1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Дык я про что и говорю, если вам нужен езернет - то применяете конвертер. А так большинство BMS с CAN-ом на борту. Специфика применения в электротранспорте.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Да, аккредитация есть. Пока до февраля 2016.
    Насчёт прошивки МАП - зря опасаетесь. Там уже все проверено перепроверено.
    Но посмотрите список доработки прошивки - может в вашем случае и нет особого смысла обновлять.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Немного суть вопроса не понял.
    Просмотр графиков по истории. Напряжение, ток и и. д.
    Серверная часть на пхп jpgraph library, Если вы имеете в виду на чем сделано. Мртг не пользовал
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    боюсь не успеем запустить конкурс на "запасной МАП" раньше весны :(
    в понедельник гляну, но таки я привык руководствоваться "работает? не трогай!" в данном случае оно работает. Вопрос по отображению термодатчика это больше дело принципа :)
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Аккред выдаётся на 3 года.
    П. С. посредники за скромное вознаграждение проходят за 1-2ч.
    По письму с просьбой ускоренного прохождение, процедура занимает 1 раб. день.
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Если резюмировать обсуждение, тогда получается, что выходные клеммы акков для альтернативной энергетики должны быть сразу под болт.
    1 На один контакт меньше.
    2 Экономим на клеммах.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так они и есть сразу под болт и луженые клеммы
  8. Weis
    Weis
    Weis
    RS-485 - очень хорошая штука:) Тяни хоть на километр, помехоустойчивость хорошая, на одну линию навешать можно кучу устройств. Красота!
    Ну а преобразователь интерфейса поставить не проблема (Хоть в Ethernet, хоть в RS-232).
    Если короче: RS485 = свобода.
  9. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Osolemio, чаще встречается конус
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вам может быть :)
    мне не встречается. Под конус сборки и проф. батареи промприменения не делают.
    Лифер - болты
    Delta - болты
    Искра - болты
    Гель, АГМ, 2В банки - болт. 12В батареи - болт
    Никель - болт
    Троян (кислота) - болт
    FST - болт
    GFM - болт
    продолжать не хочу
    А если кто-то берет автомобильные - то это его право. И проблемы :)
  11. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Не для меня этот вопрос уже давно не дискуссионный для резервной системы только бэушный стартерный свинец, тем более что в резервной системе акки работают в облегченном стартерном режиме, а через два-три-четыре года ещё и сдаются, практически, по тем же ценам по которым и покупались. Акки это же расходник, зачем платить больше. Здесь это уже обсуждалось по несколько кругов не хочу зачинать ещё один :)
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @FrendFazer,
    И не будем. Тогда не нужно было приравнивать автосвинец к аккам для альтернативной энергетики.
    Брать их под эти нужды - ваш выбор и он далеко не всеми разделяем, как вы верно написали.
    А просто написать, что у обычных стартерных - конус. И все бы согласились :)
    А про болт ваш вывод верен. И как раз у акк для альтернативной энергетики он и есть ;)
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да я в общем то не спорю... у меня валяются 2 китайских переходника с него на USB. Пробовал прицепить свой солнечный контроллер через самодельный шнурок, но обнаружил, что фирменный стоит 200р :) если оно Вам нужно могу подарить.
    Но когда устройство используется там где проложена локальная сеть на кой мне тянуть на километр ещё какие то провода. Поэтому шедшие в комплекте в МАПом переходники com>rg45 так и лежат в коробочках.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    А вот у эдисона вековой+ никель - конус со шпилькой.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    1. Спасибо, не надо. Я с такими намучался когда "СКАДу" свою делал. Нестабильны они.
    2. Это да.
