1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    дык и я про то же
    Чтоб банки набирали ёмкость- не, не видел. И даже тогда можно сказать- "4-5 банок отстают, убежали...". ;)
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Граждане, как часто стоит давать нормальный цикл разряда\заряда акумам?
    Стоят панцерники Trojan t-105. Чтоб держать их в рабочем состоянии.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Мне кажется, что у МАПов очень правильный 3-х стадийный алгоритм. Большая часть времени АКБ стоит под напряжением равным 100% заряду по НРЦ. Раз в несколько дней идет заряд до выравнивающего напряжения >14В, потом некоторое время поддерживающий заряд 13,7-13,8В.
    Специально глубоко разряжать вроде бы рекомендуется раз в год при КТЦ.
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Ни МАП... ни контроллер к сожалению не могут выдать на эти акб выравнивающий заряд... для 48В сборки нужно 62В... конечное напряжение заряда 59.2
    выравнивание правда необходимо только при разлёте напряжений на акб... коих пока не наблюдается...
    Попробую дать ночной цикл... в 50-60%...
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Странно, мне казалось, что и в МАПе и в контроллере от МА можно установить вручную любое напряжение заряда. У меня вот сейчас в меню Малины выбор зарядного напряжения для 48вольтовой системы от 52 до 76 вольт. Правда больше 58В я не ставил, мне без надобности.
    У них же даже в меню выбора типа АКБ есть "Кислотные АКБ Trojan".
  6. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    предлагаю такую плату https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-electronic-12V-battery-discharge-protection-automatic-recovery-low-voltage-low-voltage-protection/1000001394325.html
    останется только прицепить нагрузкуи зарядник и цена норм
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Там дисплейчика нет на котором емкость считается. Придется отдельный ваттметр еще покупать.
    Хотя такой штукой можно делать циклические КТЦ, там же реле снова переключается когда АКБ зарядился.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, РКНDC ака DC voltage control relay.
    http://www.ebay.com/sch/i.html?&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_nkw=DC+voltage+control+relay&_sacat=0
    имхо @Weis их тут рекламировал совершенно оправданно...
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Тип выбора есть, но под старые версии АКБ... они несколько отличаются по напряжениям. У новых версий они выше. У меня стоят те которые с пробками предотвращающими выкипание.
    В случие чего ровнять наверное придётся напрямую от сборки панелей в 72В.
    Вообще производителем выравнивание рекомендуется как самый последний способ вернуть акб к нормальным параметрам... если не вышло - в утиль.
    А вообще системой я доволен... вчера затестил полный суточный цикл... при полном отсутствии экономии электричества за сутки выпалено 21кВч. С панелей при этом собрано ~15.2кВч (массив 3720ватт)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А что заставляет искать такой "комбайн", если каскадом можно включить РКН и ваттметр? Вроде схема не усложняется, автоматизация налицо и можно насиловать акк даже несколькими циклами типа_КТЦ, установив на РКН напряжение подключения нагрузки на верхнюю точку режима absorption?
  12. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    почитайте внимательно описание это немного другой прибор в нем реле работает если предел ниже за донного или выше в промежутке не работает), а то что я скидывал нашел более подробную фотку описания работает по другому принципу, эта плата сама включит нагрузку и выключит зарядку и наоборот, короче заказал жду потом поделюсь впечатлениями
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Надо поставить аккумуляторы в 2 яруса. Можно ли ставить друг на друга с перемычкой из бруска?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Полочки! На корпуса ничего ставить низя. Они не рассчитаны на еще один вес тяжелой батареи.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    На коробке из под аккумулятора Кослайт черным и почти по белому указано, что можно хранить по 3 штуки друг на дружке. Не думаю, что производитель аккумуляторов это себе во вред писал.
    Из личного опыта. 4 года стоят в 2 яруса мои Боши и Варты. Без каких либо последствий. Не буду утверждать, что это правильно и что так можно. Упаковки от данных батарей не видел ввиду её отсутствия.
