1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    А ещё в посудомойке можно рыбу готовить)
    Холодильное отделение у него огромное, а вот морозилка не оч удобная, придётся контейнерами пользоваться
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Народ! Дело движется. Заканчиваю вторую сторону! В след. выходные третью сделать планирую.
    Естественно не без косяков. Но мы же такие-учимся на ошибках и не боимся делать то, что раньше видели только во снах! Всем удачи! 15340041704408859859.jpg
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
  4. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Ура, товарищи! Завтра в отпуск!
    Пока на работе затишье, решил дооснастить газовый котел всякими, по моему мнению, полезными примочками! Заказал бесперебойник с АКБ в комплекте - https://www.beloten.ru/catalog/komplekt-helior-s1ksl-12v-leoch-djm12100/
    И модуль управления котлом ZONT - http://www.nasoshop.ru/product/sistema-udalennogo-upravleniya-kotlom-baxi-zont-h1b
    Zont вроде как специально разработан для котлов Бакси. Вот только теперь надо придумать куда и как провести датчик комнатной температуры и разобраться нужен ли датчик уличной температуры.
    А так, завтра в 8.00 подъем и занимаюсь маленькой комнатой на первом этаже. Закладываю электрику и закрываю гипсокартоном. Дальше жена шпаклюет и клеит обои. Наконец-то жена подключилась в процесс т. к. дело до наведения красоты дошло)
    Планов на отпуск уйма, комната, ванная на первом этаже, бойлерная (доделать), подключить воду и канализацию! Дел много, времени всего 10 дней :aga:.
    Ну чтож, удачи нам!
  5. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
  6. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Вот и прошел отпуск, как один день! Планы какие закладывал на отпуск практически все выполнил. Воду в дом вел, котельную всю обвязал, горячая вода потекла потекла по кранам) Кухню установили, осталось дождаться три фасада. Ванная готова под укладку плитки на стены, По электрике начал собирать щиток, в итоге понял что заказал три монтажных провода, а надо пять, т. к. три фазы, "ноль" и "земля". По рынкам ездить не стал, заказал, в понедельник привезут. В итоге, как всегда, сделал по временной схеме и без заземления, т. к. его пока не сделал) Установил щиток на стену. подключил основные потребители в доме, пока так.
    Неожиданный сюрприз от Мособлгаза, нам вчера подключили ГАЗ! Котел газовый запускал, все работает, котел не шумный, как я переживал. Шумнее работает стабилизатор для котла, чем сам котел!
    Канализация запущена, хотя пока мы ей не особо пользуемся. Вчера подключил ее к электричеству.
    Пока все новости на данный момент. Если завтра ванную плиткой отделают, значит можно будет ставить туалет и ванную, соответственно можно будет заезжать!
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
  8. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Кухня просто огонь! А я буду делать кухню на противоположной стене.
    В нишу, где у тебя холодильник хочу камин...
    Почти закончил третью сторону. Веранду решили делать открытой. Но окно заказано и стоит у сарая... наверное соседям буду его предлогать забрать...
  9. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    С холодильником только беда. Между холодильником и правой от него стеной зазор 3см, а петли у него сделаны так что дверь открывается и выходит за стенку холодильника на 5-6см. Соответственно правая дверь открывается не полостью. Варианта два, либо выдвигать холодильник на 15 см вперед, как сейчас сделано, либо в правой стене делать выемку, чтоб туда заходила дверь. Жена однозначно рассматривает второй вариант
  10. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А я все мучаюсь со свесами. Фронтонный свес, плавно переходящий в карнизный у меня на разных уровнях получились, я уже с ними замучился. В выходные фотки сделаю для понимания, может что тут посоветуют...:flag::faq:
    И ветровая доска у меня получилась 250мм, как то уж слишком широко смотрится, но я еще водосток не сделал...может быть вид изменится!
  11. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Ребят, а у кого сколько утеплителя в межэтажном перекрытии?
    Мои мысли вслух:
    1) Если сделать больше (200мм) то: а) наверняка будет потише и б) тепло снизу не будет проходить на второй этаж
    2) Если сделать поменьше (100мм) то: а) наверное будет лучше слышно ходоков второго этажа б) тепло снизу будет немного переходить на второй этаж и в) можно немного сэкономить на утеплителе
    Кто от чего отталкивался и может быть уже есть у кого-то практический опыт.
    Спасибо.
    P. S.: немного фоток... (фотки не вчерашние, но...) мне ещё конечно далеко до вас... у вас всё красиво, но... не останавливаюсь и не унываю...
    Настелил пол на 1м этаже (OSB 18мм по бруску 50х50 поверх лаг (итого утепление пола получилось 250мм), поставил окна, ввёл 380В в дом, раскинул немного по дому, прокопал траншею к скважине... потом затопил меня теплопункт :( короче много всего за это время произошло, судился опять за разрешение на строительство - опять тщетно... ну как-то так...
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    на форуме чаще всего встречал мнения, что в межетажку достаточно 100 мм. ИМХО шаги это скорее ударный шум, и убрать его можно либо полусухой стяжкой (нагрузив перекрытие), либо плавающими полами. Я по лагам бил контру из дюймовки (знаю, что дурак, сейчас бы увеличил число лаг, мне и надо то было 2 шт добавить, чтоб фанера легла как надо) поверх обрешетки гофрокартон (было много за спасибо с доставкой) потом фанера 18 мм подложка и ламинат, между лаг 200 мм обрезков ваты от стен кровли и полов первого этажа, меня результат устраивает, жену вроде тоже. Основной шум на верх вниз передаётся через леснечный проём, но тут я сам сглупил в своё время
  13. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Ну обрезки я с удовольствием накидаю конечно поверх уже уложенных 100мм плит. Благодарю за ещё один вариант :super: я правда думал обрезки на чердак поверх 200мм утеплителя накидать, чтобы ещё больше было. Вроде как больше всего уходит через крышу.
    А у кого как с чердаком дело обстоит? вот этот самый верхний треугольник утепляли или нет?
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    У меня уд-95, я утеплял крышу мансарды по скатам до затяжек-в затяжках и внутрери 50 мм контрой, перед пароизоляцией, там же проводка. Холодный треугольник над затяжками не утеплял и даже сделал слуховые окна, для проветривания, лаз оставил вставив стеклопакет, храню там всякие нужные вещи, типа новогодней ели
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Ох... совсем тему забросил, как собственно и стройку:victory:
    Второй месяц живем в доме! В отпуске рвался скорее все подготовить к заезду, подготовил... Теперь тепло есть, кухня есть, ванная с туалетом есть, спать есть где) красота одним словом! На фоне этого я так сказать, временно ушел в творческий отпуск. Чувствую что надо из него выходить, но что-то все никак:no:.
    По поводу толщины утеплителя в перекрытии и теплоизоляции скажу так, в перекрытии между этажами 200мм, на первом этаже я держу температуру 24градуса, на втором при этом 22.5-23 градуса. Т. е. по пути с первого на второй этаж тепла теряется градус-полтора. Считаю некритичным. Посмотрим что будет при наступлении морозов. Может придется на втором этаже подключать батареи. Сейчас, повторюсь, отопление только на первом этаже.
    Счета за газ: сентябрь 550руб, октябрь планирую на 700руб выйти. Электричество в среднем 800руб в месяц.
