1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    При такой погоде, как в Москве вчера (уже), сборка СП мощностью 600 Вт выдаст 300 Вт*ч. Или меньше. Почему знаю? Потому что мои 900 вчера за день насобирали 400 с малыми копейками.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Во, точно, я как то этот момент упустил. 8 номиналов за 6 часов - круто, что тут сказать. Я бы таких прикупил СП.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не факт. Почем то всеми забыта такая проблема, как разбег банок. Сильный разбег. Именно она и даёт такие симптомы. При попытке снять хороший ток быстрая просадка напряжения - бо сильно разряженные банки тянут вниз напряжение всей батареи. А при появлении хоть какого нибудь зарядного тока быстрый рост напряжения, бо заряженные банки тянут напряжение всей батареи вверх. При этом НРЦ низкое и кажется, что батарея разряжена. А при попытке зарядить напряжение взлетает.
    Впрочем, у поюзанных стартерных батарей, как правило, все три болезни присутствуют сразу. Разбег, сульфатация, осыпание. Хотя если акб относительно новый, то может быть что либо одно из этого. Как выяснить, что именно - писал уже не единожды на страницах форума.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Москва, 22 июня 2016 года
    location. latitude=55.740277; %Moscow 2PV panel coordinates
    location. longitude=38.695833; % Moscow 2PV panel coordinates
    Предельные показатели сбора ЭЭ 600 ваттными СП
    100% чистая атмосфера
    стационар 25 градусов, азимут 180 градусов 5173.5 ВаттЧас
    Однокоординатный (азимутальный трекер) 7726.9 ВаттЧас
    Двухкоординатный трекер 9393.3 ВаттЧас
    Отдаваемая мощность СП 600 watt в часы дня 22 июня 2016 года
    То же самое 06 октября 2016
    Max_Possible_Power_for_day_стационар = 3148.2 ВаттЧас
    Max_Possible_Power_for_day_SunTracer = 3817.2 ВаттЧас
    Max_Possible_Power_for_day_SunTracer2 = 5514.9 ВаттЧас
    PS. у него там есть правильные оговорки.
  5. guatro
    guatro
    guatro
    Стоит ли на это обращать внимание?
    Люди читают первые строки не вдаваясь в суть и сразу пишут с насмешками, не утрудившись произвести простые арифметические операции - 10 до 16 часов - 8 часов а не 6.
    И хотелось бы увидеть где я писал, что панели у меня, отдают такое количество энергии в пасмурную погоду.
    Месяц уже, панели практически, не дают ничего.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну плин, даже не знаю, что и сказать...
  7. guatro
    guatro
    guatro
    Да Конфуз! За это извиняюсь, был не прав:|:
  8. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Т. к. АКБ у Вас стоят в последовательной цепочке то вполне вероятен не только побаночный разбег в каждом АКБ о котором сказал @Зdmax, но и разбаланс отдельных АКБ от соседних по цепи. Один АКБ начал сульфатироваться чуть раньше остальных, стал терять емкость, заряжаться быстрее, напряжение на нем росло быстрее и выше остальных. В итоге контроллер прекращал заряд, т. к. напряжение на общей цепи АКБ вырастало до предела. При этом более менее нормальные АКБ все время недозаряжались, тот что был похуже наоборот все время перезаряжался и выкипал, Чтобы такого не было весьма пригодились бы балансиры обсуждаемые здесь.
    Вам бы проверить уровень электролита в банках, а также побаночное напряжение "методом третьего электрода" - познавательно.
    А из методов восстановления - длительно (больше получаса) держать АКБ под высоким напряжением - больше 14 вольт, я бы не стал. Все-таки кипячение это радикальный метод, можно его напоследок приберечь. По мне так импульсный заряд восстанавливает гораздо бережнее, если есть конечно под рукой соответствующее зарядное устройство.
  9. guatro
    guatro
    guatro
    Померял по банкам 2 аккумулятора, подключены последовательно:
    первый 2,12 2,14 2,13 2,10 2,11 2,10
    второй 2,10 2,11 2,09 2,10 2,11 2,10
    В первом минусовая банка подвыкепела до верха пластин.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Надо бы добавить дистилированной воды чтоб во всех банках был одинаковый ее уровень и поставить на зарядку.
    Попробуйте провести несколько КТЦ по правилам - заряжаете до верха, с 14,7 в конце на полчаса. Даете отстояться несколько часов. Потом разряжаете нагрузкой 0,1С, до 10,5 (11В), после чего сразу опять заряжаете. И так цикла 2-3. Может быть АКБ и оживет.
  11. guatro
    guatro
    guatro
    2 акка снял, КТЦ сделал обоим, сейчас на зарядке оба.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И плотность бы измерить в банках.
  13. guatro
    guatro
    guatro
    А обратный осмос можно налить, вместо дисцилята?
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я ни разу не пробовал. Хотя сейчас ту дист. воду которую продают в автомагазинах в основном сильно ругают. Некоторые сами бадяжят - через дистиляторы. Может и обратный осмос пойдет, главное чтобы железа в воде было как можно меньше.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я опасаюсь. Уж лучше дождевой, но нужно измерять электропроводность. Она настолько разная с неба льется... :ogo:
