1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я конечно не спец в вентиляции, но микропроветривание, это приток. А куда будут удаляться продукты жизнедеятельности? Нужен отток, труба на кровлю, как минимум...
  2. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Вот и я особо не спец в этом вопросе! Но в моем понимании притока не может быть без оттока) Согласен что в ванных комнатах обязательно нужна вентиляция. Просто смущает тот факт что сейчас без единого оттока через крышу влажность в доме не повышается. По идее, если влажному воздуху некуда уходить, то влажность как-то должна стоять в пределах 40-50%. (это я по квартире сужу, там не пойми как работала вентиляция и влажность не опускалась ниже 55% в любое время года, а при готовке и вовсе поднималась до 70%).
    Я уже и чайник специально кипятил пол часа без вытяжки, а влажность так и не поднялась ни на процент.
  3. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Думаю надо мне со своим вопросом в ветку вентиляции.
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Все верно :) увлажнители придется ставить, иначе упадет до 15% или реже включать вентиляцию, это сейчас и спасает
  5. valikoko
    valikoko
    valikoko
    @Mihail123, скажите, пожалуйста, (т.к. у Вас в доме уже тепло) есть ли какой-то источник тепла на веранде и какая там температура? А также нет ли конденсата на входной двери?
    У меня сейчас (достались в подарок) обе двери металлические а-ля Китай (пр-во Россия 100%), довольно толстые (не консервные банки, но замки вроде говорят всё тот же Китай) внутри наверное пенопласт или пена какая-то я не знаю. В любом случае они с обеих сторон металлические и я боюсь за образование конденсата на них, особенно на той, что на улицу.
    Нужен ли обогрев веранды или тепло из дома будет заходить?
    Если я правильно понимаю - то на веранде должна быть темпаратура примерно посередине между улицей и домом. К примеру: дома +20, на улице -20, на веранде 0. При таком раскладе конденсата не должно быть.
  6. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Мне вчера наконец-то установили окна на втором этаже - блин ну сразу стало теплее! Не гуляет ветер по дому! Я думаю теперь эксперимент с обогревом даст совсем другой результат. Однако спешить не буду - утеплю стены второго + потолок + затяну плёнкой, а тогда уже и прогрею. Но однозначно эффект УЖЕ заметен.
    Одно только ...огорчает что ли... даже не знаю как описать эти ощущения, когда подходишь к окну в которое светит солнышко и уже в предвкушении ощутить то тепло солнечное, которое падает на тебя через стекло, а его нет :ogo: ну никак не могу привыкнуть. Окна заказал 70й профиль + 3 стекла + среднее с напылением (хз чего, вроде серебра что ли...) короче нихрена не пропускает и не выпускает. Установщики несколько раз удивлялись нахрена я такие окна заказал :aga: мол они для суровых -70.
  7. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @valikoko, у меня в террасе стоит радиатор на 12 секций. Двери между террасой и коридором решили не ставить. Так что температура одинаковая в доме и на террасе.
    Входная дверь у нас деревянная, финская. И с такой температурой пока рано говорить о конденсате. Иней был прошлой зимой, но при температуре за бортом -20. И то только в тех местах где неплотно прилегал уплотнитель от двери в самом дверном проеме. А так же иней был на металлической ручке на двери. Единственное отопления прошлой зимой полноценного небыло. В доме было максимум +15 в те холодные дни. Обогревал парой конвекторов.
    Нужен, для того чтобы холодный воздух с улицы не проходил в дом при открытии уличной двери. Он конечно все равно проходит, но без батареи на террасе было бы еще хуже.
  8. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    за то летом хорошо будет, тепло с улицы не будет проходить. У меня тоже с каким-то напылением, если через них на голубое небо смотреть, то серым кажется. Не знаю какой эффект от них, но летом в доме жарко, уже появлялись мысли на первый этаж ставить кондиционер.
  9. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Моя "новосибирская" утепленная ватой какой-то -10см толщиной (но я подозреваю что на отшибись) начинает промерзать по контуру при температуре за бортом - 25 и ниже, в - 35 вообще печаль. Так же промерзает замок, который ...эээ... Ну который торчит из двери, с маленьким ключом (без понятия как его зовут), спасает обработка wd40 раз в 3-4дня. Второй замок (с длинным ключом который, типа гаражного), вот ему пофиг.
    Выход из ситуации вижу один: ставить вторую деревянную дверь. Ну или меняет эту на пластик, из оконного прлфиля
  10. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Меня одного волнует судьба внутренних стен второго этажа? Не могу понять на каком честном слове они держатся? Сейчас они у меня на укосинах к межэтажному перекрытию. Но я же их уберу скоро...
    Даже сейчас пну легонько стену с одной стороны - она вся волной как давай гулять туда-сюда... а на ней ещё и коньковая балка вообще-то стоИт.
    Сверху стены эти ведь никак не держатся даже за стропила (хотя за них и держаться - это не есть правильно). Я всё смотрю как мои дети в порыве страсти и игрищ носятся и тормозят об стены панельной девятиэтажки - мне страшно за стены дома...
    По поводу веранды. Я видимо на кураже наружной обшивки каркаса OSB плитами зафигачил две плиты ещё и на веранде (как входишь - справа стена между котельной и верандой). У меня вход один в дом, который в коридор ведёт, поэтому веранда с котельной разделена стеной.
    Так вот я что думаю: если оставить OSB - то это наверное будет неправильно? А снимать и лепить туда пароизоляцию боюсь, т. к. утеплитель будет с двух сторон в плёнке, но в котельной будет +20, а на веранде 0 - тут то влага и останется в утеплителе. Или не так это работает?
  11. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Кто-нибудь может показать как делал вот это место примыкания? Интересует утеплитель и пароизоляция. А также до какой высоты утепляли фронтоны? Я так понимаю все оставляли холодный чердак или всё же утепляли?
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    логика подсказывает что выше уровня утепления верхнего перекрытия фронтоны утеплять смысла нет, холодный чердак на то и холодный
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Используйте плитную обшивку, перед тем как сделать отделку+наличие несущих стен внутри теплого контура также намного увеличит жесткость конструкции
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Сделать хорошую пароизоляцию изнутри дома, а со стороны веранды эту стену не пароизолировать. Если гложут сомнения, насверлить коронкой немного отверстий в ОСП со стороны веранды.
  15. valikoko
    valikoko
    valikoko
    У меня со стороны котельной получается пароизоляция с проклейкой, а со стороны веранды OSB прям на утеплитель. Я думаю так правильно будет.
    Остальные стены (что на улицу выходят) я думаю надо изнутри веранды пароизолировать?
    Если не делать там вообще обогрев - там ведь будет чуть теплее чем на улице? Все отапливают её? Я просто боюсь за входную дверь. Наверняка плакать будет. Собственно я это потому и никак не могу назвать верандой, а скорее тамбур. А иначе лепить двойную дверь... потом всё равно бороться с конденсатом, изморозью на двери, замёрзшими замками...
