1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Не знаю. На глаз я не умею это определять.
    Называется это "сварочный аппарат Лига". Вот только не знаю можно ли в нем получать отдельно водород от кислорода - трубка-то одна выходит. Но может внутри разделить можно.
    Сомневаюсь я вообще-то в осмысленности получения водорода - очень уж он летучий, хранить не получится, он даже через стальную стенку баллона заметно вылезает. То есть с лета до зимы сохранить точно не получится.
    Вопрос-то главный был в том, настраивается ли это ограничение конкретно у Tracer BN или предустановлено на максимальное значение? Писали что вроде как можно настройку "емкость аккума" поменять и ток меняется. Теперь пишут что не меняется...
    Всё же не хочется мне с Фотоном рисковать, куплю пока Tracer, а уж если с ним ничего не получится тогда буду Фотон покупать и молиться чтобы не сдох.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    его в крист. решётке хранят
    https://yandex.ru/search/?lr=213&msid=1484139232.56804.22884.22686&text=%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85&suggest_reqid=676142764148267594392424801743835&csg=3632%2C9773%2C17%2C18%2C2%2C0%2C0
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Ну это явно не в домашних условиях.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вам принципиально ограничить ток именно на 13А? Может, 20А подойдёт? "Зоопарк" может и выдержит, не?
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если разделить трубки (водород идёт с одного электрода гидролизёра, кислород - с другого) и засечь, за сколько водородом надуется шарик определённого диаметра, можно понять продуктивность данного устройства. Одновременно и засекая потреб. мощность прибора (допустим 2 кВт), чтобы понимать все пропорции.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Безусловно. Речь как о топливе.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ну это кто как :). Кто-то в домашних условиях и 7 генераторов не способен иметь, а уж жить на острове кому-то и вовсе покажется, зимой, невозможным делом.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Нет, 13А не принципиально. Можно добавить еще один аккум к тем что работают сейчас, тогда и 20А будет нормально. Разве что для 20А мне будет нечем откалибровать конечное напряжение заряда так как зарядник от Ориона больше 13А не дает - провода у него заметно греться начинают. Да и вообще предел у него 15А. Хотя скорее всего конечное напряжение при 13А и 20А не будет особо сильно отличаться, так, несколько десятых вольта.
    Ну это уже на самый крайний случай если с готовыми ничего хорошего не получится.
    Если кто бывал дома у программистов, тех что давно работают, наверно видел количество компьютерного железа которое у них есть. А тут всего-то какие-то генераторы...
    Да ничего особенного - деревня как деревня. А то что электричества нет - так садоводства без электричества начинают попадаться километрах в 70 от Питера. И ничего, люди там живут. Кое-кто и зимой тоже.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да сделайте себе контроллер самостоятельно, тем более, что на ТММ Вы готовы плюнуть. В таком случае вполне подойдет аналоговый с линейным регулирующим элементом. Наверняка транзисторов мощных валом в кладовке.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    http://www.metatorg.com/news/p52482/
    Интерметаллические гидриды
    Помимо металлов перспективным является хранение водорода в так называемых «интерметаллических соединениях». Подобные хранилища водорода нашли широкое применение в бытовых металлгидридных аккумуляторах. Преимущество подобных систем заключается в достаточно невысокой стоимости реагентов и малом вреде окружающей среде. В данный момент металлгидридные аккумуляторы практически повсеместно вытеснены литиевыми системами аккумулирования энергии. Максимальная запасаемая энергия промышленных образцов в никель-металл-гидридных аккумуляторах (Ni-MH) равна 75 Вт·ч/кг.
    Важным свойством некоторых интерметаллидов является высокая стойкость по отношению к примесям, содержащимся в водороде. Это свойство позволяет эксплуатировать подобные соединения в загрязнённых средах и в присутствии влаги. Многократные циклы «заряд-разряд» при наличии загрязнений и воды в водороде не отравляют рабочее вещество, но уменьшают ёмкость последующих циклов. Уменьшение полезной ёмкости происходит из за загрязнения оксидами металлов базового вещества.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Ну предположим я хочу запасти энергию с лета чтобы в ноябре не тарахтеть генератором.
    Потебуется мне 30 дней * 750 ватт-часов = 22 кВт-ч электричества.
    Даже допустим что водород в электричество я буду превращать китайскими топливными элементами, а не через генератор с его кпд ~10%. Что-то мне кажется что гидридный бак будет размером с цистерну :)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я тут недавно наконец подарил знакомому свой 1-ый ПК на х86- АМД К6-3 450 с поддержкой u SIMM, u DIMM, moлько появившейся тогда шиной USB 1.1. Hy a мои Орион-128 пара штук остались после переезда в подвале старой квартиры...:no:
  15. karabas76
    karabas76
    karabas76
    А вот если так: у меня в авто аккум 77 ач. я его сейчас заглушил, померял напряжение 12.65, понимаю, что надо было подождать, но времени нет, врубил фары дальний свет, печку на всю, через 15 мин все выключу, померяю напругу, а потом тоже самое сотворю с подопечным аккумом. Если будет разряжаться быстрее, значит убит, если также, тоже не айс, там ведь 120ач, можно так по колхозному, как думаете?
