1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Avadon
    Avadon
    Avadon
    @Osolemio, Спасибо за ссылку. Сейчас буде изучать.
    А можно уточнить по циклам. Вы пишете лучше штатные небольшие циклы. Но ведь в солнечной энергетике, это получается каждый день цикл (днём заряд - ночью разряд). А значит АКБ за два года отработает свой ресурс даже при небольшом ежедневном разряде?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я не помню что у вас за АБ. Тяговые с трубчатыми пластинами подольше прослужат. Там больше циклов. Меньше всех - автомобильные. В целом да, безусловно. Поэтому на солнечную автономку простой свинец мало ставят. Он там либо тяговый панцирный (трубчатая структура в полимерной рубашке), либо гель (там выше допустимое число циклов)
    При правильной эксплуатации все определится количеством циклов определенной глубины.
    Тут 2 выхода, как правило:
    1. Увеличивать емкость свинца, чтобы уменьшить глубину разряда => увеличить количество циклов
    2. Переходить на другую технологию. Тоже затратно.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    При небольшом не израсходуют. См. количество циклов в зависимости от %DOD
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    На напряжение банки забыли умножить (если хотите в кВтч). Т. е. ещё на 2 умножайте.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @vvaleryvv, 24 это и есть напряжение.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Пардон, подумал что 24 ячейки.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На указанной мной странице есть таблица с параметрами моделей. Каждое название модели является ссылкой на скачивание спецификации на эту модель.
    По поводу файлов с страницы download узнаю у производителя.
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Благодарю, въехал наконец. Привык к западникам, которые хоть как-то выделяют свои мысли.
    Leo2, вы, как я понимаю, человек со старой технической закалкой ... объясните, пожалуйста,
    как может быть 2100 циклов с DoD 80% со "стандартным" снижением до 60% от начальной ? :)
  9. derzkaya
    derzkaya
    derzkaya
    Добрый вечер всем
    Нужна консультация по аккумуляторам.
    У нас стоят солнечные батареи, ставили прошлым летом, стояли гелиевые аккумуляторы, контроллер, инвертор. после зимы один аккумулятор лопнул (хотя стояли дома).второй тоже умер. купи кислотные грузовые по 225 а/ч.помимо батарей приходится включать генератор. после того как инвертор показывает полную зарядку акумов, выключаю гену. в доме свет на 12 в разведён.включаю 220, работает только телевизор от 220, ну в край телефон на зарядке. 3-4 часа и инвертор начинает пищать, что все разряжено. сращу скажу аккумуляторы проверяли, все ок. что не правильно сделали? подскмжите пожалуйста! умаялась бегать генератор заводить(
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я поначалу тоже не сразу "въехал" в этот термин. На самом деле все просто. Как мы уже выяснили выше, любые аккумуляторы при эксплуатации снижают свою емкость. При этом различные типы аккумуляторов снижают ее по-разному. Для сравнения различных аккумуляторов производители договорились, что аккумулятор считается "годным" до тех пор, пока его емкость не снизится до 60% от номинальной. После этого аккумулятор уже "пытать" смысла нет, он считается выработавшим свой ресурс.
    Также, количество циклов тоже зависят от глубины разряда. Например, разряжаем на 80% каждый цикл, с каждым циклом емкость аккумулятора падает, считаем циклы до тех пор, пока максимальная емкость не снизится до 60% от начальной. Это и будет "количеством циклов при 80% DOD". Для других глубин разряда аналогично.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Из опыта использования буферного режима, аккумулятор брал из расчёта что при постоянной нагрузке хватит на 10-12 часов, 100 Ампер Фиам ФГЛ после 2,5 лет эксплуатации стало хватать на 6-7 часов пришлось купить новый, взял уже на 140 Ампер надеюсь на четыре годика хватит, в наличии три бесперебойника один уже перевёл на цикличное использование аккумулятора, трудится как инвертор обычный, как по закону подлости когда всё покупал устанавливал электричество частенько отрубалось, сейчас даже при сильном ветре всё нормально, за последние три месяца один раз только отключалась сеть, а в постоянном буфере "кипят" аккумуляторы, в планах через релюху сделать включение основного аккумулятора который в цикле только использовать, а на буферном держать дешёвку небольшой ёмкости может у кого схемка переключения есть с запаздыванием отключения при переходе на резервный аккумулятор
  12. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Мощность и наименование солнечных батарей, количество АКБ и на какое напряжение собраны, мощность и наименование инвертора, тип и наименование генератора - в студию. А также модель телевизора и тип и количество ламп освещения.
    Без предоставления полной информации помочь вам не представляется возможным. Также скажите, каким образом проверяете аккумуляторы. Предварительный диагноз (версия) - инвертор некорректно определяет состояние заряженности акумов (полную зарядку).
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тоже так кажется. Должно на таких аккумах до 10 раз дольше работать.
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Это, уважаемый, понятно, но...!
    Иначе говоря, инвертор (система) должен уметь определять полную ёмкость АКБ.
    Если этого нет, то при падении уровня АКБ до 80%, АКБ разряжаемая до 80% DoD, ясен пень, от номинала, будет по факту разряжаться в ноль.
    На самом деле АКБ сдохнет ещё раньше из-за самой хилой ячейки.
    То есть - падение ёмкости в серьёзной системе менее 80% имеет только теоретический смысл.
    Да и по графику после остатка в 80% у свинца уже настоящий обвал идёт.
    А вывод такой: чтобы вытянуть все эти маловероятные для китайского свинца 2100 циклов со всей сборки нужна БМС-ка, иначе швах обязательно наступит раньше.
    Кстати, о предельных количествах циклов для Винстона.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Инверторы почти все работают по напряжению, поэтому описанной вами проблемы нет. Хотя, не спорю, бмс и для свинца будет полезна
