1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Именно по этим причинам я взял ТеплоKnauf и не чешусь :) ни в прямом ни в переносном смыслах.
    Когда сосед начал закладывать каменную от технониколь - чесался даже я недели две и это я её не укладывал, а просто в гости заходил. Плюс на всякий случай вложил в начале зимы в скатную часть мансарды 2х100мм - ничего даже не шевелится, а не то что выпадает.
  2. pit52203
    pit52203
    pit52203
    Ребят напишите какой толщины осб на внешнюю обшивку
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    По СП и КОДу США/Канады - 12. мм.
    но они как правило укосы не врезают, вообще.
    Да и 12. мм накладно получается она ощутимо дороже чем 10. мм.
    так что если есть укосы в рамах можете ограничиться 10. мм
  4. 2410
    2410
    Раменское
    Приветствую всех строящихся по данному проекту и @Mihail123 отдельно)
    Сам долго присматривался, но слишком уж маленькая комната на 1 этаже склоняет к проекту побольше (как таблетки от жадности... и побольше)
    Тем не менее, вопрос по веранде (как она зовется в проекте). Судя по всему, у дома отсутствует площадка перед входной дверью. Насколько это удобно/неудобно? Я просто тоже хотел сделать тамбур за пределами дома, как в этом проекте, но озадачился вопросом удобства в случае отсутствия площадки. Переносить тамбур в дом нежелательно - прихожая и так не фонтан...
    В общем, буду благодарен за отзывы и ответы.
    п. с. Дом - класс!
  5. pit52203
    pit52203
    pit52203
    Я сделал по другому. Добавил к дому два метра под крышу где разместил 2 балкона (открытый и закрытый) а также веранду и тамбур.
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    @Mihail123. Здравствуйте!
    Выложите, пожалуйста, фотографии лестницы. Или я их пропустил :(
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Народ, приветствую всех. Закончил обшивку фасада сайдингом. От тёплой веранды отказался, сделал трассу. Ближе к выходным поеду на дачу, сделаю небольшой фотоотчет, если кому интересно.
  8. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
  9. valikoko
    valikoko
    valikoko
    ждём конечно!
    Ребят! Такое дело... постелил на пол в ванной поперёк брусок 40х50 с шагом 25см, а сверху OSB 12мм в два слоя с перехлёстом. Пол получился монолитный. Как и хотел. Очень боюсь там любых прогибов ибо планирую плитку класть.
    Вопрос №1: на OSB ведь плитку не положить? Или можно? Вроде говорят не ляжет ибо смола OSB не прихватится и всё такое.
    Вопрос №2: обнаружил, что пол не совсем ровный... имеет небольшой уклон. Насколько это критично? Если это только перерасход клея - то и фиг с ним. А вот если держаться будет хуже - это уже бэд.
    Лить самовыравнивающуюся стяжку на OSB? - не бред ли?
    Или это я уже вообще загоняюсь по поводу идеально ровного пола? Или наоборот у всех идеальный, только у меня такое?
  10. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    плитку вроде как на гипсокартон или гипсоволокно кладут, а в ванной вообще аквапанель можно положить.
    не совсем ровный это насколько? плитка даже на стене держится и не отваливается, а если небольшой уклон и выровнять его клеем, то должно держаться - ИМХО.
    Но в этом вопросе я не специалист, полы у меня не идеальные, но и лежит на них линолеум :)
  11. valikoko
    valikoko
    valikoko
    в ванной? :ogo:
    хотел изначально кнауф-суперпол или как он там называется. 20мм
    но как начитался тут же о том как он сыпется от влаги в труху - так и передумал.
    На OSB если плитку - типа отвалится? Надо её шкурить и снимать смолу?
  12. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    На осб плитку не клейте. Делал у себя на даче тест с разными клеями. В итоге вся плитка отошла от осб. Буду сначала гкл класть, потом плитку. IMG-20190713-WA0020.jpeg IMG-20190713-WA0005.jpeg IMG-20190713-WA0007.jpeg
  13. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Всем привет! Что то никто не пишет. У кого как дела? У меня опять стройка встала, командировка на север...
  14. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Михаил, куда пропал? Как дела на стройке?
    У меня все как обычно: медленно, но по-тихоньку продвигается. Закончил обшивку гостиной-кухни вагонкой, развел электрику по первому этажу, сделал два проходных выключателя, обшил ванную гклв, начал пайку труб (остановился на коллекторной схеме), в городе собираю щиток (покупаю шнайдер узо и автоматы). На первый этаж 3 групповых узо 40А 30мА спроектировал. @2410, комната по своим размерам на первом этаже вполне соответствует спальне или гостевой (кровать, тумбачка и ТВ - ну а что еще там нужно?)
  15. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    2019-11-15 18.59.48.jpg 2019-11-15 19.00.34.jpg 2019-11-15 19.01.10.jpg 2019-11-15 19.01.40.jpg 2019-11-15 19.02.15.jpg 2019-11-15 19.02.42.jpg 2019-11-15 19.03.02.jpg
    Вагонку брал Б, т. к. все равно красить буду. Потолок будет из строганной доски 100*25. Окрашенный. В коридоре так же. В бойлерной ничего делать с отделкой не буду. Гостинная-кухня на полу плитка с тп
