1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    ответ Wcreader: в момент попадания выкипает 10% электролита; далее, через n-ое количество десятилетий по достижении периода полураспада радиоактивных элементов доливаем электролит и получаем 146% от первоначальной емкости
    сорри за оффтоп, не удержался, видя такие взаимные чувства человека и аккумулятора :aga:
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Типовые постиги от типовых решений, кои заточены исключительно под свинец и одинаково плохи что для никель-кадмия, что для лития.
    Ваше, кстати, решение нетиповое и достаточно трудоемкое в эксплуатации.
    Да нет особо вариантов.
    Генератор автоматически пускается при достижении SOC порядка 30% и глушится при достижении SOC порядка 50%. Остальное, до 95% добивается СП и ВГ когда есть такая возможность.
    BMS отключает зарядники только в случае перезаряда и нагрузки только в случае переразряда и ничего нигде не горит. В случае тяжелой аварии жилище оказывается обесточено до вмешательства человека.
    Если система комплексная - имеет смысл сделать несколько входных каналов с отслеживанием аварии на каждом, чтобы отключать только тот, который начал работать нештатно. Выход так же желательно разбить на несколько каналов с приоритезацией.
    Например, вышел из строя генератор - не захотел глохнуть и прет зарядный ток сверх меры, за что был физически отключен BMSкой. В то же время погода пасмурная и безветренная, разряд дошел до установленной точки. Пора отключать все, кроме систем жизнеобеспечения.
    Впрочем, в отсутствие хозяев, обычно, и без того все лишнее отключено. Разве что крутой коттедж и жена поставила таймер на стиралке.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Напрямую на аккумуляторы. с таким расчетом что бы ток не вышел за пределы допустимого, и пусть заряжает до напряжения, которое позволительно для такого тока. Далее отключаем. Остальное дозаряжается посторонними средствами, солнце/ветер, или используется по назначению.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Обычно бмс стоит в цепи только элементов батарейки. А зарядок в системе таки больше одной тарахтелки задумали. Т. к. при этом бмс отключает батарейку по разным авариям одним коммутатором - перезаряд - переразряд - превышение по току и др.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При заряде таким током ошибка учета кулонов имхо будет еще больше и проблем от ошибки тоже больше.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так в этом и прелесть лития, что нет необходимости дозаряжать. Я выше расписал алгоритм. Добили процентов до 50, а далее - есть солнце и (или) ветер - скирдуем энергию, а нет, ну и ладно. Со свинцом так нельзя. С НК так можно, но периодически нужен КТЦ.
    Бросайте уже эту гадкую манеру ведения спора.
    Я только сегодня уже в 3й раз повторяю, что обычно ни для лития ни для никель-кадмия ничего удобоваримого нет и обсуждать в этом контексте не имеет смысла.
    Рано или поздно появится то, что нужно, а пока или своими руками или очень дорого чужими руками или свинец.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    О кей, готов "пободаться" с вами.
    начну вот с этого утверждения:
    Лифер можно заряжать токами до 0,5С, но можно и меньшими - это уже ваше право, а свинец значит только 0,1С? Это правильно, но холостое тарахтение у вас всё равно будет и довольно долгое. Почему? Читайте и анализируйте (хотя бы) даташиты по свинцу. Иначе получите уменьшение кол-ва циклов. А уж какой звук по 12 часов подряд!
    Насчёт стоимости генератора, вы частично правы, однако кто мешает взять недорогого китайца на большую мощность? Но для нормального инвертора недорогой китаец не подойдёт, инвертор просто не будет с ним работать на мощности выше 40% (слишком велики искажения синусоиды по форме и частоте), так что брать вам придётся китайгену с коэфф. 2,5 по мощности. Тут уже ваша экономия накроется медным тазом сразу. Конечно можно скострячить своё ЗУ, но это скорее для очумелых рук, чем для реального клиента. Кроме того, большие дорогие гены гораздо эффективнее в плане КПД и надёжности. Они и с подогревом если нужно, и с АВР, а китаец то ли заведётся, а то ли нет - так что нужно минимум два китайгены.
    Поговорим про солнечные панели. Для лифера мы можем их поставить много (до 0,5С) дабы в межсезонье и в редкие зимнесолнечные дни получать полный заряд, а сколько вы их будете ставить для свинца? Из какого расчёта? Экономически ваш расчёт будет на 0,1С, ну на 0,15С от силы. Т. е. грубо говоря половину энергии в неполностью солнечные дни межсезонья и зимы вообще вы будете добивать геной. А это опять ресурс, тарахтение и ГСМ.
    Так что коэфиициент катится к 3-м весьма уверенно.
    Всё-таки лучше повыше, процентов до 70-80, если уж запущен гена. Но в целом, вполне разумно. И про гену на постоянке - разумно.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну это совсем мало. 20% заряда генератором, я за 50.
    Или не ставить его, или помимо пускать через другой. И там же разряд и заряд - разные коммутаторы? Или нет?
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В дешевых имхо через один. И так ставить коммутатор на большие амперы дорого. Потому отключение коммутатора по любому поводу будет приводить к началу веселухи на бывшей шине батарейки.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Зачем и до скольки заряжаем, стартанув при 50%?
    Куда потом деваем вдруг нахлынувшую энетгию от ВИЭ, если она нахлынет?
    Генератор - это страховка, а не основной источник энергии, а потому запускается при исчерпании. 20, а не 10% - это еще запас на нештатную ситуацию, когда генератор издох внезапно или владелец забыл запас топлива пополнить, а рядом никого.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    До 70 и заряжаем. А зимой что то не торопится никто нахлынуть...
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Зимой дни бывают разные. Значение каждый может установить по своим соображениям. Лично я особого смысла не вижу сдвигать уровень заряженности вверх.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да нормально это, не надо бояться! Излишек пустить на прогрев домовладения или водогрев (с) вцридер)- вот уж бездонная бочка!
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    КМК, это логично, когда генератор является основным источником ЭЭ, а СП дополнительным.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, Летом СП вполне являются основным, а зимой генератор.
