полиэтиленовом пакете когда конденсат выпал а выходить ему некуда,
    соответственно начинает портится менее стойкий материал в данном случае ОСБ/Фанера...
    Если строить дом с обшивкой из ОСБ внутри то в принципе пароизоляция не нужна,
    и в 2007-2012такая технология была толи у немцев толи у австрийцев, но потом на волне борьбы за "экологический дом" она сошла на нет... просто тогда каркас надо ставить из ровного пиломатериала что ыб можно было на стойки на нести клей/герметик и как бы "прклеить" осб к стойкам, для исключения проникновения теплого воздуха из комнаты в стену, и его возможности выпадения в ней в конденсат.
  12. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @serg-horse, так чем история закончилась?
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну история закончилась тем что заказчик начал писать разным конструкторам
    с этим вопросом как бы ему убедить прораба засунуть пароизоляцию то ему в пол под ОСБ,
    в результате получил пяток ответов самым вежливым из которых
    было что то вроде "-я устал всем объяснять одно и тоже по этому вопросу, вот тема идите читайте"...
    После трехдневного перелистывания страниц он так же пришел к выводу что пароизоляция
    в полу, если пол настирается из ОСБ/Фанеры не нужна...
  14. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Миш, приветствую! А можешь сфоткать или нарисовать схему, как ты делал подшив свесов сайдингом. Интересует переход под углом 45 градусов. Чета никак не могу придумать ничего...
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Дим, что-то не пойму про что ты)
