1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Стартерного? И в чём смысл? В смерти его от старости лет через 3-5?
  2. Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    Да это я так, понимаю что стартерные это для автомобилей года на 3 и то, чтобы постоянно был заряжен под 100%.
    Поэтому готовлюсь к тратам, но ума не преложу кто и чем заряжает литий, должно быть высокими токами.
    В продаже встречаются такие зарядки, но с космической стоимостью.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    наверно неприлично ссылаться на самого себя но.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17313253/
    В общем смысл такой шо ИБП не распознаёт свинец ли к нему подключен или нет. Главное чтоб зарядные режимы совпадали. В итоге имеем 12V свинец в оригинале фактически тютелька в тютельку совпадает с 4S лифером. По факту лёгкий недозаряд лифера.
    И потому лифер расчудесно заряжается автозарядниками рассчитанными на свинец. Если ячейки подобраны идеально и не высаживаются в ноль то балансировка по сути и не нужна. Если ячейки различаются то тогда будет разбег и вот его то необходимо устранять балансирами.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Дались вам эти высокие токи. Это всего лишь возможность. И некоторое преимущество лифера.
    В быту эти высокие токи еще из сети взять нужно. Я, например, выше 0.2С не мог себе позволить, ибо это уже порядка 13А было (с учетом кпд) с фазы. А плюс еще там другая нагрузка.
    Если вам не нужна супер-быстрая зарядка, то лифер прекрасно зарядится теми же токами, что и кислота. :)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если заряжать именно ЗУ, то:
    а. если режим лифера циклический- то ЗУ должно иметь напряжение СС стадии на уровне 3,65*n и, ес-нно, режим СС, далее ЗУ отключается обязательно;
    б. если режим резервный- то заряжать как предлагает уважаемый @VoronNew - до уровня порядка 3,4... 3,45В на ячейку, далее ЗУ отключается.
    Подходящим ЗУ можно считать любой энергоэффективный AC/DC. Если есть мощный БП на напряжение, превышающее целевое на порядка 3...10В- можно между акком и ЗУ включить самый любой контроллер солнечных панелей с отключаемым режимом absorption- cmaguu.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну у ИБП заряд совсем не отключается, он просто снижается до мизерного значения по сути переводит в буферный режим с поддержанием напряжения на заданном уровне.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hy, npo ИБП всё ясно- там мало что регулируется и нужно убедиться в том, что он выполняет требование по непревышению при заряде 3,45*4=13,8В хотя бы в float- сразу после короткой стадии absorption.
  8. Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    Всем откликнувшимся Большое Спасибо.
    Решил остановиться на зарядном устройстве для свинца с возможностью регулировки тока и напряжения типа Орион/Кулон.
    Когда будет солнце, то заряд будет идти через контроллер, а когда нет то генератор+ ЗУ...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Тоже довольно тоскливые 15А, причём мой кулон 715Д не может стабильно и долговременно держать 15А и съезжает на ~13,5А. Итого имеем 12,8*13,5=172,8вт из возможных 700вт генератора.
    И даже если предположить 15А и 14,6V (на финальной стадии заряда) выходит 219вт.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Блин, да возьмите киловаттник или 750-ваттник AC/DC хороший с APFC. И будет Вам щастье! Подключите на вход контроллера СП через ИЛИ или через переключатель какой- и всё!
    https://www.compel.ru/FLUQNX/SA0P/Ves-eW-e3-er-eE-e4-eg-XM/
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, компел в розницу не торгует, а где продают сии менвелы рознично ценник ешшо повыше, да и за 100 с лишним уёв лучше поискать хоббийную зарядку с приличным зарядным током.
    Ко мне сейчас едет https://www.banggood.com/ISDT-SC-620-500W-20A-MINI-Smart-LCD-Battery-Balance-Charger-p-1060646.html я её за 76$ вроде как умудрился заказать. Подозреваю должны быть в природе подороже и помощёвее.
  12. Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
  13. Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    Спасибо!
    Тоже как Вариант. Теперь надо хорошо подумать, что выбрать...
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вам дали ответ, зря не прислушались:
    Причем есть модели, которые именно как зарядные устройства позиционируются с огромными зарядными токами. Я таким уже год заряжаю. При 12В ток заряда до 160А. Долговременную работу на 160А не проверял, а 120 держит запросто.
  15. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Все что есть в компеле и других крупных поставщиков можно купить в розницу в Элитане с небольшой наценкой - https://www.elitan.ru/
