1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Маркетинговый ход. Чтобы покупали и они производили. При таких разрядах жизнь АКБ стремительно приближается к могиле.
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Итак... заполучил я сегодня 8 АКБ Trojan t-105.
    На 5 акумах напруга 6.3.
    А вот на остальных трёх 6.26, 6.31, 6.32.
    Сборка планируется на 48В. т. е. все 8 АКБ должны быть соединены последовательно.
    Выравнивание пока провести проблематично... На контроллерах которые есть в наличии ограничение в 60В... а по требованию производителя необходимы 62.5
    Как наиболее безопасно ввести их в строй?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Recruit1406,
    Соедините в параллель и зарядкой провести заряд всех АКБ одновременно током 4 ампера и добиться выравнивания напряжения на всех АКБ.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    1800Ач заряжать током 4А?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Евгений163,
    А Вы куда торопитесь? Я свои полученные из Питера СГН ы заряжал 3 суток пока не выравнялось напряжение по всем банкам. Только когда выравнивание произошло начал собирать. Теперь уверенно работает сборка.
  6. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    ели заражать 1800 а\ч 4 амперами то надо будет примерно 15-19 суток)
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Просто интересно - откуда цифра взялась 4А?
    Директор сказал не торопится)
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да забейте вы на пана председателя- он не ведает, что советует...
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это нормально. На четырех моих Троянах при получении разброс напряжения тоже доходил до 0.05В. Это не повод делать выравнивающий заряд. Выравнивающий заряд делают только тогда, когда плотность по банкам в пределах 1 аккумулятора отличается больше, чем на 0.03 и разницу не удается нивелировать стандартным циклом заряда. Тогда нужен выравнивающий заряд. Но надо понимать, что любой выравнивающий заряд помимо блага несет и вред, так как это простое кипячение аккумулятора со всеми вытекающими для него последствиями. И если есть вариант обойтись без кипячения - надо обходиться. У Вас банальный недозаряд некоторых аккумуляторов. А точнее банальный саморазряд. Где гарантия, что все аккумуляторы произведены в один день? Нет такой гарантии. А саморазряд у них приличный. До 15 процентов в месяц. Это, на минутку, почти 4 процента в неделю. Выпустили какой-то из Ваших аккумуляторов на неделю-две раньше чем остальные и вот уже у него не 6.3 НРЦ, а 6.26, вполне нормальное явление.
    В общем, кипятить их не надо. Берите ЗУ, которое может работать с батареями 6В, и подзаряжайте каждый аккумулятор по отдельности. Если нет такого ЗУ, то не воспрещается подобрать два аккумулятора с похожим НРЦ, соединить их последовательно и зарядить стандартным 12В ЗУ. В процессе работы данных аккумуляторов напряжение у них всё равно не будет одинаковым. В лучшем случае будет разбегаться на 5 соток. В худшем...
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @kentlute,
    Главное выровнять напряжение на АКБ. Я свои после 3 суток работы поставил на станцию и они работают устойчиво.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Браво, совет недели.
    Человек вообще то и спросил - как выровнять? Ответ - надо выровнять. Боб в своём стиле, пардон за офф.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    По указанному напряжению видно что АКБ заряжены не 80% и оставшиеся 20% можно набрать током 0,5 ампер на каждую банку. отслеживая напряжение по мере заряда.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Товарищ знаток аккумуляторных батарей. Крайне уважаю Ваши знания, преклоняюсь перед ними. Но всё же разрешите холопу вклиниться в Вашу беседу и дать один малограмотный совет, а точнее даже не совет, а замечание? Можно? Спасибо.
    Дело в том, что в аккумуляторной батарее так называемые банки соединены последовательно. Надеюсь Вы знаете значение этого слова? Так вот, если речь идёт о 0.5А на банку, то и на аккумулятор будет 0.5А. И на 2 соединенных последовательно аккумулятора будет 0.5А. И на 200 аккумуляторов тоже будет 0.5А. При последовательном соединении растёт напряжение, а не ток. И если надо зарядить аккумулятор каким либо током (в данном случае Вы рекомендуете 0.5А), то и каждая банка, соответственно, будет получать при зарядке такой ток. Подали 0.5А на весь аккумулятор и каждая банка получит свои 0.5А. Зачем в таком случае упоминать про какие то банки и вводить людей в заблуждение? Говорить " 0.5А на банку " так же глупо, как просить в магазине взвесить литр в килограммах. Если Вы завтра попросите взвесить в магазине Вам литр молока Вас посчитают не совсем нормальным. Стоит ли себя с такой позиции выставлять на форуме? Тут тоже, в какой то мере, магазин, то есть общественное место. Тем более Вы занимаетесь инсталяцией оборудования и просто портите себе имидж...
    Ой, что то я увлекся. Простите холопа. :close:
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вы поняли что на каждый АКБ и другие поймут. Поэтому прощаю.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В обсчем вот что мне перепало ..
    сборка 2p8s
    таких яшшичков 4шт.
    к сожалению оно шибко умное и запускается только родным устройством :(
