1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Изнутри по внешним стенам добавил брусок 50*50. Там проводка и 50мм утеплителя еще. В итоге у меня стена получилась 250мм по утеплителю (так же, как и пол) на втором этаже планирую стены и скаты 250, потолок 300. Теплый пол в 2400 ватт в зал купил уже. В слой плиточного клея монтировать буду.
  2. 2410
    2410
    Раменское
    А я решился на Икшу. Планируется на 1 этаже комнату отдать родителям, сейчас у них 2,5х6 пенал) будет почти квадрат 4х4.
    Но снова мало места - либо котельная подходит под требования к газу либо нормальный с/у можно сделать. Т. к. это дача, все-таки думаю, что газ не нужен
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Поставьте настенный котел с закрытой камерой сгорания на кухне...
    Родителей заморозить или обанкротить?
  4. 2410
    2410
    Раменское
    Повторю, это дача) период проживания - с апреля по октябрь. В этом году грели конвекторами отдельную кухню 14 кв. м., домик 17 кв. м., воду для бани. В сентябре получилось 3 тыс.
    Если будет выходить раза в 3-4 дороже, подумаю насчет газа) в текущих условиях не вижу целесообразности
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Собрал таки щиток для первого этажа. Бюджет около 10000 рублей. 2019-11-18 23.05.47.jpg
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Сегодня заказал строганную дюймовку. Буду ее красить и на потолок монтировать. Без излишеств. Надеюсь получится красиво. Буду красить в темный синий цвет RAL 5007. Вагонка на стенах-Белый RAL 9002.
    Что то Миша пропал...
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Собрал два коллектора. ХВС и ГВС. Прогрунтовал доски для потолка. 2019-11-21 21.15.18.jpg 2019-11-21 21.16.27.jpg
  8. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Добрый день всем!
    Доски на потолок покрасил в два слоя. Цвет получился красивым! Частично смонтировал водопровод. На коллектор ХВС добавил на каждый отвод по крану. Встал вопрос по закупке входной двери. Был на двух выставках, в магазинах и т. д... что в итоге?: а вот что - дверь буду брать отечественного производителя толщиной 100мм. с одним листом металла (зачем мне два? и лишняя тяжесть) После монтажа сниму внутреннюю панель (мдф) и проведу качественное утепление самостоятельно, в том числе и коробку. Цена двери 12500 (цена со скидкой) и доставка 3000. Считаю этот вариант наиболее приемлемым для меня в данный момент. Рассматриваю вариант установки второй двери (межкомнатной) примерно в метре от основной двери. Но пока не знаю.
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Сегодня купил розетки, "на пробу", 12 штук в зал. ЭРА, серия 12. И два выключателя той же серии. На вид сделано качественно. Контакты у них зажимные. Завтра начну монтировать потолок. Если успею, то будет небольшой фото отчет. Всем удачи и добра!
  10. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    @Mihail123, Куда пропал? У меня к тебе вопрос. Как организовал вентиляцию?
    Я сейчас думаю над этим вопросом. Читал профильные темы на форуме. Из основного: Три выхода, Вытяжка (кухня) хочу демонтировать обратный клапан на вытяжке, что бы канал работал постоянно и как естественная вытяжка, Санузлы (общий канал), ну и собственно канал от септика. Пока что так. На одно-два окна поставлю приточники.
  11. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    [/ATTACH] IMG-2d23089a96427731be759808b0f2801c-V.jpg IMG-1ba563f6d471c998594f3210f41b7e60-V.jpg IMG-4b627213d8ab7cc1b8eaac40458f0126-V.jpg IMG-d787d231a630365cf38ce0aa2723fc74-V.jpg IMG-d67a87804d33a070b435955a6ff39ae5-V.jpg IMG-d95789e638e31a6c2e4e1ec69d36d3c7-V.jpg IMG-20191206-WA0006.jpeg IMG-01a749413c6c0eb269e99f585285410b-V.jpg
  12. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    По розеткам: при монтаже никаких трудностей не возникло. Качественная сборка. Удобно, что контакты зажимные, не нужно отвёрткой крутить. Во всех розетках делал фазу справа. Щиток смонтировать не успел. Доски на полу крашенные, это в коридор. Смонтирую по всей длинне, к лагам. Перед ними ветрозащитную мембрану, что бы утеплитель не пылил.
    Всем удачи!
  13. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    @Дмитрий39198, привет! Да что-то совсем времени нет отписаться на форуме. По вентиляции чуть позже отвечу.
  14. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Всех с наступающим новым годом! Мира, добра и удачи всем нам!
  15. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Пену на окнах надо бы стизой обработать.
