1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ребята, вы странные, мягко говоря. Если я что то заявляю и утверждаю, то я это, как минимум, видел своими глазами. А чаще, я это и делаю своими руками. Все мои авто всегда заводятся в -30 за пару-тройку секунд. Потому что масло залито по сезону, а не от балды. Потому что аккумулятор обслужен, подготовлен к зиме и может даже при минус 30 выдавать внушаемые стартерные токи. Ну и не имею я дурной привычки заправляться на заправках непонятных брендов. Соблюдая эти три не сложных правила в минус 30 запустить ДВС не составит никакого труда. Какие 10 сек маслания стартером, о чём Вы?
  2. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    дизель или бензин?
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Он.
  4. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    @Зdmax, разница огромная в дизеле надо создать давление в цилиндрах 2 а то и в три раза больше, чем в бензиках из за этого и нагрузка больше, и заводится труднее и давление в тнвд надо создать для впрыска топлива, и топливо густеет и может вообще замерзнуть и фильт парафином забивается сложнее прокачать до форсунок, и провернуть тяжелее на морозе, и поэтому ни о каких 2х секундах и речи не идет, так заводится так когда двигатель еще теплый)
  5. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Поэтому на диз авто ставят более емкие акб чем на бензинки такого же обьема
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Дизель на летнем топливе в -30 не запустится вообще. Означает ли это, что стартернык свинцово-кислотные АКБ хороши для автономных систем?
    PS у меня Запорожец в -25 пускался за несколько оборотов коленвала.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Не всё так однозначно. Панели дают энергию даже просто от света неба. Да, немного, но на посидеть за компом хватает с весны до осени. Вот снег с крыши растает, добавлю еще панелей - будет хватить и зимой.
    При отсутствии электричества со столба - солнечные панели это намного лучше генератора с двс. Их заводить не надо, чинить не надо, топливо на своем горбу им таскать не надо - лежат себе на крыше и работают. А учитывая сколько сейчас стали просить за подключение к столбу - уже и цена на панели не кажется слишком большой.
    Ну и тем более неправильно обобщать какие-либо утверждения на всю слишком большую страну. Я например слышал про какой-то поселок в Карелии, которому в наследство от ссср досталась собственная мини-гэс,которую хватило ума не угробить в процессе "перестройки". Крутится себе и дает совершенно копеечное электричество, которым там даже топятся чуть ли не вместо дров. Понятно что им никакие солнечные панели не интересны. А например у нас в поселке электричество можно добыть только из двс или из солнышка. Солнышко удобнее,даже несмотря на более высокие начальные затраты чем на китайский генератор. Хотя если генератор инверторный и посчитать сколько денег ушло за десяток лет на замену электронных блоков - то солнечные панели уже дорогими не кажутся.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А можно, кстати, прикинуть? :|:
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Да пожалуйста...
    Первый Кипор я поставил в эксплуатацию зимой 2005-06 года.
    Это был KGE-980Tc с мотором KG40 отличающийся очень малым расходом, почему и был тогда выбран.
    Прожил две зимы. Потом был Fubag (то же что Кипор только ящик красный) c мотором KG140 - прожил одну зиму. В обоих умирал нижний подшипник шатуна, а он там только вместе с коленвалом меняется (один раз сменил, потом решил больше не возиться).
    И только я было хотел от кипоров избавиться как мне выбросили сразу два IG1000 к которым нужно было только электронные блоки купить. Вот у этих мотор (KG144) оказался очень надежный потому как подшипники на шатуне не роликовые, а скольжения. Вот с того момента эти KG144 и работают попеременно. Потом еще третий к ним добавлися, а у самого первого компрессия что-то упала, поэтому на полке лежит, потрошить пока лень. Электронные блоки типично менялись по паре штук в год, иногда один, иногда три. Один чуть-чуть до двух лет не дотянул - очень долго глючил и никак совсем сдохнуть не мог, только неделю назад преставился :) В феврале ему бы два года было.
    Вобщем, за всё время блоков было поменяно то ли 12 то ли 13 штук. Я большую часть раздал людям на эксперименты (здесь и на Радиокоте),но две штуки лежат и один работает (поглюкивает управление дросселем). Учитывая усредненную стоимость блоков около шести тысяч - получается что никак не меньше полтинника за них отдано, а может и чуть побольше.
    Стоимость солнечных панелей в той фирме где у нас принято закупаться - тоже около 6 тыс за 100 китайских ватт. Соответственно можно прикинуть что 8-9 панелей можно было бы купить. Если бы я в 2005 году заранее знал о такой низкой надежности электронных блоков в генераторах - я бы и не связывался с ними. Или хотябы о том, что китайцы очень быстро прекратят выпускать действительно маложручий мотор KG40. У всех последующих расход на ту же нагрузку ровно вдвое больше из-за изменения фаз газораспределения на более широкие.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Благодарю Вас (большущее спасибо!), получается, что на электр. блоки ушли тысяч 75-ть р. - за 11 лет?
    Ведь 6 т. р./шт. * 12/13 штук (12,5 штук :)) = 75 т. р.
    Если считать в панелях, как Вы предложили то больше киловатта СП можно купить. Недорогих поликрист., в т. ч в Питере, я тут посмотрел - и вовсе на 1,53 квт. Доставка из Питера до ближайшей точки материка от Вас будет 2100 р. :)
    Киловатт СП за год в Лен. области, наверно, выдаст 900 квт*ч?
    Значит, гипотетический массив СП, созданных вместо электронных блоков, получается мог бы давать до 1350 квтч в год ..
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Мы с Вами ещё бензин и другую капиталку не считали и стоимость самих фубагов и кипоров, пусть и небольшую, но, видимо, что-то порой они стоили ?
    А упомянутый Вами IG1000, правда кушает 0,5 килограмм бензина на каждый выданный квтч ? Он, кстати, наверно - и на пропане сможет работать? :)
    Вместо (условно, конечно) электронных блоков можно каждый год покупать по 138 Вт СП, а так не выработанные СП за 11 лет 7,5 МВт*ч электричества (первый год работала бы всего 1 панель, ..., а последний, одинадцатый год - работали бы уже 15 панелей) при работе Фубагов с максимальной нагрузкой 1 квт, скушали бы где-то 4 000 литров бензина (на самом деле 4900 литров, но 900 л. спишем на КПД солнечных контроллеров и инверторов) за эти же 11 лет.
    Понятно что бОльшая часть солнечной энергии сейчас пока пропадает (некуда летом девать) и расчёт такой не совсем корректен, но если, всвязи с этим обстоятельством, поделить 4 000 литров бензина на 3 (треть солн. прихода энергии всё-таки, наверно, можно усвоить - в хозяйство), то получится сэкономленных 1300 литров по 26 р./л (это, навскидку, по ощущениям, средняя стоимость бензина за 11 лет), то есть, получается - ещё 34 000 р.
    Как раз на солнечный батарейный инвертор, даже на два :) может хватить денег, сэкономленных (условно) на бензине.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Небольшое уточнение - цена блоков долларовая, поэтому при курсе 35 они стоили заметно дешевле.
    Поэтому я и написал "около полтинника". Правда полтинник сейчас и полтинник десять лет назад - это существенно разные деньги.
    А вот панели десять лет назад были существенно дороже чем сейчас.
    Не знаю, я чистый практик. У меня критерий только один - как часто и как надолго надо заводить электростанцию. Вот у меня панелей довольно неожиданно добавилось, правда до снега не успел поставить. Зато теперь будет и контроллер так как без него рискую вскипятить аккумы таким количеством панелей. Он вроде как может энергию считать. Если не поленюсь и сделаю считывание - то график появится на моем домашнем сайте.
    Я практик. Электричество в деревенской автономке считается не в киловатт-часах,а просто в часах когда оно есть:) Разница примерно та же что с помегабайтным и поминутным тарифом за интернет.
    Электростанция встала, топливо кончилось - всё,сидим без света, независимо от того, сколько его до этого было выработано.
    Кипор ест большой баллон пропана (там его 40л) за 96 часов при нагрузке около 300 ватт.
    А вот для того который был с мотором KG40 - баллона хватало на 198 часов. Причина в более узких фазах газораспределения у того мотора (установленно опытным путем лично).
    В в бензиновые килограммы на киловатт-час сами пересчитывайте :)
    В моем случае не бензин, а пропан. Сейчас баллон стоит 670р. Десять лет назад был _намного_ дешевле.
    Точно не помню, но более чем в два раза.
    Из капиталки - только коленвал у KG140 - там нижний подшипник шатуна рассыпается.
    Коленвал на удивление дешевый [был тогда, сейчас не знаю] так что можно не учитывать.
    Тогда же шариковый подшипник на валу со стороны генератора поменял там кусок сепаратора отвалился. Но подшипник это вообще копейки, тем более он у меня в хламовнике был.
    Свечи - тоже дешево, масло - мало жрут, меняю существенно реже чем на бензине, раз в 200 часов примерно.
    За полную цену покупал только первый (маложручий) Кипор и Фубаг после него.
    Те три которые IG1000 были выброшены дачниками по причине умирания блоков и подобраны мной :)
    Так что платил только за блоки.
    Вот и мне понравилось солнечные панели покупать :)
    Кроме того что они уменьшают количество таскаемых на своем горбу баллонов с топливом для электростанции, так ими еще и хвастаться можно. Например я летом всем рассказываю что мой домашний сайт работает на термоядерной энергии. Когда спрашивают как - показываю пальцем в небо :)
    Честно говоря, когда я раздобыл первую в 2005 году, еще "краснодарскую" - вообще не верил что она хоть что-то может в нашем климате выдавать.
    Потом через несколько лет купил две китайских по 100 китайских ватт. Понаблюдал за ними две зимы. Работают! Включаются с середины марта, выключаются в середине октября. А в прошлом году на меня внезапно свалилось аж шесть штук таких же и всего по 6т.р. за штуку. Да еще прямо на причал на той стороне приехали. Вот весной всё это хозяйство на крышу уложу и займусь дальнейшими экспериментами.
    Задача-максимум - добиться чтобы хотябы в летние месяцы ВООБЩЕ не заводить газовый Кипор, независимо от погоды.
    Исходя опять же из длительной практики - мне нужно для этого иметь ток зарядки 13А в течении четырех часов. Ну или пропорционально меньший ток пропорционально большее время.
    13А*14.5В*4ч=754 ватт-часа.
    Интересно, сколько ватт-часов в пасмурный но летний день выдадут восемь китайских панелей по 100вт и одна краснодарская (вроде 60 ватт она была когда-то)?
    Это что же за монстр такой? У меня PORTO HT-E-350 уже десяток лет работает, стоил он раз в десять меньше названной суммы.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На мой взгляд в часах наличия ЭЭ имеет смысл считать при отсутствии аккумуляторов. При их наличии прямой зависимости наличия ЭЭ от работы генератора нет. Может быть и так, что час тарахтит генератор, а потом неделю есть ЭЭ.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hy, это при титанате так могет быть. Или у Агафьи Л...
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Чтобы такое осуществить - должно выполняться много всяких условий. И все равно такая "перекачка" энергии в аккумы и обратно - приводит к большим потерям. Энергию выгодно использовать сразу как она вырабатывается. Максимум потребления у обычных людей - в вечерние часы, потому что большинство страдает телевизорной зависимостью в тяжелой форме. Вот "тихими летними вечерами" весь поселок генераторами и рычит на разные голоса. :) А аккумы - постольку поскольку бывает надо ночью встать по надобности и свет включить.
    Мне сложнее - у меня потребление маленькое, но более "размазанное". Так как нет телевизора но зато есть постоянно включенный комп с домашним сайтом.
    И тут начинаются вопросы с весьма неочевидными ответами - какой генератор будет оптимальнее использовать с точки зрения минимизации потерь, сколько и каких аккумов. Что выгоднее может быть - побольше аккум и раз в три дня дизелем пыхтеть или аккум поменьше и каждый день тарахтеть кипором...
    Я например точных ответов не знаю. Но и искать их надо наверно не в этой теме.
