1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Подсказка - тащить на дачу все 8 не обязательно. Одним таким аккмулятором можно зарезервировать питание для компа и освещения куда больше, чем на 2-4 часа, как Вы пишите. А КТЦ можно и дома делать не спеша длинными, зимними вечерами. Аккумуляторы абсолютно герметичные, с ними в обнимку спать можно, так что за это не переживайте. :hello:
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    На съэкономленные на АКБ деньги можно докупить какое-нть умное зарядное устройство с функцией автоматического КТЦ. Очень удобно, экономит время, контролирует напряжение разряда и производит заряд сразу после окончания разряда.
    Из подобных знаю Кулон 912, но он к сожалению конкретно греется при контрольных разрядах, я на свой поставил доп. охлаждение. И его максимальная разрядная нагрузка всего 3А, Ваши АКБ будут по 50 часов каждый разряжаться. А так аппарат очень умный, можно даже по интернету им управлять и логи записывать.
    Знаю еще аппарат А. Сороки, называется ЗУС ТОP4, тоже с автоматическим КТЦ, к нему можно подключить любую нагрузку и как бонус он нормально восстанавливает относительно исправные АКБ импульсным током без побочных эффектов.
    Ну или самому соорудить какую-нть приблуду например на ардуине чтобы разряжала до нужного напряжения, а потом подключала обычный зарядник.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @Черномор93, Не обижайтесь, но прочитав первое предложение Вашего поста я уже знал, что в нём будет упомянуто ЗУС. Я умею предсказывать будущее? :)]
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ну да, когда я писал свой пост про ЗУС я почему-то то же знал, что Вы не сможете удержаться от усмешек, я тоже ясновидящий?
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А вообще, лично я не готов во сне обниматься с аккумуляторами, я лучше буду пробовать процесс работы с ними автоматизировать
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Местами и немного. ;)
    Просто тратить деньги на какое либо устройство (и не только ЗУС) ради того, что бы сделать КТЦ как-то неразумно, на мой взгляд. Только и всего.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Фраза про обнимашки с аккумуляторами была сказана в свете того, что многие бояться тащить аккумуляторы домой для проведения КТЦ. Рассуждая по старинке, что свинцово-кислотный аккумулятор это кислота, это водород, опасность взрыва и т. д. Вот я и написал, что данные аккумуляторы как бы не совсем такие и их не то, что можно ставить дома, но и в обнимку, да ещё и на боку лежать с ними. Я не имел ввиду, что с ними в обнимку сидеть надо всё время проведения КТЦ. В этом нет никакого смысла даже при проведении КТЦ обычной зарядкой и лампочкой. Не говоря уже о более автоматизированном процессе.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А по мне так неразумно имея сотни кг. бэушных АКБ перелопачивать их вручную с простейшим ЗУ и будильником. Это в принципе то же самое, что и спать с АКБ в обнимку.
    Гораздо разумнее отказаться от покупки пары б/у АКб и все-таки раскошелиться на современное устройство со всякими автоматическими плюшками, а в случае с ЗУСом так еще и прикольный алгоритм восстановления.
    Я недавно делал КТЦ своим восьми АКБ из солнечной системы даже с ЗУСом у меня это заняло два месяца, была даже мысль еще один докупить, но сдержался, купил на пробу Кулон.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    ЗУС не ускоряет проведение КТЦ, он его автоматизирует. Если бы Вы проводили КТЦ ручками, при этом между зарядкой и разрядкой у Вас бы не было пауз, то это заняло бы ровно столько же времени, сколько заняло с ЗУС. А если учесть, что при КТЦ в ручном режиме для зарядки и разрядки используются разные устройства, то КТЦ проходит в 2 раза быстрее, чем с одним устройством ЗУС. Пока один аккумулятор разряжается - второй стоит на зарядке. Я же сам весной делал КТЦ всем без исключения своим аккумуляторам. Коих на тот момент было тоже 8 штук. И месяца не потребовалось. Теперь их на 6 штук больше. Буду в следующем году использовать 2 зарядки и 2 разрядных устройства. И тоже в месяц уложусь. И ручками, ручками. :)]
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ну Вы не только ясновидящий, а еще и капитан очевидность. Кто бы мог подумать, что с двумя устройствами процесс пойдет в два раза быстрее чем с одним.
    Только разряжать одним, а заряжать другим еще более неразумно. АКБ разрядился, не успели Вы к нему подойти и стоит он разряженный час-два, день-два... смотря на сколько опоздали. Или заряжаете Вы своим Вымпелом (если не ошибаюсь) без автоматического отключения (возможно ошибаюсь) опять-таки не успели подойти и вот АКБ кипит час-два, день-два... В итоге все время привязаны к своим любимым АКБ, ни отъехать никуда, ни в ночь процесс запустить.
    А нормальные автоматизированные ЗУ сделают все без Вашего обязательного участия и АКБ хуже не будет если вдруг Ваш будильник не сработал.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я Вас расстрою, но если думать головой, то такое практически исключено. У меня к аккумулятору, когда меня самого нет рядом, при проведении КТЦ одновременно подключено и зарядное устройство и разрядное. Когда аккумулятор разрядился инвертор орет истошно противным писком, не услышать невозможно. Включить кнопку зарядного устройства, на котором изначально выставлены все параметры, может любой домочадец, как и отключить инвертор. И жена и тёща и даже дети это могут. Дальнейший процесс проведения КТЦ стоит описывать? Или сами догадаетесь? Мы с Вами скатываемся в бесполезный трёп, а мне это не интересно. Так что давайте лучше закончим.
    Фантазёр, ну.
  12. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    А тут скрывать нечего, на Молодогвардейской улице, рядом с газовой заправкой. Только толку от этой информации мало, так как приемщик аккумуляторов сказал что ему первый раз за пол года такие привезли. Я ему телефон свой оставлю, попрошу позвонить если еще такие вещи привезут.
  13. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Честно говоря, покупать еще одно зарядное устройство, чтобы КТЦ произвести не очень хочется.
    У меня вот такой инвертор, и если его подключу к компу, то смогу управлять зарядкой и разрядкой прямо из квартиры (у меня он комп на даче и питает, а с компом постоянная связь по интернету)
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Само собой, если есть уже автоматика для КТЦ то покупать новое ЗУ наверное нет смысла.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А у меня при КТЦ по такой схеме подключено всегда, и находится все в одном устройстве, которому человек для начала заряда после разряда вообще не нужен - молча сам все делает. Вот это разумно.
