1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Если бы Ваш контроллер долго держал напряжение абсорбации тогда можно было бы заморачиваться, я думаю, но он же вроде только на недолго до этого напряжения поднимает, так что ставьте 14,4 - никакого вреда не будет. А если бы держал долго можно было бы подумать об опускании до 14,2-14,3.
    У меня самого 2 года стоят 4 гелевые Дельты по 100 Ач и 4 гелевых Chellenger по 100 Ач (говорят родственники Haze) тоже последовательно-параллельно только на 48 Вольт. У них тоже разное напряжение и cycle и float но выше Ваших, я поставил общее напряжение cycle 58В по 14,5 на каждый - пока все нормально. Сейчас делаю им КТЦ, падения емкости почти нет. Дельты, кстати оказались лучше челенджеров, если интересно посмотрите табличку в моей подписи.
    0,2В это немного и нестрашно. Но следить надо главное чтобы дальше не росло. А как они у Вас объединены? Две дельты параллельно плюс две хайз параллельно или к каждой дельте параллельно хейз? Я посчитал для себя что будет правильным второй вариант, так и соединил.
  2. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    Контроллер-то ладно, я имею ввиду зарядку от генератора.
    Две Delta последовательно запараллелены с двумя последовательными Haze, то есть в последовательных соединениях одна фирма. А что делать, если разница будет расти?
    Табличку смотрю. А зарядка Сороки поддерживает такую емкость и такой вольтаж?
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У меня вот такое соединение как на рисунке - второй вариант, я где-то вычитал, что именно так правильнее.
    Сорокинская зарядка в теории может заряжать 12В АКБ любой емкости, от 7Ач до 200 и дальше. Там свои нюансы работы есть для мощных АКБ .
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    0.02В это немного и нестрашно
    А 0.2В, например, по НРЦ это почти 20% SoC
    Тут уже нужны корректирующие меры. Хотя бы поменять местами батарейки пока
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да, действительно, тут бы надо уточнить когда напряжение мерялось - в работе в цепи или при отключенном АКБ после отстоя.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тоже мало разницы. Когда ток через них идет, напряжение тесно связано с Rвн
    Я давеча свои Delta DTM L проверял под зарядкой, думал, что 2 года прошло - переставлять пора
    Крайние показали 13.69В, средняя пара 13.66В
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Лучше последовательно разные. Тогда абс при 14.25+13.9 В делать.
  8. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    Извините, не понял, у Вас в табличке вы получается заряжаете отдельно каждый аккумулятор? То есть отсоединяете от системы 48?
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Но ведь одно дело НРЦ, другое дело напряжение заряжаемой, разряжаемой батареи.
    Хотите сказать, что если бы у одной заряжаемой батареи напряжение было бы 13,7, а у другой 13,5 это значило бы, что вторая батарея на 20% разряженнее что ли?
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Конечно, я отсоединял каждый АКБ, и разряжал/заряжал его отдельно. КТЦ называется, рекомендуют проводить раз в год. Чтобы не прерывать работу СП отсоединил сначала Дельты, работали одни челенджеры, потом поменял, сейчас челенджеры закончу и вместе опять соединю.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нет, SoC тут не оценишь. Но это уже ощутимая разница внутренних сопротивлений.
    И чем меньше ток при заданном разбросе, тем больше эта разница. У @olegmar1990 массивчик как раз невелик.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Когда я замерял свои АКБ во время работы разница была в среднем полвольта. Но недавний КТЦ показал, что емкости батарей одной марки практически не отличаются. Дельты были по 90Ач, Челенджеры по 80Ач, а они у меня друг с другом параллельно соединены в 4 звена.
    Поэтому мне кажется не так уж страшен разбег до 0,5В на работающих батареях.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я не сказал, что он страшен :) Я сказал, что на это стоит обратить внимание лучше начать предпринимать корректирующие меры (переставить батарейки, поставить балансиры, сделать выравнивающий заряд (для жидких).
    0.5В это значит, что на одном еще 14.3 и он еще должен заряжаться, а на другом уже превышение - 14.8
    Это сперва как бы и не скажется, но все это потом может очень резко усилиться и вылезти боком. Особенно на геле/агм, где не видно состояние электролита и пластин
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Зависимость электропроводности растворов гидроокисей Цезия и рубидия (а так же в зависимости от температуры) - есть ?
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Местами в инете в наличии предельные подвижности ионов. Через них с годным уровнем можно считать и проводимость. А цезий оказался ощутимо дешевле рубидия.
    Разница по подвижности вроде средняя -
    натрий 5.2
    калий 7.6
    цезий 8.0
    Но растворимость гидрокиси цезия 300 гр на 100 гр и калия только 117 гр на 100 гр и она тоже увеличивает проводимость.
    Патент вон уже был давно - https://www.google.com/patents/US2683102
