1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    мдя, подобное 10s 4.5Ah moлкают по 10 килорублей. https://ru.aliexpress.com/item/Sanyo-FDK-10HR-4-3FAU-12V-4500mAh-10-Jie-18670-NiMH-rechargeable-batteries-in-series/32640485307.html?spm=2114.41010708.4.21.Vd5fPV
    Круть!
    Хотя вот на именно 8s no noлторы тыщи:
    http://www.batterika.ru/catalog/show/4480/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQrdC70LXQvNC10L3RgtGLINC_0LjRgtCw0L3QuNGPIE5pLU1oIDE4NjcwIEZESyBIUi00LzNGQVUsIDEuMlYgNDUwMG1BaCAoOCDRiNGCLik7dHZFTUpwZ0JrZWRzU1hrV1hRVGtlZzs%2C&ymclid=73239250044301911440001
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Зарядить полностью как положено - до прекращения роста напряжения и плотности на всех элементах минимум 2 часа. Можно током порядка 10а. Слить электролит в одну бочку - перемешать и залить обратно.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    В общем соединил все акб параллельно... подождал ночь.
    Напряжения уровнялись... после чего собрал всю сборку в 48В и поставил на заряд.
    P. S. В очередной раз убедился что тут адекватный совет можно услышать один из сотни...
    Пичаль. :(
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я таким образом выравниваю свой "говнолифер" параллелю и дозаряжаю по максимуму, затем собираю последовательно и пользую. Разброс у ячеек такой шо балансир тупо не справляется.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Меня улыбает, как цены при попадании товара нашим продаванам трансформируются:
    http://www.ctp-serv.ru/hp-xp20000-battery-box-bb-12v288-hrsd-001.html
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, ну у немцев то оно БУ
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "20€... 14500 рублей"
    напоминает из "Люди в чёрном-2":
    "Старая колымага... Новая крутотень!"
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, ну вот моя "старая колымага" по результатам первого КТЦ из 9а*ч показала только 6.
    Правда дата производства сборки 2010г и 5 лет она стояла в буфере... Погоняю несколько циклов КТЦ металгидрид вроде умеет раскачиваться.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы начинали с полного правильного дозаряда?
    Вроде раскочегариваются лучше кадмиевые, чем гидридные. Дело в эффекте памяти. имхо.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а ХЗ с правильного или нет, я с гидридами никогда дел не имел поэтому в хоббийном заряднике выбрал программу гидрида, выставил 8s и врубил заряд. Он минут через 20 выдал дескать усё (то есть сборка якобы заряженная была). Ну а потом поставил на разряд током 3А (у этих элементов заявлен пиковый 9А а тут они по 2шт в параллель стоят). Сейчас вот поставил на заряд, но выбрал режим Ре-пик какой то. посмотрим сколь зальётся.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ради интереса подоткнул слегка разряженную 10s сборку металгидрида к наитупейшему ИБП (поверком WAR-600AP), интересно посмотреть зарядит он её или нет.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ой, чой-то мужики очкуют. Ну не умеют обычные свинцовые зарядки ловить минус-дельту или терморазгон батарейки...
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, ага.
    но у 10s сборки гидрида окончание заряда на ~14,4V в то же время ИБП дотягивает вольтаж на свинце до ~13,6V и сбрасывает зарядный ток фактически до нуля. Сходил глянул на сборке 13,53V и зарядный ток 0,07А
    Весь вопрос как относится гидрид к пусть маалекньму но постоянному "наддуву" ?
    К слову и разогрев сборки при заряде хоббийным зарядником начинается в районе 14V
    А вот на фото финал.
    к слову до 13,6V напругу я нагнал аймаксом так как ИБП это делал бы ооочень долго, а мне не терпелось узнать что будет при достижении 13,6V
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
