1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А Вы пользуетесь продукцией только с открытыми кодами и алгоритмами? Вот уж позвольте не поверить. У любого производителя есть свои ноу-хау которые он не раскроет иначе его бизнесу капут. А вот то что именно Сорока свой алгоритм не раскрывает это прям проблема.
    Сейчас пользуюсь китайским ноу-нейм балансиром для АКБ, и вот что странно производитель не приложил к своему товару ни схемы ни описания алгоритма, а внутренности прибора вообще залиты компаундом, но ведь реально работает.
  2. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Вы не поняли, или я плохо выразился. Мне интересно в этом поразбираться и Сорока здесь мне не помошник.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Насколько я понимаю для электролиза важнее напряжение, а не ток. Ток скорее для разогрева. В кальциевом электролиз тоже не отменили, пусть он будет по-меньше чем в сурьмянистом, но все равно будет, особенно при 16-16,5В. Возможно в инструкции сказано, что можно доводить до такого напряжения, но держать его больше пары часов точно никто не рекомендует.
    Просто интересно, если 10 дней кормить АКБ напряжением 16 В и током хотя бы 0,1А получится 1,6 Втч в час или 384 Втч за 10 суток. На что уходит эта энергия? Неужели накапливается в АКБ в виде заряда и добавляет ему лишние 32Ач? Очень сильно сомневаюсь, скорее всего большая часть энергии идет как раз на разогрев и электролиз.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А плотность от 1.21 до 1.27 за счет чего повышается? Идет десульфатация. Медленная, длительная. Вот на нее и тратится энергия. Некая часть на электролиз конечно, поскольку пузырьки есть. Просто именно по ним я определяю достаточность зарядного тока, что бы не растягивать зарядку аккумулятора на месяц.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Если пузырей не видно, это не значит, что электролиза нет. Испарение воды как-то тоже глазом не видать обычно...
    Так. Мысли в слух.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Пар это одно, а при электролизе идет разложение молекулы воды на составляющие. Не могу представить как это может происходить незаметно.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Запросто.
    P. S. Я в юности очень увлекался химией. Делал разного рода электрованны для экспериментов, установки для гравировки путем электролиза. Пузырьки могут быть мельчайшие при небольшом токе и видеть вы их вряд ли сможете. Большие пузыри это показатель хорошей интенсивности процесса.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сульфаты (или кальциевые отложения если АКБ кальциевый) постоянным током не разобьешь (ИМХО). Для этого применяют импульсные токи и то с переменным успехом.
    А про плотность может быть во-первых испарение воды и как результат увеличение плотности электролита. Во-вторых, может быть расслоение электролита в банке по высоте. Внизу плотнее, вверху по-жиже. В начале заряда берете электролит сверху по-жиже и видите 1,21, а в конце когда все хорошо покипело и перемешалось уже 1,27.
    Вообще фиг знает, эти плотности и НРЦ только показатель степени заряженности АКБ, а не его реальной емкости. Степень заряженности может быть 100% (НРЦ 12,8 и больше, плотность 1,27 и больше). А вот емкость при этом может быть 10% от номинала и не меняться. Только контрольный разряд может сказать какой результат достигнут.
    Расскажу про свой стартерный АКБ, который продолжаю мучать.
    Panasonic 48Ач, февраль 2014г., на машине с июня 2014 г. Весной этого года показывал емкость 29 Ач, в начале этого декабря при разряде до 11,5В показал только 18 Ач.
    После нескольких дней зарядами Кулоном 912 (до 16 В) и ЗУСом показал 19 Ач, плотность была 1,20.
    После недели под ЗУСом плотность поднялась до 1,27 емкость 25 Ач.
    Сейчас опять поставил под ЗУС пусть еще неделю постоит.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    видно, электролит становится как бы мутным. А в аккумуляторе именно мелкие редкие пузырьки, поскольку газы накапливаются внутри и на поверхности пластин. В некоторых аккумуляторах они накапливаются под пластинами, выдавливая электролит.
    Тогда бы пришлось доливать воду каждый раз. Я же не доливал. Когда аккумулятор простоял полтора года под напряжением около 14 вольт, тогда да, уровень упал очень сильно, почти до самых пластин.
    Есть и такие аккумуляторы. В нем мертвые банки, а по плотности не смог определить какие. Видимо виноват обрыв пластин. Пластины заряжены, но в процессе разряда не участвуют
  10. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Какой ресурс Agm Challanger аккумулятора, если заряжать его на 50-80% генератором? Сколько лет, если циклов таких будет немного: меньше 300?
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Недозаряд особенно такой большой - 50% это очень плохо для свинцовых АКБ. Вряд ли при такой жизни можно говорить о годах, ну годик походит, с постепенной потерей емкости <50% от номинала. А может и еще быстрее емкость потерять если речь про кальциевые АКБ.
  12. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Я неточно написал: переформулирую:
    Если разряжать аккумулятор до 50% AGM Chalanger 150 ач и заряжать до 80 % то сколько он прослужит лет, если таких циклов будет немного: 200 ?
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Нельзя их недозаряжать, это еще хуже чем глубокий разряд. Их сразу после разряда надо ставить на заряд и заряжать под завязку чтобы пластины не засульфатировались. Если они таки засульфатировались то АКБ теряет емкость очень быстро. Не знаю сколько для этого надо конкретно времени, но точно не года - как уже раньше писал за год может запросто больше половины емкости потерять.
    p. s. Если уж зарядили АКБ до 80% потерпите еще чуток и зарядите до 100%.
  14. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Можно до канца не разряжать (это в тиории) но до конца незаряжать однозначьно нельзя.
    хотя и полный неразряд тоже вреден
  15. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Заряд до 80% - это довольно быстро большими токами: а дальше долго генератором.
