1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    @id127934303, Опа! коллеги подтянулись ко мне в тему! Здарова Леха!
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    @Mihail123, Новые фотки стройки есть? Я позавчера поставил четвертую стену, круг замкнулся. :))
  3. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    В свои выходные 3-4 марта ездил на стройку.
    Закончил полностью с лагами пола первого этажа, а именно: добавил недостающие лаги и перемычки, выровнял все лаги при помощи нивелира, застелил все дюймовкой. Тек же напилил комплект стоек на одну часть стены (первая стена состоит из трех частей), все доски прострогал рейсмусом, делал все доски под размер 149х49. А так размеры доски плясали 155-147х53-48, идеально прямых пока не встречал! Доска, кстати, внутри сырая, четко видно на срезе. Вот думаю, на сколько мои размеры 149х49, летом изменятся при усушке(
    Отдельно хочу отметить работу лезерного нивелира, купленного мной недавно на алиэкспресе. Скажу отработал он на 5+! По горизонту вопросов нет, проверял по диоганалям дома обычным трубочным гидроуровнем. По видимости луча днем, тоже вопросов нет, в самой дальней точке от него было порядка 15м, под определенным углом обзора, линию четко видно. А как начало темнеть, стала видна точка от него на соседнем доме, порядка 25-30м. В общем вещь, считаю, в стройке незаменимая, практически за день я при помощи него выровнял все лаги, хотя изначально думал выровнять края где будут стоять стены, а полы на потом оставлю, но работать с ним оказалось так легко, что решил сразу за одно и все лаги пройтись).
    В среду съездил поменял торцовку. К ней тоже вопросов нет, все идеально четко. Единственно что напрягает, это непонятная вибрация при проходе доски, т. е. когда опустил диск на доску и веду от себя, толи мощности не хватает, толи еще что, в общем не понятно.
    Короче стройка продвигается, может и не таким быстрым темпом, как у некоторых. Да и спешить пока некуда, все таки переживаю за утеплитель под стенами, как-то побаиваюсь его туда закладывать, пока не просохнет. А просыхать чувствую будет долго (Весна только началась.
  4. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @Дмитрий39198, поздравляю! нет, фоток пока новых нет, особо снимать нечего! В предыдущим фоткам добавилась обрешетка на лагах. Думаю не очень интересно! Даже не фоткал этот этап. Что-то не до этого было! Стены начну ставить, тогда буду выкладывать.
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Я не закладывал. Потом насверлю дырок и пеной монтажной задую.
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Сделайте упоры на обвязке, что бы стена при подъеме не съехала вниз. Стену, где окно туалета, мне пришлось распиливать на две части - так легче поднять.
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А как внутренние стены ставить будете? Убирать дюймовку? Я прыгаю, как стрекоза. по лагам. Когда поставлю внутренние стены и сделаю обвязку по-верху, тогда и накидаю временный пол из дюймовки
  8. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    В проекте не продуманы углы на наклонных стенах, подумайте заранее чем стены обшивать и придумывайте как крепить эту обшивку. Если гипсой по направляющим то легче, ничего придумывать не надо.
  9. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Дмитрий! Очень даже правильно! Такой вариант у меня в голове даже на миг не возник! Я думал насверлить дыр, но для вентиляции, а потом подумал что это бред полный, слишком много дыр надо просверлить)
    Про упор стен, да этот момент у меня учтен. Касаемо длинной стены именно так и планировал, или поднимать посередине, и подпирать края, приспособой что-то типа ступеньки. Хотя наверно проще все таки будет располовинить ее и не заморачиваться.
    По поводу дюймовки, я оставил места где будут стены незакрытыми. Надо было все таки сфоткать для наглядности.
  10. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @Hrustikst, Планировал второй этаж вагонкой. Признаться честно, не совсем могу представить то о чем вы упоминаете.
  11. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    что это?
  12. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Выше низкой стены до потолка идет наклонная стена, так вот угол между этой стеной и фронтоном не проработан. Заранее подумайте как крепить вагонку в углу будете. Пишу с телефона, не могу на картинке показать
  13. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    @Hrustikst, Ааааа! Понял. Ок, учту.
  14. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Я сразу не обдумал этот момент теперь придется мудрить, осб у меня внутри, а перекрёстное утепление снаружи.
  15. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Я тоже хочу осб изнутри сделать. Тогда отпадает необходимость делать пароизоляцию. А как вы прятали трубы отопления и электрику?
