1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Простите, а чего с вами случилось?
    Ну ладно бы wcreader такое ляпнул, но вы, батенька ... (да ещё Strangeman плюсует ... я тихо сползаю)
    Напоминаю, ветка называется
    Форум / ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ / Автономное и бесперебойное электроснабжение / Бесперебойное (аварийное) электропитание / АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика /
    Поэтому ваш пример с электрокаром "немного" не уместен.
    Но я готов вернуться к электрокару, он же электромобиль ... с чего вы взяли, что в этих агрегатах именно "постоянное потребление"? Как раз в этих агрегатах потребление от нулевого до 10С в пике.
    Именно из электромобилей и пришли устройства под названием БМС, ибо там без них - полный и быстрый швах батарейкам. И отключение должно быть именно по SoC.
    Впрочем я готов послушать про волшебный индикатор, который "покажет разряд определенной глубины". Расскажите, как он будет определять глубину? Я не понимаю.
    P. S. Даже если у вас строго постоянная нагрузка, то совершенно не факт что величина этой нагрузки не изменится со временем (светодиоды и прочие полупроводники выгорают и изменяют свои характеристики, в банальных проводах случаются утечки - мыши, например, похрумкали изоляцию).
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ннууу давайте уж не будем настолько сильно превозносить лифер (в том числе и винстон), к тому времени как выгорит индикаторный светодиод лифер сгодится разве что как гнёт для закваски капусты.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @vvaleryvv, то, что у него электрокары, известно давно и именно для данной ситуации Вы настоятельно рекомендовали считать SOC, так что в данном конкретном случае ссылка на название раздела мне видится не совсем уместной. Отключение по напряжению с поправкой на ток решает проблему переменной нагрузки, но это не отключение по SOC.
  4. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Отключение по SOC имеет смысл там где батарею всегда заряжают до конца. Если же батарею подзаряжают немного, потом разряжают немного, и так постоянно, то проблем можно получить больше чем преимуществ в виде продления ресурса. При таком применении актуальнее отключение по напряжению с поправкой на ток, о котором сказано было выше
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Напоминаю, вы отвечали на этот пост:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17191659/
    С того, что так и есть. Контакторная система управления + двигатель постоянного тока. ЭК-202 например
    Я говорил о вполне конкретном примере, а вы тут фантазируете.
    Ну не смешите, а.
    П. С. Ни у Литовцев, ни у Русских, ни у Китайцев в бмс нет отключения по SOC. Есть только у Американского ориона, который вы (видимо) считаете эталоном.
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Большая часть складской техники эксплуатируется именно в таком режиме. Заряжаясь в обеденный и технологические перерывы, простои, перекуры. И полный заряд на такой технике акб видит крайне редко.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    И скорость электрокары тоже всю жысь строго одинаковая и ускорение всю жысь равно нулю ?
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Сегодня сделал тест на ёмкость одного из акб в моей солнечной электростанции. У меня сейчас в системе стоят 5шт акб, три автомобильных и два АГМ. Тестируемый АКБ90Ач проработал в электростанции два года, и не разряжался ниже 12в никогда, сегодня на тесте впервые почти до 10в под нагрузкой 10А.
    Весь процесс заснял на видео
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    На какой бы пост я не отвечал, я отвечаю в русле конкретной темы, а не ветвлюсь по российским обычаям "обо всём и не о чём".
    У вас кара едет строго на одной скорости, погрузкой-разгрузкой не занимается? То есть создана только для равномерно-постоянного пожирания батарейки? И кто тут и кого смешит?
    Нет отключения по SoC? Правда что ли? Винстон, Мовиком, какая-то голландская (щас уже не вспомню), американские разные. И у всех ЕСТЬ отключение по SoC (DoD), иначе на фиг они вообще нужны? Для редких случаев, которые совершенно не относятся к нашей теме?
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Для автомобильных АКБ ёмкость указывается в 20 часовом разряде. Для Вашего АКБ ток разряда должен быть 4.5А, а никак не 10А. По этой причине Ваш тест не совсем тест, Вы не узнали текущую емкость АКБ, Вы узнали лишь текущую ёмкость при разряде током близкому к 0.1С. Но разряжаясь таким током Ваш АКБ и будучи новым не отдал бы 90 А*ч, где то 70-75, не более того.
    P. S. Судя по отскоку напряжения к 11.6В после снятия нагрузки у Вас банки разбежались не слабо. Выравнивающий заряд? Неа, не слышали. ;)
  11. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    У меня на UPS APC1500 (переделан на внешние АКБ) разбежались DELTA 12-33.
    Посоветуйте как выравнять банки.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    отключить, запараллелить и зарядить (лучше даже КТЦ)...
    Если это действительно разовый разбег (накопился за время эксплуатации) то поможет, если аккумы поизносились по разному (разное внутреннее сопротивление) то только ставить балансиры.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так вроде я в предыдущем сообщении уже написал. Выравнивающий заряд. Ничего нового и более действенного не придумано ещё. Зарядили батареи до упора, а далее током 0.01-0.02С до прекращения роста напряжения на протяжении длительного времени. Длительное время - несколько часов или даже десятков часов, а не час-два. Напряжение контролировать мультиметром, который умеет показывать сотые доли, а не только десятые. В зависимости от емкости аккумулятора и степени разбега банок выравнивание может занять до 3-4 суток.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Свинцу КТЦ помогает в том случае, если он страдает от сульфатации. Только в таком случае страдают от сульфатации все банки с примерно одинаковой степенью. Емкость батареи падает в целом, а не у отдельных банок. Отскока напряжения в таком случае почти нет, если КТЦ проводить разряжая батарею номинальным током. А вот если отскок есть и тем более он выше 11.5В сразу после снятия нагрузки, то имеем тот самый разбег банок. Хоть гоняй КТЦ десятки раз - не поможет, а только усугубит. Отстающая банка будет еще сильнее убегать, вырывающиеся вперед еще сильнее деградировать.
    По хорошему, после любого разряда до 11В и ниже требуется выравнивание. Незамедлительно. Ну не могут 6 последовательно включенных банок заряжаться абсолютно одинаково. Никак не могут. А раз так, то отстающие в заряде банки надо подтягивать за счет небольшого перезаряда других банок. И вот когда народ это поймет и станет поступать соответственно - наступит счастие великое.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У меня сейчас на выравнивающем заряде стоит автомобильный АКБ на 105 А*ч. При зарядке до 14.4 и последующем разряде емкость была 24 А*ч, плотность по банкам при зарядке до 14.4 находилась в диапазоне 1.27-1.18 Сейчас в пяти банках 1.27, в самой отстающей уже почти 1.24, стоит на выравнивании третьи сутки током 1А. При КТЦ отскок после снятия нагрузки в район 11.7В был. Вот и думайте...
