1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    от корпусов АКБ еще зависит многое и упаковки.
    Но в любом раскладе ставить АКБ при эксплуатации один на другой не рекомендуется! :hello:
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Сделаю каркас для 2-го яруса.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А я и не рекомендовал ставить для эксплуатации один на другой. Я лишь не согласился со следующим предложением:
    Главное слово в цитате - ставить. Ставить можно. Остальное на свой страх и риск.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    К сожалению, автор вопроса
    не уточнил: для эксплуатации или на хранение. Я чего-то подумал, что все же для эксплуатации.
    Однако, если у него нет четких отметок изготовителя о правилах складирования/хранения, то лучше не рисковать и для хранения. Тем более непонятно какие условия. Мало ли, если мороз, пластиковый корпус может не выдержать, и т. п.
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Некоторые АКБ так вот вообще друг на друга не поставишь если даже захочешь... как мои например.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Легко! 2 бруска, размером с правую нижнюю наклейку. Один на нее. Второй так же, по диагонали. И будет стоять ;)
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Osolemio, :ogo: А вы знаете толк в извращении...
    Замечу, что это обслуживаемые тяговые панцерники...
    Как в них тогда воду доливать? :|:
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это уже не мои проблемы :)]
    Я всего-лишь развеял миф о том, что
    Но и это решаемо. Бруски повыше и на двусторонний скотч, чтобы ненароком не выбить. И воронка + трубка. ;)
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Для эксплуатации. Стояли на неотапливаемой веранде. Приходилось обогревать греющим кабелем. Теперь переношу на кухню.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сегодня получил аккумулятор Вольта PRW 12-140, напряжение 12,98 вольт как узнать какого он года выпуска ?, перед оплатой продавец уверял аккумулятор 2016 года выпуска, на присланном выбито DK101515, насчёт D не уверен остальное правильно, хорошо если 15 ноября 2015 года, но если 10 это год выпуска тогда 2010 получается, может кто с такой маркой сталкивался, подскажите пожалуйста
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    почему то сообщение для редактирования не доступно,
    опечатался напряжение 12.89
  12. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Для аккумуляторов Delta:
    1 (буква) - год выпуска (А-2011г, B-2012г, С-2013 ...)
    2 (буква) - месяц выпуска (А-январь, В-февраль, С-март, D-апрель, E-май, F-июнь, G-июль, H-август, I-сентябрь, J-октябрь, K-ноябрь, L-декабрь)
    3,4 (цифры) - день месяца, когда выпущен аккумулятор
    Например BI12 - 12 сентября 2012г.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    получается DK - 15 ноябрь 2014 если VOLTA как Delta маркируют, у Вас также две первые буквы затем шесть цифр ?
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не получается. Каждый производитель маркирует свои батареи по разному. Вряд ли Ваша Вольта по маркировке аналогична Дельте. Очень вряд ли.
    И не заморачивайтесь на год выпуска. Главный показатель батареи - НРЦ. Оно у Вас отличное. У AGM батареи, которая 2 года стояла без подзарядки (если представить, что она у Вас действительно Ноября 14 года) НРЦ будет сильно ниже. В районе 12.5 и даже меньше. Если только продавец не хитрец и не подзарядил Вашу батарею. :)]
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    я про это и написал, что если подзаряжали перед отправкой то до моего получения батарея пролежала не больше недели, у меня есть обычная кислотная на 140 ампер за год убил в бесперебойнике, сейчас после заряда она в течении нескольких суток при хранении держит больше 13 вольт, на самом деле даже 50 ампер не осталось
