1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндя... 2 цикла КТЦ не сильно улучшили НРЦ и с 12,85V приподнялся до 12,88V ну и после долива водички теперь внутреннее сопротивление аккумов 16-17mOm независимо от того было 29 или 38...
    Сегодня с утра подцепил их к ИБП чтоб он их подержал денёк в режиме наддува на 13,55V посмотрим какое НРЦ будет после этого.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Во как в НАСА бабахнуло, вроде как вчера. Робот. Был. :) В соревновании Самсунг (Корея) -НАСА США), последние повели в счете :)]
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Рязанский accent. Ужасть!
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это хорошо в лаборатории бабахнул. А если бы на Луне? Кто там потушит? Хана Луне будет. Сгорит нафиг.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, пыль, грязь.
    Вот интересно- бабахнуло как будто ёмкость с ацетоном/бензином прохудилась/взорвалась/ разгерметизировалась. А ли-ионники обычно при мех. воздействии и соотв. замыкании электродов внутри так полыхали. Путин виноват? :close:
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вчера утром отстегнул от ИБП сборку из 4х аккумов и дал отстояться.
    Сейчас на аккуах НРЦ от 12,94V до 13,06V. За 5 дней я 8 раз устраивал "микроциклирование" откачивая из сборки ~40вт и затем заряжая током ~0,8А (это такой зарядный ток у ИБП APC CS 650VA).
    Выходит низкий НРЦ тоже вполне себе лечится. Завтра вечером попробую откачать в ноль аккумы чтоб узнать а ёмкость то там ешшо есть?
    Ну и на закуску https://www.avito.ru/sankt-peterburg/orgtehnika_i_rashodniki/akkumulyator_fiamm_fg_20721_7.2_ah_vosstanovlennyy_787430997
    интересно автор объявы хоть раз видел график разряда нормального аккума?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так в литиевых как раз примерно такой электролит. Из особо опасных легковоспламеняющихся жидкостей - органические растворители тама.
    Православной пожаробезопасной воды тама совсем нету.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так понимаю, что вы воду в АКБ заливаете исключительно святую из ближайшего православного монастыря? Из реки Ганг не подойдет? :)
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не, из реки точно не подойдет :)
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так ее сперва перегнать в дистиллят. Но все равно не подойдет. Не православная :)]
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Osolemio, я НК-55 в эксплуатацию ввел и что-то они меня не сильно радуют. Первый разряд после многосуточного стояния под напряжением 1,4В на банку дал около 40Ач. Правда, я их сначала разряжал током порядка 17А (0,3С) и они аж прогрелись, были теплые на ощупь. Потом еще 3 часа током около 2,2А. В общем, по моему мнению их имеет смысл эксплуатировать при токах < 0,1С.
    Что касается напряжения заряда 1,4В - да, маловато, но при этом после отключения заряда НРЦ было порядка 1,38В.
    Еще один момент. После включения зарядного напряжение достаточно быстро достигло 1,4В и ток упал до 5А, т. е. заряжаются они при таком напряжении очень вяло. Для сравнения "быстрые" от SAFT ведут себя совсем иначе - при таком же напряжении ток держится до более 90% заряда, а потом быстро падает.
    В общем, использовать можно, но я не в восторге. В автономку их нужно с большим запасом емкости. В резерве получше будут, но опять же, лучше не более 0,2С, иначе будет существенный недобор по отдаваемой энергии.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У мя отделение московского патриархата в 295 м от моей землянки. Услугу безплатного налива святой воды тама предоставляют. Но с имеющимися нк125 уже скоро 2.5 года как получается без долива воды ваще.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так то самые дешевые нк с железием. Кроилово как обычно привело к попадалову. Надо было тама же брать нк125 - они уже без железия были и всего в 2 раза дороже. А щас уже по 2круб/шт.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сейчас литий дешевле обходится за Втч. Придётся на него переходить.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так у него и срок службы случайный и подохнуть могет в любые сутки. Из имеющихся литиевых в хозяйстве за единицы лет все дохнут и без особого использования часто. Просто от времени валяния.
    Особенно эпично подохла батарейка в приборе в зипе - полежала год+ без циклов ваще и опаньки. А в ремонте батареек в спб сказали правильно она опаньки и наглухо - иначе при попытке заряда после переразряда может и взорваться. Потому контроллер защищает покупателя от взрыва отключением подохшей батарейки совсем.
