1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    К вопросу об НРЦ... я где то месяц назад писал дескать мои БУ AGM аккумы держать этот самый НРЦ в районе 13V и буквально через неделю после написания заметил, что за сутки он начал съезжать до 12,85V... Ну подумалось плохо светит осеннее солнышко и 2 раза подзаряжал сборку автозарядником и опять наблюдал съезжание на 12,85V. В прошедшие выходные не выдержал и перебрал всю сборку из 52х аккумчиков с промером сопротивления каждого (благо китайцы осчастливили приборчиком делающим это быстро и качественно). Разброс сопротивления у аккумов составил от 22 до 40мОм в итоге из сборки были изъяты аж 16шт у которых сопротивление было более 30мОм. И вуаля падения НРЦ прекратилось. Ради интереса выборочно проверил остаточную ёмкость изъятых аккумов там всё печально 3-4а*ч из паспортных 9а*ч и 6-7а*ч на момент установки 14 месяцев назад.
    И ещё такой момент - на работе распотрошил 2 сборки RBC44 которые 2 года стояли в просто включенном и неиспользованном ИБП и промерил сопротивление 16ти аккумчиков (там используются 5а*ч) в основном оно 22-27мОм, а у парочки было 36 и 38мОм тот что с 38мОм при попытке КТЦ выдал в районе 2а*ч и провалился. А вот тот что с 36 выдал вполне нормальные 4а*ч с копейками. А промеренный один с 25мОм даже слегка больше паспортных 5а*ч.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Из снятых ранее 8шт аккумов ушло на помойку и 8шт оставил на эксперименты.
    Из первой 4ки нашёл один с явными признаками сульфатации (слегка вздулся корпус) и именно он сразу после снятия с зарядки улетает ниже 13V и продолжает мееедленно ползти вниз. Его отставил, а 3шт подзаправил дистиллятом по 5 кубиков на ячейку и оставил отстаиваться (оставлю до завтра чтоб дистиллят по матам разошёлся). Ещё 4 пока стоят на дозаряде, через часик-другой осмотрю их и без следов вздутия тож заправлю дистиллятом.
    Жаль измеритель сопротивления оставил на работе, а то бы посмотрел как меняется сопротивление сразу после долива. Теперь только в понедельник устрою промеры после пары КТЦ.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Продолжаем.
    4 аккума после долива и отстоя слегка подразрядил (до 12,5V) и поставил на зарядку током ~1,3А. Влилось на удивление много, более 110вт судя по показометру, и ток заряда оставался ~0,6А, но прислушавшись уловил звук кипения и оборвал заряд. После отстоя в 6ч НРЦ опять упал до 12,9V :(
    Чтой-то подсказывает, что дело не в испарении водички из электролита, а тупо в вырабатывании активной массы... Чисто из любви к искусству :aga: я таки им ещё устрою пару КТЦ, но уже с разрядом как и полагается до 10,8V.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Вроде зарядный ток высоковат, не? Для АКБ 7Ач желательно бы ток 0,7А, а не 1,3А. Может из-за высокого тока начинает кипеть.
    То что якобы заливается много и никак не достигнет верхнего напряжения окончания заряда это вероятно "вечный заряд", когда в АКБ есть проблемные банки, на них напряжение не растет, зато начинает расти на соседних нормальных, которые начинают кипеть. Тут бы пригодилось побаночное измерение напряжения "третьим электродом".
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Черномор93, 4 аккума гоняю в параллельной сборке и даже если предположить в каждом аккуме остаточную ёмкость 4а*ч то зарядные 1,3А для 16а*ч самое то.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ясно.
    Хотя мне кажется это спорное решение заряжать одновременно несколько АКБ неизвестно какого качества и остаточной емкости.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Черномор93, ну наверно такова их судьба, быть выпущенными одной партией, 3 года отработать в составе модуля SYBT5, затем 14 месяцев у меня на лоджии. вместе и на помойку уйдут :aga:
    зы. по отдельности из за своей малой ёмкости они не представляют интереса, вот и мучаю парами и четвёрками.
    ззы. есть ещё идейка распилить один из них напоследок и посмотреть "а шо у него внутри?"
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    У вас точно электричество бесплатное :)]
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дома не бесплатное, но его много :)
    3х фазник на 63А на входе вот в этих пределах можно развлекаться, знай плати.
    А вот на работе вааще раздолье... 2 ввода по 10kV (коли память не изменяет ограничение на 3 мегаватта) :|:
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это у вас своя понижающая подстанция? Ну тогда пара аккумуляторов точно незаметно будет :)
  11. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Может там щебень найдете! И такое бывает!
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Фотон2, такое бывает у тех кто берёт всякие секьюрифорсы :aga:, а в аккумах которые ставит в свои сборки APC как и полагается свинец ;)
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вчера провёл разряд сборки поглубже и из 4х аккумов откачалось 225вт*ч, на момент обрыва разряда (спать хотелось :aga:) на аккумах было 11,7V. За ночь в аккумы залилось 260вт*ч и началось кипение (аж пробочки повышибало). Похоже что низкое НРЦ и довольно высокое сопротивление не всегда указывают на сильно низкую ёмкость аккума.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Mikhail11, может я пропустил или Вы действительно не писали какова же реальная остаточная ёмкость аккумов спасённых из цветмета? или КТЦ так и не случился?
  15. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    КТЦ так и не случился, не вижу повода его вообще делать.
    Две недели аккумуляторы не заряжались, пару раз было отключение электричества на пару часов.
    Напряжение сейчас 13.2В (две недели назад было 13.3В), так что саморазряда вообще не наблюдаю, стоят себе заряженные, и никого не трогают.
    Просто так гонять, для того, чтобы узнать остаточную не интересно - и так вижу что аккумуляторы живые.
