1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    Спасибо. Данный совет также заслуживает пристального внимания!
    А сейчас я перевариваю всю информацию полученную буквально за один день по зарядным устройствам
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Этот разъём
    выдержит 20А?
    А вот Минвелл на 20А ставит такое:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    что может быть лучше чем данные из даташита? правильно ходовые испытания :)
    https://mysku.ru/blog/ebay/44700.html
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Интересует реальный опыт использования щелочных аккумуляторов в солнечных электростанциях и не только в них. Очень интересно узнать как долго аккумуляторы отработали в электростанции. Состояние аккумуляторов, их КПД и другие особенности. Как их нужно обслуживать если требуется.
    Просто везде пишут что типа это неубиваемые аккумуляторы, которые ничего не боятся и живут по 40 лет. Но я чщетно пытался распросить гугл по этому поводу, гугл не знает примеров использования щелочных акб в автономках, есть лишь некоторые упоминания без данных и цифр. А хочется понять стоит-ли переходить на щелочные или нет. Хочется увидеть имеенно практический опыт людей.
    В общем если есть у вас какой-нибудь опыт по этому поводу то пожалуйста напишите о нём. Или может быть ссылки на конкретные примеры использования щелочных акб.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Чем обусловлено желание перехода? Вы на лифер недавно перешли со свинца, а теперь хотите от него отказаться в пользу щелочных?
    Опыт использования щелочных есть у пары человек с форума и описан на форуме. КПД я замерял в разных режимах, тоже описывал. С КПД печаль, если использовать полную емкость.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Цельная ветка вашему вниманию: https://www.forumhouse.ru/threads/76271
    :hello:
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Strangeman, я пока на свинце сижу, с лифером не совсем удачный опыт, отказала плата защиты BMS и длве ячейки вспухли, акб снял, он раборчий, но использую его как акб я шуруповерта переносной. В системе сейчас свинец. Про щелочные спрашивал чтобы немного больше понять о них, просто обсалютно везде пишут что неубиваемые отличные акб, а опыта то ни у кого оказываается и нет. Встречались заметки в том числе и на этом форуме, но никто так и не может похвалится какими то цифрами. Я если честно прочитал большую часть темы про щелочные акб и так и не нашол практического опыта там. Понятно что акб щелочные работают, но как и насколько хорошо никто не знает, точнеее в теории все мстера, а на практике нет.
    Я сам не собираюсь покупать щелочные, мечтаю о литие от лиотеха, ю но хочется узнать как обстаят дела с щелочными, может я передумаю тогда...
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Osolemio, замучился читать эту ветку и так и нешол того у кого эти акб стоят в электростанции и он бы от этом описал. Да там в конце есть кто поставил новые акб, но даных пока никаких нет. Хотя и по другим типам акб мало инфы в реальных цифрах.
    Я например сделал своим акб тест на ёмкость, автомобильные акб за два года лешились 50% ёмкости, а АГМ лешились 45% емкости за 2,5 года, это при использовании ёмкости до 50%, отключение нагркзки при 12 вольт у меня выставлено на контроллере. Раньше автомобильные акб разряжал до 10 воольт, и они после первойц зимы обсалютные труппы, в одном даже электролит почернел.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Aleksei2011,
    Ну понятно. Можете ориентироваться на данные @Strangeman. Спасибо ему. Хорошую работу проделал, чтобы мы имели ясную картину.
    Дело тут такое. Я не помню вашу историю, перечитывать сейчас не сильно хочется. Если у вас режим циклирования серьезный, то тут конечно, кислота не подойдет. У меня в резерве АГМ DTM L за 3 года ничегошеньки не потеряли. Максимально зафиксированный разряд - 63% DOD
    Дело в следующем: если вы купите хорошую щелочь с запасом по емкости в 2 раза, чтобы выжимать из них хороший КОЕ и сопоставить с энергоэффективности с лифером, тогда они начнут приближаться по цене к последнему. Я сейчас не в теме ценников, но, думаю, где-то так.
    Лифер безусловно и проще, и для дома удобнее. И большие токи из него хорошо вытягиваются, и малые тоже. И энергоэффективность очень хороша. Степень разряда очень большая может быть в циклировании.
    Со щелочными придется повозиться. Если вы в душе химик и понимаете все условия эксплуатации, заполнения, промывки и т. д., тогда можете и на щелочи остановиться.
    Не претендую на истину, но на данный момент у меня примерно такое восприятия этих двух технологий.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Osolemio, спасибо за ответ. Циклировние свинца у меня небольшое, и максимльная глубина порялка 50% от ёмкости, грубо говоря током 2-3А до 12 вольт акб разряжается, и это бывало за два года может раз пять всего. Ёмкость всех акб суммарная 400Ач. Думаю проблема не в цеклировнии, так-как обычно акб разряжаются процентов на 20% летом. А вот зимой в степени разряженности на 30-40-50 % акб бывает что по 2-3 нелели проводят. Просто в периоды когда нет солнца и слабый ветер акб не успевают заряжаться и так и находятся целыми сутками и даже неделями в полуразряженном состоянии. От этого я думаю они и теряют ёмкость, плюс всю зиму они на улице стоят и все морозы на себе испытывают...
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да. С лифером тут у вас тогда беда будет. Не любят они мороза. А заряжать в минус их вообще нельзя. Можете попасть на деньги. Тогда смотрите на щелочь большой емкости.
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Osolemio, лифер то я дома поставлю, это автомобильный не герметичный свинец я не рискую ставить в жилом помещении, а изолированной комнаты теплой у меня нет, по-этому свинец на улице живёт...
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тогда выбирайте. Ищите цены на нужные модели, сравнивайте.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    гугл - оцтой. гост - рулит. гост р 61427.
    о - потянулись потерпевшие от литиевых. давно ожидались.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да они и без доливки уже пошти 3 года работают. А промывать мож раз в те десятилетия надо будет.
    В морозы свинцокислым даже хорошо - помедленее дохнут.
