1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Ну у меня сейчас две стены, что в проекте стоят (собственно они и есть несущие), на них же и держится коньковая балка.
    Перегородок нет. Но что-то мне подсказывает что они не дадут особо ничего в плане жёсткости. Разве что сразу обшить перегородки OSB 12мм, а потом уже думать про проводку, ГКЛ и т. п.
    Стены по сути в воздухе зависли (верхней частью). Их давит коньковая балка и они более-менее стоят (и то у меня ещё укосины не сняты, которые распирают стену с двух сторон в межэтажное перекрытие). Но если хорошенько пнуть (ну или ребёнок балуясь влетит в стену) то боюсь не выдержит нифига всё это. Я итак между упорами коньковой балки крест накрест сделал укосины из дюймовки, но это так... скорее чтобы уж совсем ветром не сдуло.
  2. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Я между стропильными затяжками прибивал поперек штук 5 досок, 50х150, а к ним уже крепил стены второго этажа. Саморезами 100мм. Держится отлично. А когда прибавилось межкомнатные перегородки все вообще стало монолитным.
    А так да, я тоже убирал укосины от этих стен закрыв глаза о стаха!
    Касаемо утепления стен чердака, я не утеплял, смысла не вижу. В фронтонах с каждой стороны окошки, они не закрываются. Для вентиляции чердака. Единственное не знаю, критично или нет, но я утеплитель на чердаке еще не закрыл ветрозащитой. По идее утеплителю ничего в этом случае не должно быть.
  3. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Влажность постепенно падает. Уже 31-32 процента. В доме держу 24 градуса. Пока за ноябрь сожгли примерно 190кубов газа или 1050руб. Посмотрим что будет в декабре. Купили увлажнитель, поставили сыну на второй этаж, ему по здоровью нужен увлажненный воздух. А так конечно толк от него есть, заметно поднимает влажность.
  4. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Вот и у меня такое желание. А потом думаю не слишком ли колхозно...
    С другой стороны затяжки в этой плоскости и сами ходят туда-сюда. Разве что когда их между собой дюймовкой подшить - тогда чуть монолитнее станут. Пока они у меня просто висят. Кстати кто-то заморачивался их прокручивать ещё шпилькой или по 3 гвоздя с каждой стороны к стропилам достаточно?
    Таким же образом я думаю и перегородки крепить к фронтонами ибо там не особо совпадает вроде и перегородка упирается между стоек фронтонов.
  5. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Получается утеплитель чуть выше потолка и стоп, да?
    А плёнка? По фронтону до потолка или заходит на потолок или уходит на чердак?
    Я вот думаю для профилактики ещё сверху потолка раскатать рулонного утеплителя 10см. Как раз присмотрел рулоны есть по 9м и шириной 1.2м. 2х50мм сразу в рулоне. Итого потолок 30см, а через него то больше всего и будет уходить тепла.
    Кстати между затяжками утепляли снизу или с чердака? Мне кажется сверху ваще неудобняк. Но и снизу заталкивать то ещё...
  6. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Про этот узел речь?
    88660866-5F62-42E0-BE33-1F86154D51A5.jpeg 8D77383A-961B-477B-B3EA-89453DFD18AF.jpeg
  7. valikoko
    valikoko
    valikoko
  8. id2186965
    id2186965
    id2186965
    У меня также как и у автора темы размеры дома 8х9,на первой фотке фронтонная стена. Выпускал утеплитель на 10см выше уровня потолочных балок. Сейчас пока на потолке мансарды 10 см утеплителя, потом добавится ещё 15.
  9. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @valikoko, да, утеплитель чуть выше уровня потолка. Пароизоляция идет от стены и заходит на потолок. Утеплял с чердака, т. к. на потолке уже была когда на пароизоляция. С ней на самом деле удобнее, нежели с низу утеплять, потом вся одежда на выкид и отмываться от утеплителя потом не охото) Мне хватило скатов мансарды!
  10. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Конечно это ничего не даст, т. к. нужны диагональные связи как вам сказал @Mihail123, нужно также связать фронтонные стены со смежными стенами (врезав укосины в стропила) или обшить ОСП мансарду изнутри, в т. ч. строп. затяжки (потолок). Сейчас у вас нет треугольника жесткости, точнее он есть, но только в одной плоскости.
  11. valikoko
    valikoko
    valikoko
    :ogo: а сверху с чердака реально удобнее? Там же ползать как-то надо... а там только затяжки - по ним не набегаешься... :flag:
    Или есть какой секрет? ;) делись! :aga:
  12. id2186965
    id2186965
    id2186965
    У каждого свой способ конечно, но я приноровился так. Расстояние в свету между потолочными лагами 57.5. Роквул 100 мм снизу встает враспор. Провисает, но не падает. И так покомнатно. Потом уже снизу при монтаже пароизоляции прижимал утеплитель и пристрелка степлером. Правда использовал Тайвек, он все таки прочнее полиэтилена.
  13. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Хочу настелить сверху распорок ещё рулонного утеплителя он 2х50мм идёт длиной в 9-10м вроде, как раз по длине дома развернётся. Итого будет крыша 300мм. Идея гут или не стОит заморачиваться?
    Расстелю как раз, а потом снизу буду заталкивать 2х100 плиты. Так мне кажется даже будет чуток удобнее - может не так будет выпирать наружу "сотка", а если где-то что-то то всё это перекроют перекрёстные рулоны 2х50мм.
    Зима видимо? :) Все заморозили домики свои? Я уже больше месяца точно не появлялся, т. к в доме температура та же что и на улице -15 - нереально что-либо делать.
  14. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    заталкивать утеплитель снизу - откажитесь от этой идеи! :flag: я проклял все :) вата пылит, все это сыпется в глаза, зашиворот и т. д. - потом ходишь чешешься (причем вата была и Paroc и Izover без разницы). Плюс еще вата может вываливаться и ее надо поджимать сразу пароизоляцией.
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Тьфу-тьфу, типун Вам... как говориться! В доме 24 градуса стабильно, при любой температуре за бортом. На втором этаже чуть прохладные. Влажность 25-30. Входная дверь не потеет, инеем не покрывается. В ближайшие дни до 25 мороза обещают ночами, посмотрим.
    Недели две назад свет отключили на пару часов, котел почем-то впал в аварию спустя пол часа. В доме за полтора-два часа похолодало на 3 градуса. Так что утепление потолка второго этажа мне лично кажется излишним
