1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Он вроде уже и подох.
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Да жив вроде http://akbkursk.ru/
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А это не имеет значения. Смысл в том, что реальные показатели зависят не столько от общей "химической принадлежности" аккумулятора, сколько от конкретного типа, а у некоторых изготовителей и от экземпляра (мой случай). Попались бы мне все с емкостью почти 60Ач и низким внутренним сопротивлением (у большинства при заряде не лезет напряжение вверх) - создалось бы впечатление, что курские НК-55 отличные аккумуляторы и вообще НК сильно рулит. Попались бы все 42Ач - и можно было бы сказать, что курские НК-55 - полное говно, да и вообще этот никель-кадмий... А так, смотрю я на этот зоопарк (они все 22 шт "размазаны" емкостью от 42 до 58 Ач и примерно так же с внутренним сопротивлением) и понимаю, что никель-кадмий в целом неплох (это и стоящие полкой ниже SAFTы подтверждают), но вот конкретно курские НК-55 можно брать только в том случае, если имеешь возможность прогнать сотни через стенд и отобрать годные экземпляры. Блин, в этом случае получишь задешево хорошую батарейку :)
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так сопсно и положено делать при изготовлении батарейки. Отбирать положено максимально близкие по параметрам элементы в одну батарейку. Просто эпичная нищета обычно имеет возможность только купить россыпью элементы и уже из них пробовать собрать более приличную батарейку после серии испытаний и начала пользования. У мя в купленых в спб исходно 20 НК-125 постепенно были заменены 5 шт на купленные из нижтагила. Щас ваще караул сборка из 15нк (ж-много)-125 + 5 нк (ж-мало)-125 типа.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А - ну значит какой-то другой подох. Кузбасэлемент вроде. Т. к. в совковой промышлености никелевые были промышленым стандартом - то было относительно много заводов по сборке и они были дешевле свинцокислых. Т. к. никеля было много и дешево.
  6. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Коллеги, а есть ли смысл использовать на ИБП щелочные батареи? То, что сегодня у нас на рынке, главным образом, отечественного производства. Может качество лучше? При прочих равных условиях на них гарантию 5 лет завод дает!
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Именно там и имеет, я чуть выше писал. Но и в случае резервного питания нужно смотреть на конкретную задачу.
    КМК, при кратковременном резервировании, когда токи доходят до 1С, что свинец, что никель - все плохо работает, имея отвратительный КПД. Это из доступных. "Быстрый" никель работает отлично, но дорог и найти сложно. Тут лучше уж на литий посмотреть.
    Ну а при токах <0,2С никель - самое то.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Относительно чего лучше ? Металовойлочных у федералов имхо еще нету, поэтому саратовские и великолукские ламельные с графитом (практически первого поколения) по качеству имхо хуже металовойлочных Hoppeke и HBL (уже третьего поколения, там без графита).
    Часть никелькадмия в отсталых мордорах еще и с железом кроме графита вместо части кадмия.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я так понял, чем было раньше.
    Или чем у свинцовых? :)
  10. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Я к тому, что лифер совсем не айс идет. Свинец, как гель, так и просто агм не кондиция сплошная (засилье китайского хлама, а своего нет). Щелочь уже десятилетиями у нас в стране отработана для промышленности и ЖД. Возьмите те же Великие Луки, что вам не нравится? У них специальная линейка идет с пятилетней гарантией https://www.akbluki.ru/products/alkaline_accumulators.php?series=3
    Кто-нибудь из лиферщиков или свинцевиков даст такую гарантию сегодня?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это из личной практики или умозрительно? А то я вот как раз собрался прикупить новосибирского.
    Отечественный "быстрый" никель не блещет, есть реальные жалобы. Не то, что совсем плох, но и не хорош. Медленный" никель, он медленный и есть, писал выше. При токах до 0,2С - нормально, до 0,1С - отлично. Пробовал 0,3 - приемлемо, а выше - печально.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Отколь такие глубокомысленные выводы? нет своего (хотя вроде заявляется шо как раз в Питере свой AGM делают) и не нравится Китай берите Fiamm или BB (он вроде Тайвань).. Выбор свинца на самом деле необычайно широк (меня вот вполне радует вьетнамский LONG)..
  13. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Скорее умозрительно) Отзывы тоже в расчет беру. Вот про щелочь ничего что-то никто не говорит. Может они просто не по-карману потребителям. Великолукский KL 125P (6В, 125 Ач) 13800 стоит! Это сколько будет если на свинец или лифер перевести будет?
  14. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Это Вы не VOLTA имеете ввиду)
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С чего это не говорит, если я о своей практике рассказываю, @wcreader о своей. Есть еще пара пользователей на форуме. Остальных досмерти запугали сказками о ужасах щелочных АКБ и они готовы использовать стартерный свинец утроенной емкости (по сравнению с необходимой), чтобы только не иметь дела с никелем.
